Autor Tópico: lentes e seus desempenhos!  (Lida 33500 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:lentes e seus desempenhos!
« Resposta #75 Online: 20/11/13 - 12:03 »
Então devo entender , que vc apenas pediu uma lente com diametro (X) e apostou na sorte.????
pois  pelo que vc mesmo relatou, tem varios tipos e cada um com uma altura focal.
é isso que te pergunto, pois no  manual de minha maquina apenas fala  que vem duas , sendo uma de 50mm e outra de 100mm. o que não da para entender nada e  ai fica duvida de como posso pedir uma lente.
Exatamente, eu pedi uma lente com 19.8 de diametro e ponto focal de 38.1 pois achei que esse era o foco da minha maquina. Não sei se é apenas a distancia focal que faz a diferença no corte ou a qualidade da lente. Vou pedir outra do mesmo fornecedor com altura focal maior pra ver.
Antonio Machado
« Resposta #76 Online: 20/11/13 - 14:42 »
não sei se podes falar, ou ja disse por aqui, mas se possivel, quanto pagaste na lente com tudo incluido???
a
« Resposta #77 Online: 20/11/13 - 14:51 »
Amigos,
Comprei uma Lente de uma empresa aqui de Florianópolis e o rapaz me explicou que cada lente tem uma especificação ( 1.5 - 2.0 - 2.5 e 3.0" ) e isso tem a ver com a profundidade de corte, ou seja a espessura do material. Gostei da explicação do técnico e realmente minha lente cortou espessuras maiores porém com menos velocidade.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #78 Online: 20/11/13 - 15:51 »
Atenção com as lentes,
Nem todas as máquinas estão preparadas para distancia focal muito alta, porque o bico por onde sai o laser embora tenha regulagem não tem curso suficiente.
A minha tem a mesa fixa, se colocar uma lente de 4 polegadas de D.F. não dá, a não ser que tire a mesa e faça outra mais embaixo mas isso vai dar um bocado de trabalho, e não me permite movimentar o material  porque vai ficar abaixo da estrutura.
É somente uma observação a analisar, para não jogarem dinheiro fora.
Maquete (Carlos Silva).
« Resposta #79 Online: 20/11/13 - 16:20 »
Pelo que andei analisando, e me corrijam se eu estiver errado, mas quanto mais perto a distaNcia focal, aumenta a potencia e consequentemente podemos aumentar a velocidade
É ISSO OU NÃO????????????????
ABRAÇO
« Última modificação: 20/11/13 - 16:21 por JOSE RICARDO »
Offline Maquete
« Resposta #80 Online: 20/11/13 - 17:30 »
Meu amigo Ricardo,
No meu caso a lente de 4´´ de D.F. lógico  que tem que ficar a 100mm de distancia do material e corta material mais grosso (acrílico) cerca de 18mm mas o resultado não foi muito bom. Se com esta mesma lente colocar  a uma distancia focal muito baixa, não vai cortar porque está desfocada.
Mantendo a D.F. de 4 ´´ e cortar MDF de 3mm podes fazer com que a tua maquina vire a Ferrari que tanto desejas, e ela vai virar um grande vibrador. :Censura:  :Censura: :Censura:Tenho uma vaga ideia que o corte fica mais inclinado.
Tudo o que falei pode até ser besteira, mas foram as conclusões que tirei na prática.
Grande abraço aguardo a tua visita. ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #81 Online: 20/11/13 - 19:15 »
Entenda o Laser após a lente como uma ampulheta (medir tempo). Quanto maior a Distancia focal maior a ampulheta, mais facil de se cortar peças mais grossas. Olhem a imagem em anexo.
 Mas tudo é uma relação.
 E quanto maior a distancia focal mais grosso fica o laser.
Exemplos:
 Distancia Focal:       Tamanho do ponto  (Polegada)
12,7                            0,001
25,4                            0,002
38                              0,003
51                              0,004
76                              0,006
Lente de 1,5 polegadas
Lente opcional para gravação de alta resolução.
Recomendado para gravação raster acima de 600 resoluções DPI.
Recomendado para fonte pequena ou multa gravura detalhes.
Produz tamanho do ponto de 0,003-0,0065 polegadas de diâmetro.
Bom para a lente de corte fino (menos de 1/16 de polegada) de material.
Lente de 2 polegadas
Lente padrão na maioria dos sistemas a laser.
Multiuso, tanto para gravação e aplicações de corte.
Recomendado para raster gravação de 300 DPI para 600 DPI de resolução.
Produz tamanho do ponto de 0,004-0,007 polegadas de diâmetro.
Lente de 4 polegadas
Produz feixe focalizado à distância mais verticais
Lente especialidade tipicamente usado para a gravação dentro da área rebaixada (tigela ou prato).
Usado para o corte de materiais de espessura.
Edvaldo Pereira
« Última modificação: 20/11/13 - 21:44 por edvaldoPereira »
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #82 Online: 02/12/13 - 20:35 »
respondendo um pouco atrasado. paguei R$ 390,00 em um conjunto de 3 espelhos e 1 lente, com frete e impostos inclusos.
Antonio Machado
« Resposta #83 Online: 03/12/13 - 09:11 »
caramba.
só a lente aqui  ja pagaria mais caro.
quando fores importar de novo, lembra do amigo, pois quem sabe consigo uma caroninha ?_1 ?_1 ?_1
abraço e boa sorte
Offline Claudio Leal
« Resposta #84 Online: 03/12/13 - 11:00 »
Bom dia pessoal,
Também tenho interesse em espelhos e lentes, caso seja possível formar um grupo para a compra, me incluam.
abraços,
Claudio
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #85 Online: 03/12/13 - 14:55 »
É dificil se responsabilizar em trazer peças para os amigos, pois nunca temos a certeza sobre o imposto que iremos pagar em importações informais como as que geralmente fizemos, corre-se o risco de o produto ficar retido na alfandega, ou então de ser taxado em multa por não descrever os itens e não se declarar os valores corretos como se deveria. Acredito que seja por este motivo que as pessoas e as empresas que os vendem aqui no Brasil, cobram valores mais altos pois para se fazer as importações formais como são chamadas as importações legalizadas, tem que se pagar além dos impostos as taxas alfandegarias, portuárias, aeroportuarias, os custos dos despachantes aduaneiros, adicionar aí suas margens de lucros e também se responsabilizar por garantias, etc., etc., Então, se algum amigo se interessar eu indico o nome da fábrica e o contato do vendedor. Digo isso pois, de repente digamos que eu pego o $$$ de algum amigo para importar junto comigo, a receita por algum motivo ou outro retém a mercadoria vai gerar aí uma desconfiança, será que isso realmente ocorreu ou o machado embolsou o dinheiro do amigo ? Concordam ?
Antonio Machado
« Resposta #86 Online: 03/12/13 - 15:01 »
Oi Machado,
Quem não arrisca não petisca, já diz o ditado. Mas os dados do vendedor já ajuda
Abraço,
Claudio Leal
