Autor Tópico: lentes e seus desempenhos!  (Lida 33584 vezes)
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Re:lentes e seus desempenhos!
« Resposta #30 Online: 08/10/13 - 12:03 »
amigo.
 a espessura do espelho antigo é igual ao do CD????
precisaste fazer alterações no direcionamento do laser???
aqui o  meu cd é  a metade da espessura da lente original
caso fizeste algumas alterações , poderia nos dizer, ou foi apenas troca e pronto
Ola Ricardo
Realmente a espessura é pequena, nem parece que vai suportar.
Eu ao trocar os espelhos, refiz o ajuste do foco, mas como você observou, eles podem realmente estar empenados.
De todos que cortei alguns já estão no lixão srsrsr
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #31 Online: 08/10/13 - 12:15 »
Qual a potência do seu tubo ?
Estou usando espelhos feitos de HD, e não tive problemas.
para cortar o disco tem qu usar uma furadeira com controle de velocidade, se o disco esquentar vai comprometer.
de 6 espelhos só aproveitei 3 o resto aconteceu o que o Fabio mencionou, a potencia do meu tubo é de 90W,
Zé, a minha maquina tem problemas de estrutura se eu colocar mais velocidade ela vibra mas é uma situação que já estou resolvendo.
abs.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
« Resposta #32 Online: 08/10/13 - 12:19 »
Ola Ricardo
não me lembro se vc ja comentou, mas .............
vc trocou todos os tres  espelhos.??
porque motivo estão no lixão,   por motivo de empenamento tambem????
percebeste alguma melhora no rendimento do laser????
aqui eu pedi para um amigo cortar numa prensa.
como foi que vc cortou???
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #33 Online: 08/10/13 - 12:49 »
Zé, troquei os três, mas dei uma mancada na hora da limpeza e agora uso só dois, o da cabeça é um de silicone, isto o material aqueceu e pecebi um empenamento. não fiz simulados para ver se tive melhoras.
meu metodo de corte foi este: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
abs.
Arte Laser CnC
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #34 Online: 08/10/13 - 17:23 »
Ola Ricardo,
1 - Troquei o espelho que direciona o laser para a cabeça de corte
2 - Estão no lixo pois não gostei do resultado do corte, rebarbas e me pareceram empenados
3 - Não percebi melhoras, porém, é uma forma barata e emergencial de solucionar problemas de espelho
4 - Cortei com serra copo
Att.,
Eliseu André
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #35 Online: 08/10/13 - 17:47 »
desculpas ai gente, não percebi que a pergunta era para outro amigo. ?_11 foi mal.
mas fica a dica. :ok:
Arte Laser CnC
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #36 Online: 14/10/13 - 09:34 »
Depois de observar as dicas dos amigos, neste e em outros tópicos falando de lentes e espelhos, resolvi limpar e realinhar espelhos e a lente, para ver se conseguia cortar mais rápido. Prá minha surpresa o negócio ficou pior ainda, foi cortando cada vez mais fraco, resolvi então novamente retirar a lente dar uma verificada, pois o caminho ótico está perfeito, batendo um ponto em cima do outro. Prá minha surpresa, minha lente foi pro pau, criando uma mancha bem no meio, tipo "descascou", soltou aquela camadinha que tem nela, com isso o laser enfraqueceu demasiado, aí prá completar derrubei a danada e quebrei no meio. Minha dúvida é: o que pode ter causado esse descascamento na lente, má qualidade mesmo? Uma vez que limpei com álcool isopropilico como indicaram os amigos.
Antonio Machado
« Resposta #37 Online: 14/10/13 - 18:32 »
Limpou apenas uma vez??? Se nesse tempo todo só limpou uma vez ja achou o problema rsrsrs. O treco se estiver em uso a maquina umas 2 ou 3 x no dia, vai ver qu eo cotonete sai sujinho.
