Autor Tópico: lentes e seus desempenhos!  (Lida 33420 vezes)
Re:lentes e seus desempenhos!
« Resposta #60 Online: 31/10/13 - 13:07 »
outra coisa, pelo borão que esta na imagem, acho muito dificil ele  afinar o suficiente até chegar no mdf.
acredito até que ele esteja batendo  nas paredes do bico
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #61 Online: 31/10/13 - 14:20 »
Seguinte, dei uma ajustada na posição do tubo em relação ao primeiro espelho, realinhei, e verifiquei que agora está saindo bem no centro do bico, e saindo REDONDO, como um PONTO mesmo, agora está cortando, porém com a parte BARRIGUDA da lente para baixo, pelo menos assim foi que veio na máquina, com a parte BARRIGUDA para cima nunca testei.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #62 Online: 31/10/13 - 15:19 »
Se não é a ajuda deste fórum, eu estava morto, kkkk, o cara não sabe o que é CONCAVO e CONVEXO, na verdade não é que não sabe, a gente esquece né. kkk. Virei a lente pra cima melhorou sensivelmente, percebi que o corte está mais FINO, cortei duratex de 3mm a 25mm/s, dava até prá ir mais, coisa que não tinha chegado em momento nenhum, isto sem dizer que a lente que estou usando é da maquina de 40W, lente esta que é bem mais fina do que a original dela e também o duratex está um pouco úmido, soltando muita fumaça. Vejam o resultado em anexo.
Antonio Machado
« Resposta #63 Online: 31/10/13 - 17:05 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
já sei, vc jogava bola de gude no carpete né ?_1 ?_1
soltava pipa no ventilador do apartamento né ?_1 ?_1 ?_1
brincadeirinha ?_1 ?_1 ?_1
Amigo, isso é uma coisa logica mesmo
veja bem as lentes de um binoculo, onde de um lado fica perto e enorme e no outro fica longe  mas  pequenininho
na época de criança, eu usava lente de aumento para  queimar  papel  com  o sol.
e a lente de aumento é concava e quando vc  afastava  ou aprocimava, o  facho do sol  ficava mais fino ou mais grosso,
quando ficava fininho, queimava o papel
Que bom que a dica lhe valeu
abraço e boa sorte
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #64 Online: 11/11/13 - 20:41 »
Recebi hoje, 11/11 uma lente e espelhos novos que comprei da china para minha máquina de 100W, eu estava usando nela uma lente da maquina de 40W para quebrar um galho. Troquei apenas a lente pois não quis mexer no alinhamento dos espelhos, porém acho que a lente não é do mesmo foco da minha, a que comprei é 38.1 de foco, o bico ficou apenas a 0,5cm do material a ser cortado, porém para minha surpresa, está cortando mdf de 3mm a 40mm/s de velocidade e com 80% de potencia. A minha dúvida é, tem algum problema o bico ficar muito próximo do material ?
Antonio Machado
« Resposta #65 Online: 12/11/13 - 07:17 »
Alguns materiais desprendem gases, fumaça e fuligem que podem contaminar as lentes - seria interessante usar um sistema de exaustão eficiente e talvez um sistema de circulação de ar no cabeçote das lentes concentradoras para assim criar uma pressão positiva e evitar que estes contaminantes se depositem nas superficies das mesmas.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #66 Online: 12/11/13 - 10:33 »
Machado, cortei umas bolachinhas circulares (gabaritos) de mdf 6mm, prá esse foco 38,1, coloco entre o bico do laser e o material a ser cortado, regulo assim a altura, aperto a caneta, retiro o gabarito e fogo, no meu caso é uma Nippon 2 canhões 70W.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #67 Online: 12/11/13 - 12:25 »
Dependendo de cada lente a distância focal sempre irá mudar, não tem como fugir, eu tenho uma que fica distante do material 7mm. Além do que os colegas já comentaram, o maior problema é no deslocamento para cortar a próxima peça.
Explicando melhor, é boa para cortar em cima da colméia (honeycomb) porque as peças não caem, já em cima da grade que o espaço é  maior  eu acho perigoso, no momento que a peça é cortada nem sempre cai e fica num ângulo   mais alto que o bico do laser, e no deslocamento que é rápido há a colisão e com isso desloca todo o material e consequentemente dependendo do que estiver sendo cortado perde-se um painel inteiro (posso afirmar porque já passei por isso).
Quanto ao gabarito para focar a lente, tenho um único que acho prático, que é em forma de degrau, e cada um vai de 1mm a por exemplo 30mm, devidamente assinalado. Aquele que corresponder ao que você precisa tem identificação diferente.
Maquete(Carlos Silva).
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #68 Online: 12/11/13 - 12:50 »
Pessoal segue em anexo. Uma escada em mm para achar a melhor distancia do bico até o material.
O arquivo é simples, mas já está pronto.
Qualquer problema em abrir é só falar.
Na minha eu faço gravação nas letras e recorte na peça
Offline Samilaser
« Resposta #69 Online: 12/11/13 - 13:20 »
Muito bom... Já recortei uma aqui pra mim... hehehe
Att.:
Fabiano
(Érico Veríssimo)
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #70 Online: 13/11/13 - 08:23 »
Acompanhando o tópico para aprender...  ;pacienc:
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #71 Online: 19/11/13 - 15:21 »
De muita valia a ajuda e comentário dos amigos referente a distancia focal, muito util o seu gabarito Edvaldo. Realmente com a troca da lente a distancia mudou, e o ponto vermelho que tinha como referencia, ficou fora do local, mas o que tenho a ressaltar é a melhora no corte depois que troquei a lente pois com a original que veio na maquina eu só conseguia cortar mdf 3mm a 18 ou no máximo 22 mm/s de velocidade, agora eu corto a 30 ou até 35, já chegando até 40mm/s.
Antonio Machado
« Resposta #72 Online: 19/11/13 - 17:51 »
Qual o procedimento  que usaste para escolher a lente
entendeu  a pergunta??????
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #73 Online: 19/11/13 - 20:20 »
Caro José, na verdade não escolhi a lente. Comprei com um fornecedor da china que tenho ele em meus contatos do msn a muito tempo, sempre converso com ele, mas nunca havia comprado nada dele, sempre compro de outro, mas como este outro estava ausente, em uma feira, resolvi comprar deste que sempre me deu atenção e por sorte o produto dele é bom, vou comprar mais umas 2 ou 3 prá deixar de reserva. A que veio com a máquina, quando quebrou percebi que por dentro parecia uma pedra, e esta nova é bem lisa e quase transparente. A princípio eu pensava que era tudo igual, mas vejo que tem diferenças e muitas.
« Última modificação: 19/11/13 - 20:23 por MACHADO3 »
Antonio Machado
« Resposta #74 Online: 20/11/13 - 10:06 »
Então devo entender , que vc apenas pediu uma lente com diametro (X) e apostou na sorte.????
pois  pelo que vc mesmo relatou, tem varios tipos e cada um com uma altura focal.
é isso que te pergunto, pois no  manual de minha maquina apenas fala  que vem duas , sendo uma de 50mm e outra de 100mm. o que não da para entender nada e  ai fica duvida de como posso pedir uma lente.
