Autor Tópico: minha laser  (Lida 46898 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:minha laser
« Resposta #90 Online: 26/04/13 - 10:23 »
Deu volta daqui, deu volta da li, deu volta de ca, MAS  ?_17 ?_17 : :lingua: :lingua: :lingua:
 ?_1 ?_1 ?_1 :brocoli:
Amigo, desculpa! não entendi, mas as portas estão abertas, inclusive se quiser conhecer, normalmente nos Sábados e Domingos quando não estou trabalhando, ou melhor, inventando alguma coisa, estou voando com aeromodelos no Shopping São Gonçalo, as margens da BR 101.
Vamos marcar para conhecer nosso modesto espaço.
Jesiel
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #91 Online: 26/04/13 - 10:40 »
explico melhor, ou na lata  ?_1 ?_1 ?_1
vc não me respondeu se esta ou não fazendo uma laser?????
a não ser que seja  segredo de JUSTIÇA :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Acho muito legal isso de aeromodelismo,( sonho de infancia) mas isso é pra gente com grana e não para um pobre mortal :Garg: :Garg: :Garg:
Re:minha laser
Offline silviovizeu@hotmail.com
Re:minha laser
« Resposta #92 Online: 27/04/13 - 20:12 »
jesiel , estou fazendo um cessna para aprender voar. sera se consigo?? ???
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #93 Online: 27/04/13 - 20:19 »
olha ele ai.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #94 Online: 27/04/13 - 20:23 »
Ricardo hoje ta barato aeromodelismo. até eu to entrando na onda. kkk
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #95 Online: 30/04/13 - 07:46 »
 :bmetal: :brocoli: ?_4 ?_9 ?_2 meu canhão chegou já esta funcionando.
Re:minha laser
Offline Kalmineiro
    • O Bico das Canetas
Re:minha laser
« Resposta #96 Online: 17/05/13 - 13:43 »
Sr JOSE RICARDO, muito bacana a sua laser... o Sr poderia me responder uma questão se possível...
Iniciei recentemente o corte de MDF na minha laser uma Gravograph LS100 30w, o trabalho fica muito bonito uso potencia de 100 e velocidade de 5 e autofoco na peça, ate ai maravilha... o problema que estou tendo e com a resina que sai do MDF que alem de ser pegajosa, mancha as peças... e suja a maquina, depois desta introdução gostaria de perguntar e normal isso acontecer, ou tem algo que esteja fazendo errado? levando em consideração que sou totalmente autodidata tanto em Corel quanto em corte e gravação laser..
No aguardo e obrigado pela atenção...
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #97 Online: 17/05/13 - 14:47 »
o meu corte só sai resina quando o mdf é o escuro, o claro não sai muita é normal por isso que temos que usar mascara.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #98 Online: 17/05/13 - 15:29 »
Amigo.
Primeiro vc não especificou qual a espessura do MDF.
Sobre  sujar a maquina com resina , podes ter certeza que suja e muito e por isso limpo ela todos os dias
sobre sujar a peças, ai vai depender de cada maquina, pois quanto mais potente o canhão, mas rapido é o corte e consequentemente menos sujeira na péça.
pelo que vi seu canhão é de 30 wats, então a velocidade  é pouca , o que ocasiona muita sujeira de resina.
quanto a isso  não temos muito o que fazer, pelo menos eu não sei
Re:minha laser
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:minha laser
« Resposta #99 Online: 17/05/13 - 17:11 »
Tem duas coisas importantes também. Se a saida de ar for fraca fica mais facil da resina colar na peça. Outra coisa é a mesa de apoio do material, quanto mais aberto for embaixo das peças, fica mais dificil a resina grudar. A resina sai na fumaça, aquela colmeia que o pessoal coloca não deixa a fumaça dispersar ai acaba manchando as peças.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #100 Online: 24/07/13 - 11:58 »
Boas novas sobre minha laser.
Consegui mudar  a nomenclatura  no programa, para aumentar a miliamperagem da laser.
agora ela esta trabalhando com 22ma a 100% E COMO USO  90%  esta chegando entre 20 a 21 ma, com um tubo de 70.
tambem mudei a lente de foco, pois eu tinha uma de 100mm que veio com a maquina para cortar mdf de 9mm, mas quando eu troquei o tubo, não precisou mais usar , pois a lente de 50, tambem começou a cortar,
mas não me pergunte o porque rsrsrsrsrs
Fiz a troca, refiz o ajuste do foco em relação a lente nova e  a mesma , começou a cortar com mais velocidade.
ja é um ótimo começo.
ANTES--   mdf de 3mm  1700mm/min   DEPOIS  2400mm/min
ANTES      mdf de 6mm   500 mm/min  DEPOIS   1000 mm/min
ANTES    chip board( papelão)  2800 mm/min  DEPOIS  5000mm/min
Agora vou  fazer a troca dos espelhos, pois ja tem maIS DE 5 ANOS E NUNCA TROQUEI.
eles estão muito riscado e  meio opaco.
acredito que  tambem vai melhorar com a troca.
Não me lembro em qual  forum que vi   a confecção dos espelhos com disco de HD;
Só encontrei um tópico do EDU LOPES, mas acho que tem mais coisas sobre o assunto
Se alguem souber onde esta , me avise,m pois estou ainda a procura.
mas ja estou bastante contente com a melhora, pois  a competitividade é forte
Re:minha laser
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:minha laser
« Resposta #101 Online: 24/07/13 - 12:38 »
Se te ajudar a materia abaixo aí vai então os espelhos
Carlos
Re:minha laser
Offline jesiel
Re:minha laser
« Resposta #102 Online: 24/07/13 - 14:54 »
Carlos
Engraçado que tenho namorado esta idéia há algum tempo e finalmente aparece alguém para firmalizar o pensamento...Vou prosseguir e ver que bicho dá.
Jesiel
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #103 Online: 24/07/13 - 15:19 »
Então CRBR.
o tópico que tem aqui no forum, tem este link, mas mesmo assim obrigado
mas  eu me lembro de ter visto outro tópico com mais detalhes, mas não lembro se foi aqui ou em outro forum
grande jessiel,  sera uma boa  economia :Garg: :Garg:
riacardo
Re:minha laser
coralsign
Re:minha laser
« Resposta #104 Online: 11/08/13 - 11:35 »
Prezado Ricardo,
vejo que o sr. tambem têm uma maquina foison.A minha comprei em 2010 com um importador; passei, como acho que o sr. tambem, por muitos problemas para usa-la a contento - e nunca consegui. Pelo menos, nunca consegui utiliza-la para produção em serie de peças, apenas para materiais esporadicos. Qual o software o sr. usa ?! a minha veio com um bem ruim, com chave e com uma centena de configurações a afins.
caso seja possivel, vamos trocando experiencias e informacoes.
obrigado,
Carlos
Re:minha laser