« Resposta #38 Online: 14/10/13 - 20:41 »
Amigo machado.
primeiro.
sempre no final do dia, vc tem que limpar os espelhos e a lente, pois a fumaça do mdf, é terrivel e  caso corte acrilico, o mesmo solta  uma fumaça quase transparente mas com uma enorme  quantidade de oleo que  fica agarrado na lente e por isso  a lente fica oleosa, fazendo o laser ficar mais fraco,
eu aqui  não limpo toda hora , mas no  final do dia  sempre limpo.
segundo.
sempre que vc  retirar a sua lente, faça como se fosse uma operação médica.
coloque um pano   se possivel uma toalha de  rosto em baixo, pois assim caso  a lente caia , a mesma não vai quebrar,  pois elas são muito frageis e CARA.
terceiro, a minha lente certa vez aconteceu isso, de perder a pelicula protetora, mas  a diminuição da potencia não foi tão  critica, mas realmente acredito que faça diferença, mas mesmo assim trabalhei por muito tempo com ela neste estado.
isso aconteceu porque  cortei  folheado de madeira sem ligar o ar comprimido e por isso a fumaça  grudou na lente e com  o aquecimento a mesma perdeu a pelicula.
abraço e boa sorte
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #39 Online: 15/10/13 - 13:33 »
Realmente márcio, nesse tempo todo não havia limpado ainda, observei que os espelhos ficaram realmente limpos e mais brilhantes, a lente, aparentemente não estava muito suja. Nestas mexidas no bico do laser, a mangueira de ar se dobrou realmente, e cortei algumas coisas que não tinham ar, e também andei testando um compressor de pintura, o qual era muito forte, um destes motivos deve ter danificado a lente. Observei que minha lente é 18mm de diametro e foco 38.1mm, coloquei outra lente, de uma maquina laser 40W que tenho aqui encostada, uma lente bem mais fina, porém o foco dela é 50.8 algo assim, tive que aumentar a distancia do bico até o material, está cortando porém não está muito bom, o corte não sai reto. Andei lendo alguma coisa na internet e vi que tem vários tipos de lentes, varios tamanhos, varias distancias focais com diferentes custos, acho que tudo isso influencia no corte. Li que uma lente com distancia focal maior é mais indicada para cortar objetos mais espessos, porém teria que trocar o bico do laser, por aí vai...
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #40 Online: 28/10/13 - 11:35 »
Bom, andei cortando alguns mdf de 3mm com essa lente da maquina de 40W, não estava cortando muito rapido, mas estava aceitável, porém, em um dado momento, observei que não estava cortando mais o mdf, parei a maquina e observei que todo o conjunto do bico do laser incluindo a parte de cima estava muito quente. Pergunto, o que pode ocasionar este aquecimento em toda esta parte, pois cortei cerca de 1 hora e aqueceu tanto que não cortou mais, a partir daí desliguei a maquina e nao testei mais pra ver se não danificou novamente a lente.
Antonio Machado
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #41 Online: 28/10/13 - 12:45 »
Desalinhamento do espelho. Ele não deve estar jogando no centro do bico ou. A lente está muito próximo do bico e o laser pega no bico
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #42 Online: 29/10/13 - 09:44 »
Exatamente Edvaldo
Estava com este problema, mas pensava ser normal. Até que um dia resolvi rever todo o alinhamento, e hoje, o bico fica na temperatura ambiente, além de cortar super rápido, MDF 3mm até 40mm/s a 80% da potência.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #43 Online: 29/10/13 - 12:06 »
Realmente, super aqueceu depois que tentei realinhar o espelho, porém, na minha visão estava batendo no centro do bico, vou rever o alinhamento, e cortar mdf de 3mm a 30 ou 40mm/s, prá mim por enquanto é sonho, estou aguardando chegar um conjunto de lente e espelhos que fiz pedido.
Antonio Machado
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #44 Online: 29/10/13 - 12:18 »
Só adicionando informações ao assunto:
Realinhei espelhos e troquei a lente...
Por segurança corto a 30mm/s para ser uniforme, mas a 40mm/s até corta, mas densidade variável e a umidade do MDF podem afetar o corte e o mesmo não sair como esperado.
