Autor Tópico: lentes e seus desempenhos!  (Lida 33418 vezes)
« Online: 27/07/13 - 10:12 »
Lendo e colhendo informações com outros usuários de maquinas e de corte a laser, notei que há muita diferença de um alenta para outra, fazendo muita diferença no rendimento da maquina!
Más qual é a melhor?
Re:lentes e seus desempenhos!
« Resposta #1 Online: 29/07/13 - 15:45 »
Este tópico foi aberto pelo nosso colega, mas  a meu conselho, pois acho que  tanto espelhos como lentes para LASER, ainda tem muito o que ser discutido.
Eu na verdade ainda tenho muitas duvidas sobre o assunto,
Estive lendo que  os espelhos  são apropriados  dependendo da potencia do canhão, e  tambem  li que espelhos de silício são proprios para canhão até 60 wats e de molibdênio acima de 60 wats.
gostaria que  os colegas que fabricam maquinas laser ou mesmo apenas aqueles que vendem  acessorios para as mesmas,  dessem sua colaboração a respeito.
gostaria de saber  se usando espelhos errados, qual a perda de potencia do canhão em percentual, pois acredito que  minha laser possa melhorar, pois troquei meu canhão de 60 por um de 70 wats
agradeço a colaboração de quem entende um pouco mais
« Resposta #2 Online: 03/08/13 - 13:40 »
pelo que vejo  o pessoal não tem conhecimeto sobre o assunto ou então  esta  guardado a sete chaves rsrsrsrs
bem, segue algumas fotos de um HD  que desmontei para fazer os espelhos para minha laser
Eu nunca tinha aberto um, e por isso fiquei surpreso com a qualidade do disco
reflete  muito mais que qualquer espelho comum.
acho que vai ficar legal
Offline Mario Gribel
« Resposta #3 Online: 03/08/13 - 18:35 »
Zé,
O problema com esses discos é que quando ficam expostos oxidam muito rápido. Em dois dias já não estarão tão espelhados. Aí vai ter que polir para voltar à reflexão inicial. Não sei como se comportariam instalados na laser.
Já desmontei "um caminhão" de HDs com defeito só para tirar rolamentos (hoje nem tem mais) e os imãs.
A dois meses desmontei 16 deles. Acho que ainda tenho alguns discos que não descartei. Se alguém quiser é só falar.
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 03/08/13 - 22:09 »
Falando em lentes e espelhos. A dúvida é outra
Tenho aqui dando sopa um laser desses usados para fazer linhas de referencia. Quero saber se assassinando o bixo, consigo usar ele para fazer gravações em Mdf ou acrilico. Se existe a possiblidade, que lente uso?
N a etiqueta diz:
rated power 5W
Max. Output of diode: 10mW
Será que funciona?
« Resposta #5 Online: 09/08/13 - 16:40 »
Zé,
Mario.
referente ao que falaste, deixei o  disco  aberto por uma semana para ver  como ficava, pois vc falou que oxida  e fica fosco muito rapido, mas este aqui esta perfeito.
sem oxidação e ainda brinlhando.
« Resposta #6 Online: 04/10/13 - 22:09 »
Dando continuidade aos espelhos.
hoje  fiz a troca dos espelhos, pelos  dos HD.
Amigo mario, os mesmos ja estão aqui a bastante tempo e não oxidaram  nadinha, muito pelo contrario, estão perfeitos.
Quando retirei, o espelho  que fica na frente do canhão, isto é o primeiro.   fiquei impresionado com o estado  do  espelho.
Os outros estão  bem arranhado, mas este primeiro CARACA. :irrit: :irrit: :irrit:
segue  fotos.
O que esta com uma mancha é  o primeiro que falei
não fiz ainda o teste com o laser.  pretendo  fazer esta semana e depois posto os resultados
abração
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
troca dos espelhos
« Resposta #7 Online: 05/10/13 - 16:20 »
segue  fotos.
abração
Ola Ricardo, estou a +/- 1 mês utilizando 1 espelho feito de disco rígido (HD), os originais que vieram na máquina estavam foscos não tem aparência de espelho. Bom, foram trocados todos, 2 são espelhos extras que vieram junto, e o final, o que aponta para baixo esse é de HD.
Bom, estou neste momento cortando a 80% e 10mm/s mdf de 6mm.
Não posso dizer que só a troca ajudou, mas alguns ajustes de altura e técnicas que se aprende, tenho obtido bons resultados.
troca dos espelhos
« Resposta #8 Online: 05/10/13 - 16:47 »
qual a potencia do seu canhão???????????
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #9 Online: 05/10/13 - 18:56 »
Desculpe, não coloquei na mensagem.
80w
Offline cezar65
« Resposta #10 Online: 05/10/13 - 19:34 »
N a etiqueta diz:
rated power 5W
Será que funciona?
Meu Prezado
Embora um pouco atrasado , mas espero que ainda esteja em tempo
Andei fazendo experiência com um diodo laser de 1w e até que deu resultado , embora precário.
Na CNC adaptei o diodo em lugar do spindle e com uma velocidade de 3 a 4 mm/seg consegui fazer gravações e até cortes em papel escuro , considerando que meu diodo era de 1W acredito que com 5w você vai conseguir coisa melhor. Não precisa usar lentes nem espelhos , verifique experimentalmente o foco do diodo e   gere o arquivo Gcode mantendo o eixo Z sempre na mesma altura da distância focal encontrada.
Pode também colocar o eixo Z manualmente na altura desejada e coloque no Gcode como profundidade de corte ZERO.
Experimente e nos conte.
Não esqueça que o diodo necessita de uma fonte separada com potência suficiente para acioná-lo
Grande abraço
Offline Dagmar Queiroga
Meus espelhos de uma máquina nova
« Resposta #11 Online: 06/10/13 - 16:42 »
Enfim, minha laser funcionou, porém, acredito que ainda preciso de ajuda para aguns ajustes, tentei cortar um mdf de 3mm usando velocidadede 30mm/s e potência de 90% e a mesma não vazou por completo, tive dificuldade para retirar a peça da placa do mdf. Andei verificando os espelhos e percebi que os mesmos não tem brilho algum, tentei impa-los mais não tive sucesso. Minha pergunta é: será que o problema está nos espelhos?
Segue foto dos espelhos.
Re:Meus espelhos de uma máquina nova
« Resposta #12 Online: 06/10/13 - 16:56 »
qual a potencia do seu canhão????????????
pode não ser somente problemas de espelho, apesar que por   estas fotos não parece nada com espelhos e sim com ferro enferrujado
independente de ser  ou não, é melhor vc trocar.
« Resposta #13 Online: 06/10/13 - 17:04 »
Boa tarde Ricardo!
A potência da minha máquina é de 80w, mais além dos espelhos, o que poderia ser também?
« Resposta #14 Online: 06/10/13 - 17:07 »
Boa tarde Ricardo!
respondi no seu outro tópico.
isto é no tópico  que diz respeito a sua maquina.
se não vou ficar pra la e pra ca :irrit: :irrit: :irrit:
