Autor Tópico: lentes e seus desempenhos!  (Lida 33421 vezes)
Re:lentes e seus desempenhos!
« Resposta #15 Online: 07/10/13 - 12:15 »
Continuando
acabei de fazer os testes e infelismente não deu certo.
fiz a troca e mandei cortar para ver como ia ficar, pois  como foi apenas troca, acreditei que  tudo estaria perfeito.
engano meu :irrit: :irrit: :irrit:
a principio, fazendo os testes com o LASER TESTE,  o que antes  éra um  pequeno borrão no primeiro espelho,  com estas lentes  do HD o mesmo abriu um grande  borrão,  e no segundo espelho, ficou como se fosse uma meia lua.e com isso espalhou o feixe , o que éra concentrado e ainda por cima mandou para bem longe do centro do espelho
no terceiro espelho , isto é o da caneta nem dava para ver onde estava. ?_1 ?_1 ?_1
tentei  alinhar, mas não consegui, então voltei com dois espelhos e deixei o da caneta  com o do HD, mas  não consegui fazer o foco com a lente que estava, pois  ficava um borrão na hora do corte , mesmo eu  mexendo para cima ou para baixo
olhando para as lentes que fiz do HD, me parece que as mesmas  , um lado é concavo mas bem suave e o outro  me parece ser reto.
acredito eu que tenha sido isso  que  ocasionou  o leque do feixe.
como estou muito atolado ainda de trabalho, voltei tudo como éra antes e quando eu  ficar mais folgado, volto aos testes.
aqueles que ja fizeram a troca, mesmo  por apenas um espelho,
faça seus comentarios  do que aconteceu na hora da troca
abração
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #16 Online: 07/10/13 - 14:42 »
Quanto aos espelhos, observei que os da minha maquina também são totalmente escuros, como os do dagmar, não sei se é este o motivo mas não consigo cortar mdf de 3mm a mais do que 22mm/s de velocidade.
Antonio Machado
« Resposta #17 Online: 07/10/13 - 15:24 »
Realmente  o problema de lente e de espelhos  é muito critico  em função de corte X velocidade
pois antigamente eu cortava  a 17mm/s  e depois que troquei a lente de foco, consigo cortar com 22mm/s  com meu tubo de 70 wats
gostaria muito de ir numa fabrica  de laser para  ver de perto  e  conversar sobre isso, inclusive  ver outros tipos de lentes de foco.
minha   maquina veio com duas lentes de foco.
diz no manual que uma é de 50mm e outra de 100mm, mas o engraçado que as duas são  do mesmo diametro, apenas a espessura que muda.
tenho uma outra aqui  que comprei, mas não consigo achar o foco nem que a vaca tussa ?_1 ?_1, por isso quero ir ver de perto e conversar com quem entende.
fora isso,  vamos que vamos
Offline Dagmar Queiroga
« Resposta #18 Online: 07/10/13 - 15:36 »
Estou penando aqui desde demanhã pra regular os tais espelhos e ainda não consegui finalizar, estou percebendo que agora na última etapa que é o espelho do bico onde fica a lente, o laser chega fraquinho, quase nem quima e quando distancio não quima nada.
« Resposta #19 Online: 07/10/13 - 18:25 »
Ricardo,
Se o espelho que foi cortado de um disco de HD está côncavo (ou convexo), muito provavelmente ele empenou durante o corte, pois os discos são perfeitamente planos e suas faces paralelas...
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #20 Online: 07/10/13 - 18:40 »
Estou penando aqui desde demanhã pra regular os tais espelhos e ainda não consegui finalizar, estou percebendo que agora na última etapa que é o espelho do bico onde fica a lente, o laser chega fraquinho, quase nem quima e quando distancio não quima nada. Dagmar, a sua maquina tem um botão de potenciometro, já aumentou a potencia para ver se sai mais forte o laser ?
Antonio Machado
« Resposta #21 Online: 07/10/13 - 20:07 »
Onde fica este botão de potenciometro?
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #22 Online: 07/10/13 - 20:09 »
Se a maquina tiver, vai ficar proximo aí ao painel, ou ao lado do amperimetro. Acho que não são todas as maquinas que tem.
Antonio Machado
« Resposta #23 Online: 07/10/13 - 20:10 »
Não tem.
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #24 Online: 08/10/13 - 10:30 »
bom dia pessoal,
tenho uma maquina laser que eu mesmo montei (1200x900mm). meu tubo é o Reci de 8000 horas, minha maquina corta mdf de 3mm a 25mm/s com 50% da potencia, uso espelhos feitos de disco de HD e meu compressor é o chines de 45W (vou trocar em breve), é fundamental os ajustes dos espelhos e do foco, que no meu caso é uma lente de 50.8mm.(foco da minha lente é: 50.8mm da lente até o material).
abs.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #25 Online: 08/10/13 - 11:06 »
Pois é, o meu compressor é chines, mas é aquele maiorzinho, está escrito nele 135W. Espelhos com disco de HD, como se faz prá cortar isso? vou tentar trocar os meus prá ver se melhora.
Antonio Machado
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #26 Online: 08/10/13 - 11:30 »
bom dia pessoal,
abs.
Qual a potência do seu tubo ?
Estou usando espelhos feitos de HD, e não tive problemas.
« Resposta #27 Online: 08/10/13 - 11:40 »
bom dia pessoal,
abs.
vc apenas esqueceu de  informar qual a potencia do laser :ok: :ok: para poder avaliar   a velocidade.
mas  não sei porque vc usa somente 50%, pois ao meu ver esta perdendo competitividade.
veja bem , se vc usa 50% , mas corta a 25 de velocidade, eu usaria 85% e consequentemente aumentaria a velocidade, o que nos da  muito mais corte em menos tempo , o que resulta  num valor  final bem mais em conta, o que é fundamental para  o mercado.
veja bem,  uma suposição
se eu corto com 25 de velocidade  e 50% de potencia  50 peças hora.
se eu aumentar a potencia para 85%, consequentemente, minha velocidade tambem aumentara e eu cortaria 82 peças , o que resulta num custo menor por hora
se eu cobro 70,00 a hora laser, então  50 peças daria por peça ( fora mdf)  R$ 1,40
se eu cobro 70,00 a hora laser então    82 peças daria por peça ( fora mdf) R$  0,85
logicamemnte que pode ser para mais ou para menos, pois vai depender de cada maquina, mas com certeza  vais aumentar a produção
Com 85%de potencia, vc ainda esta  com certeza resguardando seu canhão
« Resposta #28 Online: 08/10/13 - 11:42 »
bom dia pessoal,
abs.
Como consigo decobrir qual o tipo da minha lente e descobrir qual a distância exata para correção do foco?
« Resposta #29 Online: 08/10/13 - 11:44 »
amigo.
 a espessura do espelho antigo é igual ao do CD????
precisaste fazer alterações no direcionamento do laser???
aqui o  meu cd é  a metade da espessura da lente original
caso fizeste algumas alterações , poderia nos dizer, ou foi apenas troca e pronto
