Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 48983 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Minha Laser
« Resposta #30 Online: 01/08/13 - 11:32 »
Bom, estou aguardando o meu chegar, vamos ver o que virá.
Amigos,
Já passei por isso tudo e resolvi construir meu próprio chiller, a temperatura da máquina já chegou aos 48º e agora não passa dos 16º, de vez em quando me pede um casaquinho.
Utilizei um compressor de refrigeração (Freezer) e bomba d´agua de máquina de lavar. inclusive estou construindo outro para um amigo que já me pediu,
Apesar das fotos que postei aqui no forum não serem a finais com o dito cujo pronto, podem dar uma avaliada, se me lembro do tópico é " Temperatura do chiller"
Jesiel
Re:Minha Laser
Offline andrelorini
  • Total Likes: +143/-2
Re:Minha Laser
« Resposta #31 Online: 01/08/13 - 13:02 »
Amigos,
Jesiel
amigo a maquina  deve trabalhar em temperatura de 15 a 30 graus seu chiller pode estar gelando demais
Re:Minha Laser
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha Laser
« Resposta #32 Online: 01/08/13 - 14:40 »
O meu fornecedor disse para trabalhar entre 20 e no máximo 30 graus, só que chega aos 30 muito rapidamente e tenho que parar o trabalho.
Antonio Machado
Re:Minha Laser
Offline andrelorini
Re:Minha Laser
« Resposta #33 Online: 01/08/13 - 15:18 »
poiseh meu chiller cw 5000 dispara o alarme  com temperatura inferior a 15 graus
Re:Minha Laser
Offline Dagmar Queiroga
Re:Minha Laser
« Resposta #34 Online: 01/08/13 - 17:06 »
Pelo que entendi lendo por aqui,achei que quanto mais frio melhor!
Re:Minha Laser
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha Laser
« Resposta #35 Online: 05/08/13 - 14:28 »
Retomando o assunto do chiller, meu irmão sugeriu para comprarmos um bebedouro de água e adaptarmos ele ligado a saída do chiller, assim ele resfriaria a água. Agora a dúvida é, será que um bebedouro de água é suficiente para resfriar a água?
Antonio Machado
Re:Minha Laser
  • Total Likes: +29/-0
Re:Minha Laser
« Resposta #36 Online: 05/08/13 - 20:59 »
Se for bebedouro de Peltier não da conta. Só se for de compressor.
Re:Minha Laser
PEDIDO DE SOCORRO
« Resposta #37 Online: 11/09/13 - 10:15 »
Amigos!!!
Preciso de ajuda para colocar minha laser para funcionar!!!!
Enfim meu Chiller modelo CW-5000 está instalado e aparentemente funcionando normal, agora estou com problemas com o programa, não consigo enviar o arquivo pra máquina, também verifiquei que os espelhos não teem brilho e não sei se isso vai diminuir a qualidade do corte. Fiz o alinhamento mais não consegui centralizar 100%.
PEDIDO DE SOCORRO
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha Laser
« Resposta #38 Online: 11/09/13 - 10:21 »
É, realmente, o primeiro passo seria o alinhamento, porém pergunto, o laser está saindo quando aperta o teste ? Qual é o programa utilizado na sua máquina ?
Antonio Machado
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #39 Online: 11/09/13 - 10:28 »
O laser está funcionando perfeitamente acho, e o programa usado é o LaserCut 5.3
Re:Minha Laser
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha Laser
« Resposta #40 Online: 11/09/13 - 10:34 »
Bom, espero que alguém que use o LaserCut possa te responder então sobre o programa pois o que uso é o LaserWork, penso que seja diferente.
Antonio Machado
Re:Minha Laser
Offline Zoé Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #41 Online: 11/09/13 - 13:54 »
Boa tarde, estou tendo alguns problemas com minha laser marca VESTA modelo 1390/80 medida 1,30 por 90 centímetros área de impressão ela da um tranco e as escritas saem fora conforme as fotos. Preciso de ajuda,
Grato
Re:Minha Laser
Offline Zoé Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #42 Online: 11/09/13 - 13:57 »
LaserCut 5.3
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #43 Online: 11/09/13 - 14:06 »
LaserCut 5.3
è este sim.
Re:Minha Laser
LaserCut 5.3
« Resposta #44 Online: 11/09/13 - 14:40 »
Estou em apuros com minha máquina, instalei o Chiller testei o laser e não estou conseguindo enviar o arquivo pra máquina, faço no Corel e exporto em DXF e quando abro no programa LasrCut 5.3 o desenho aparece faltado boa parte dos traços, se alguém que trabalha com este programa puder me ajudar agradeço em muito!
LaserCut 5.3
