Autor Tópico: lentes e seus desempenhos!  (Lida 33419 vezes)
Re:lentes e seus desempenhos!
« Resposta #45 Online: 29/10/13 - 13:31 »
Só adicionando informações ao assunto:
Realinhei espelhos e troquei a lente...
Por segurança corto a 30mm/s para ser uniforme, mas a 40mm/s até corta, mas densidade variável e a umidade do MDF podem afetar o corte e o mesmo não sair como esperado.
Na realidade acho que o mais importante é saber escolher a lente, em função do tubo
é ai que mora a verdade.
para vcs verem que quando minha maquina veio com um canhão de 60 wats, veio junto duas lentes,
uma para cortar  até 6mm e outra para cortar  de 6mm até 12mm, mas  para serem colocadas  em lugares diferentes conforme imagem  abaixo,
mas depois que eu troquei o canhão, a lente que éra para cortar 9mm, não mais funcionou.
então mais tarde, fiz  uma experiencia em colocar a lente no mesmo lugar da outra que éra para cortar  até 6mm, e modifiquei  a altura.
PIMBA, consegui uma melhora de 40 a 50 % nos mdf e de  100% no chip board
acho que o fornecedor do canhão deveria  dar orientações sobre a lente  que deveriamos usar
minha opoinião, é claro,  mas se alguem tiver  um melhor conhecimento sobre o assunto , gostariamos muito dos comentarios
« Última modificação: 29/10/13 - 13:34 por JOSE RICARDO »
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #46 Online: 29/10/13 - 15:54 »
É, minha lente foi pro saco novamente, superaqueceu e descascou, soltou a pelicula, acabou-se a lente. Agora nem mais testes, os trabalhos que já fiz não pagam nem a lente, eheheheh, a segunda em 15 dias.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #47 Online: 29/10/13 - 15:59 »
A minha maquina não tem esta opção de colocar mais em cima ou mais abaixo, o que tem é opção para abaixar ou suspender mais a caneta do laser, agora pergunto no que isso influencia? É melhor aproximar mais a lente do espelho ou distanciar mais, ou depende do tipo de lente ? Esse hobby está me saindo caro!
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #48 Online: 30/10/13 - 08:41 »
Machado3, levanta e abaixar da caneta serve para vc fazer o ajuste do Foco da lente.
o problema de perder a lente por causa do aquecimento deve ser falta do resfriamento que o compressor tem que fazer.(minha opinião)
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #49 Online: 30/10/13 - 09:11 »
Obrigado Roney, eu penso que seja realmente devido ao mau alinhamento do ultimo espelho associado ao fator compressor, como disse o Edvaldo e que o "tiro" não estava saindo exatamente no centro do bico, pode ser isso também a causa de não estar dando velocidade no corte, agora vou ter que aguardar chegar uma lente nova para dar continuidade.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #50 Online: 30/10/13 - 17:56 »
Enquanto a lente não chega, cortei 3 espelhos de disco de HD, porém ao coloca-los nos seus devidos lugares, me aconteceu o seguinte, no primeiro e segundo espelhos sai um PONTO normalmente na saída do laser, porém, no terceiro e último espelho não bate um PONTO e sim um RISCO, ou seja um ponto extremamente esticado, como na figura em anexo. Qual será o motivo?
Antonio Machado
« Resposta #51 Online: 30/10/13 - 18:37 »
isso aconteceu comigo, mas no  segundo e terceiro, pois os discos  não ficaram retinhos e sim  concavos e por isso  faz isso que vc mostrou.
os espelhos tem que estar retinhos mesmo.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #52 Online: 31/10/13 - 11:03 »
José Ricardo, voltei os espelhos originais, o que diminuiu o RISCO, mas mesmo assim no bico continua saindo não um PONTO, mas sai ainda meio esticado, conforme imagem em anexo gerada em uma fita crepe. Será que isto tem a ver com o alinhamento do tubo em relação ao primeiro espelho?
Antonio Machado
« Resposta #53 Online: 31/10/13 - 11:15 »
esta  foto é de qual espelho???
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #54 Online: 31/10/13 - 11:22 »
saida do bico do laser
Antonio Machado
« Resposta #55 Online: 31/10/13 - 11:26 »
A minha tambem faz um borrão assim, somente depois que passa pela lente de foco  é que ele fica fininho
vc  esta dizendo então que este borrão sai depois da lente ??????
se for isso , vc não colocou a lente invertida não????
pois se vc colocar a parte concava para baixo, vai dar isso ai mesmo
« Última modificação: 31/10/13 - 11:29 por JOSE RICARDO »
« Resposta #56 Online: 31/10/13 - 11:31 »
a lente de foco, é para  juntar o laser e  ficar  fininho, onde com  a regulagem vai ter o melhor ponto.
 Isso a gente fazia com  lente de aumento  colocando  no sol para queimar papel
lembra , ou nunca brincaste  assim ?_1 ?_1
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #57 Online: 31/10/13 - 11:45 »
A lente que estou usando é de uma máquina de 40W, cuja distancia focal é 50.8mm, enquanto que a original, que danificou é de 38.1mm de distancia focal,  então na saída do bico ele fica grande mesmo, já lá no objeto ele fica fininho, porém observo que ainda continua com o mesmo formato, ou seja ESTICADO. Também no terceiro espelho dá prá observar que ele já está um pouco ESTICADO. Penso que seja devido a posição do tubo. Na imagem anexo segue desenho de como estou colocando a lente.
Antonio Machado
« Resposta #58 Online: 31/10/13 - 13:00 »
meu amigo,
se vc esta colocando sua lente nesta possição, esta ERRADO
não quero  ser indiscreto, mas vc sabe  qual lado é o concavo e qual lado é o convexo, pois isso é fundamental, pois ao meu ver  vc esta colocando o lado errado na sua caneta
vou dar uma explicação mais  popular.
 na sua imagem vc tem  um lado que é um morrinho, que na sua foto esta virada para baixo.
este é o lado concavo e tem que estar para cima, pois o laser tem que bater neste lado primeiro
O lado que representa uma bacia é o lado convexo, que na sua foto esta para cima,
« Resposta #59 Online: 31/10/13 - 13:04 »
faça um teste.
pegue uma colher e  se veja nela como se fosse um espelho.
se vc olhar pelo lado  do morrinho, vc vai se ver bem grande , mas pelo  outro lado( onde se coloca a comida) vc vai se ver pequenininho
então,  por um lado o laser esta grande . mas asi pelo outro lado fininho
acredito que seja isso seu problema
certa vez eu mudei o lado  da lente e parou de cortar, pois ficou um borrão  rsrsrs
