Autor Tópico: minha laser  (Lida 46886 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:minha laser
« Resposta #75 Online: 25/04/13 - 08:25 »
E a potencia  60 ou 80Watts ?????
Desculpe, esqueci de mencionar,
60w
Re:minha laser
Offline silviovizeu@hotmail.com
Re:minha laser
« Resposta #76 Online: 25/04/13 - 08:49 »
é de 60w queria trocar o canhão para 80w mas o tecnico falou que não muda quase nada.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #77 Online: 25/04/13 - 08:55 »
Se for assim, porque que ele não vende o canhão de  80 pelo preço de 60, pois NÃO MUDA QUASE NADA
 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
eu tinha um de 60 e troquei por um de 70, e notei  boa diferença, então imagina por um de  80.
se for assim , o de 60 é quase igual ao de 80  , então da para se dizer que  o de  80 é quase igual ao de 100 e assim  então me leva a crer que a diferença de 60 para 100, é muito pequena :brocoli: :brocoli:
vc sabe qual é o preço do  de 80????????????
Ele teria que me dar uma boa explicação PRATICA, para me convencer
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #78 Online: 25/04/13 - 09:26 »
  vc tem razão vou ,vc trocou a fonte????
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #79 Online: 25/04/13 - 09:31 »
Não , eu não troquei a fonte  pois ja me falaram que até  80 é a mesma fonte.
Não posso afirmar, pois neste quesito ainda tenho minhas duvidas.
teria quer ver qual a miliamperagem maxima da fonte .
A minha aqui, o mostrador  mostra até 30miliamperes., mas não sei se chega até isso
« Última modificação: 25/04/13 - 09:33 por JOSE RICARDO »
Re:minha laser
Offline jesiel
Re:minha laser
« Resposta #80 Online: 25/04/13 - 17:18 »
Caros,
Quando se fala de elétrica/ eletrônica todos falam de tudo, mas precisamos lembrar que são matemática exata e não existe + -.
O tubo de 100watts ainda não chegou ao ponto de ser considerado como bom  por haver algumas divergências físicas entre o eletrodo e o catodo, e cada tubo tem suas respectivas correntes de trabalho e tensões para abrir o arco.
60 watts: 18 a 20 mA
80 watts: 20 a 22 mA
100 watts: 22 a 24 mA
Eles não são iguais e somente podemos utilizar a fonte de maiores em menores desde que calibramos o VR2 da fonte para a respectiva corrente de trabalho, caso contrario seu tubo de 60 watts pode trabalhar como um de 200 watts, mas vai embora imediatamente.
Podemos assimilar que tubo nada mais é do que uma lâmpada, porém se ligar em uma tensão maior seu brilho será maior, por tão pouco tempo...
Fiz entender?
 :nhenhe: ?_25 ?_21 ?_21 ?_21 ?_21 :notsei: :notsei: :notsei:
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #81 Online: 25/04/13 - 17:47 »
Quando comprei minha laser, a mesma veio com um tubo de 60  mas pelo que li no manual, sua fonte chega a 22 mA, por isso digo que  em minha laser posso colocar um tubo de 80.
O maior problema é o espaço fisico ( mas sempre damos um jeitinho)
Re:minha laser
Offline jesiel
Re:minha laser
« Resposta #82 Online: 25/04/13 - 18:53 »
Isso é o mais fácil,
Jesiel
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #83 Online: 25/04/13 - 19:14 »
Jesiel
sua laser ja esta funcionando?????????????????
Re:minha laser
Offline jesiel
Re:minha laser
« Resposta #84 Online: 26/04/13 - 08:44 »
Oi amigo,  Já  e a segunda esta quase pronta,
esperando chegar a eletrônica, não vou utilizar a que tenho aqui.
Jesiel
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #85 Online: 26/04/13 - 08:54 »
não entendi muito bem, mas to perguntando se  ja recolocou o tubo quebrado e se a maquina ja esta zero bala
Re:minha laser
Offline jesiel
Re:minha laser
« Resposta #86 Online: 26/04/13 - 09:07 »
Sim, já coloquei e esta funcionando.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #87 Online: 26/04/13 - 09:20 »
vc esta montando uma laser tambem???????????????????
, acho que vou tomar uma geladinha em são gonçalo, pois tem  um cara por ai que esta todo enrolado com  geração de percurso no artcam :Garg: :Garg: :Garg:
Re:minha laser
Offline jesiel
Re:minha laser
« Resposta #88 Online: 26/04/13 - 10:14 »
kkk Sei fazer o altar para o santo, mas o milagre é meio complicado fazer, prefiro deixar para os santos de plantão...Conheço um, pouco do corel (Modestamente) mas este tal de Artcam e Mach3 não simpatizo com eles, até mexo mas acho complicado. Agora se sujar de graxa, isso sim é maravilhoso.
Jesiel
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #89 Online: 26/04/13 - 10:18 »
Deu volta daqui, deu volta da li, deu volta de ca, MAS  ?_17 ?_17 : :lingua: :lingua: :lingua:
 ?_1 ?_1 ?_1 :brocoli:
Re:minha laser
