Autor Tópico: Minha máquina a laser também chegou. E agora ???  (Lida 41445 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha máquina a laser também chegou. E agora ???
« Resposta #75 Online: 17/07/13 - 09:08 »
Amigo Machado, qual potência e velocidade vc usou para fazer esta caneta de plástico? Quero fazer umas pra testes amanhã.
A sua ficou muito legal...
Fabiano Haag
Fabiano, usei a potencia 8% e velocidade 150, só que estes 8% tive que diminuir um pouco também no botão do potenciometro. Então vai depender da potencia do seu laser, mas comece fazendo testes nesta faixa, utilize alguma caneta usada para não perder material.
Antonio Machado
Offline Samilaser
« Resposta #76 Online: 17/07/13 - 09:13 »
Blz meu amigo! Vou fazer uns testes hoje e depois te falo como ficou...
Grande abraço!
"Há pessoas que esquecem depressa. Outras, apenas fingem que não se lembram mais."
(Érico Veríssimo)
« Resposta #77 Online: 17/07/13 - 09:46 »
grande machado.
esta nomemclatura que usaste.
150, vc quiz dizer o que????  150mm/min no sistema  de gravação como se fosse impressora?????, isto é vai e vem
se for isso, acho melhor vc mudar  o sistema, pois 150 é muito lento e não vais ter produtividade.
porque vc não aumenta a potencia e  consequantemente aumenta a velocidade.
eu aqui   gravo com 800mm/min  e com  30 % até 50%
apenas com aluminio onde se usa o produto, temos que ter  potencia de 90% ou mesmo 100%
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #78 Online: 17/07/13 - 09:59 »
Amigo José, isso mesmo 150mm/s. Como foram as primeiras que fiz, então usei esta velocidade e potencia, sua ajuda é sempre bem vinda, vamos testar com maior velocidade e maior potencia então. O problema é que eu gravei uma a uma, então isso requer um abre e fecha tampa da máquina grande né, prá fazer bastante teria que se adaptar alguma coisa para colocar várias e gravar todas de uma só vez. Vou fazer mais testes e assim que tiver algum resultado eu posto. Valeu!
Antonio Machado
Offline Samilaser
« Resposta #79 Online: 17/07/13 - 10:08 »
Eu vou pegar uma chapa de EVA e vou fazer vários rasgos (canais) pra encaixar as canetas lado a lado. Acho que vai dar certo... Depois eu confirmo como ficou! Abs
(Érico Veríssimo)
Offline boffelli
« Resposta #80 Online: 17/07/13 - 10:17 »
Obrigado, vou dar uma pesquisada.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #81 Online: 26/07/13 - 14:56 »
Acabei de gravar para um amigo, com tristeza é claro, mas o que a gente não faz por uma amizade...
Antonio Machado
Offline Samilaser
« Resposta #82 Online: 26/07/13 - 15:13 »
Vixe... Com certeza uma bela gravação, mas não vou dizer o mesmo da imagem... hehehe
(Érico Veríssimo)
Offline boffelli
« Resposta #83 Online: 26/07/13 - 20:50 »
Esta semana peguei pra valer, para apreender utilizar a maquina o software , e tudo mais, segue algumas coisas eu já fiz.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #84 Online: 26/07/13 - 21:06 »
Boffelli,
Seria bom você colocar o chiller em outro lugar já pensou quando der um vazamento o que vai acontecer ao arquivo?  :irrit: :irrit: Isso aconteceu comigo só que estava no chão.
Abs.
Maquete(Carlos Silva)
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #85 Online: 27/07/13 - 10:33 »
Bofelli parabéns, bonita máquina. Diz uma coisa, vi que vc. colocou o duto de exaustão prá cima, vc. tirou ele prá cima do telhado, estava pensando em fazer isso aqui, resolve bem?
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Piques e quedas de energia...
« Resposta #86 Online: 27/07/13 - 10:36 »
Pessoal, tive um problema aqui que foi o seguinte estava fazendo uma gravação e deu uns "piques" de energia, sabe quando ela dá aquelas "piscadas" a máquina ficou doida e a cabeça moveu de lugar, saindo do centro da gravação e continuou gravando em outro local da máquina fora do objeto, ou seja ocasionando uma falha na gravação, tive que começar tudo de novo, perdendo o material já começado. Pergunto: posso colocar algum tipo de nobreak ou estabilizador para ligar a máquina, qual seria o indicado ?
Antonio Machado
Offline boffelli
« Resposta #87 Online: 27/07/13 - 11:09 »
Machado
Respondendo suas duas perguntas, sobre o duto, resolveu bem sim , ficou muito bom, ainda quero fazer um tipo de parede falsa para esconder melhor.
Quanto ao estabilizador / nobreak, o pessoal que me vendeu a maquina me indicou um estabilizador de 3000KVA, PROGEL, comprei na santa Efigênia na COMSIL , paguei 350,00, aqui em casa tenho bastante oscilação de rede e a maquina está se comportando bem.
Agora o ideal é um nobreak, mas o custo é bem maior, o bom do nobreak é que na falta de energia vc pode terminar o serviço, o problema é que o NOBREAK precisa ser potente suficiente para aguentar  a maquina, o chiller, o compressor e o exaustor. No meu estabilizador só liguei a maquina é o chiller.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #88 Online: 27/07/13 - 12:45 »
quantos watts é a sua máquina. A minha no caso é 100W, então precisaria saber de quanto iria precisar de um nobreak ou estabilizador.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #89 Online: 27/07/13 - 12:48 »
Só mais uma dúvida: o estabilizador é 3000kva ou 3000VA ?
Antonio Machado
