Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 48979 vezes)
Offline andrelorini
  • Total Likes: +143/-2
Re:LaserCut 5.3
« Resposta #45 Online: 11/09/13 - 15:08 »
Estou em apuros com minha máquina, instalei o Chiller testei o laser e não estou conseguindo enviar o arquivo pra máquina, faço no Corel e exporto em DXF e quando abro no programa LasrCut 5.3 o desenho aparece faltado boa parte dos traços, se alguém que trabalha com este programa puder me ajudar agradeço em muito!
exporta em DXF OU PLT
Re:LaserCut 5.3
ledson
Re:Minha Laser
« Resposta #46 Online: 11/09/13 - 15:48 »
Aqui quando acontece isso, eu pego copio no corel o desenho e colo um novo desenho então exporto ai resolve o problema
más isso também acontece aqui na minha router.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #47 Online: 11/09/13 - 17:20 »
como ja te disse, eu aqui exporto em plt, mas quando chega na maquina  tenho que redimensionar,
Re:Minha Laser
Offline Dagmar Queiroga
Resultado da montagem
« Resposta #48 Online: 19/09/13 - 15:39 »
Olha aí pessoal!
Fiz a montagem da minha Laser e coloquei o sistema de exaustão e o compressor em um outro ambiente para diminuir o ruído ensurdecedor que esses dois provocam, mais mesmo assim ainda é muito barulho. Vejam como ficou a parte externa e interna.
Pessoal, apesar de tudo prontinho, ainda continuo parado pois não consigo enviar os arquivos para recorte, a máquina não reconhece.
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:Minha Laser
« Resposta #49 Online: 19/09/13 - 16:26 »
gostei do sistema de exaustão, realmente colocar isto para fora ajuda bastante.
Um detalhe não querendo me meter, dependendo do material que vc for cortar, aquele compressor de ar não ajuda muito, logo vc terá que colocar um ar mais forte com um regulador de ar, que irá ajudar tanto no corte como no acabamento das peças.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #50 Online: 19/09/13 - 16:33 »
Pensei que este compressor fosse suficiente (compatível) para máquina laser deste porte, tenho um compresso de 8,8/24 - 2HP, você sabe me dizer se este daria certo ou se necessito fazer alguma adptação?
Re:Minha Laser
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha Laser
« Resposta #51 Online: 19/09/13 - 16:38 »
O meu compressor também é igual a este, percebi que ele sopra muito pouco estou cortando MDF está ficando muito preto e manchado de resina do próprio, qual seria o compressor ideal ?
Antonio Machado
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #52 Online: 19/09/13 - 16:39 »
Olha com este que vc descreveu , acho que já da para começar, o problema é que ele vai ficar ligado direto, a vazão legal de trabalhar é manter sempre em torno de 2 Bar
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #53 Online: 19/09/13 - 16:42 »
Um detalhe eu posso tirar umas fotos do que fiz aqui, e colocar ai para vcs a noite.
Eu arrumei dois deposito de ar Pequeno, e montei um compressor com dois cabeçotes pequeno em cima, ele ficou bem silencioso comparado com este que vc mencionou.
Att
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #54 Online: 19/09/13 - 16:55 »
Att
Realmente o meu faz um barulho terrível, mais tbm agora não vai compensar comprar outro. Coloca as fotos do seu pra vermos a noite. Outra coisa, você trabalha com o LaserCut 5.3? estou com tudo pronto mais não consigo colocar a máquina pra trabalhar.
Re:Minha Laser
  • Total Likes: +29/-0
Re:Resultado da montagem
« Resposta #55 Online: 19/09/13 - 17:08 »
Olha aí pessoal!
Como assim a maquina está parada e como assim a maquina não reconhece. Passa ai pra gente oque está acontecendo, talvez a gente pode te ajudar
« Resposta #56 Online: 19/09/13 - 17:50 »
Pois é Edvaldo, aqui está tudo instalado como você ver nas fotos que postei, porém, está dando erro no programa, instalei tudo direitinho o Corel X4 que é compatível com o LaserCut e quando clico no ícone para mandar o arquivo aparece uma mensagem como está descrito na foto abaixo.
Re:Minha Laser
« Resposta #57 Online: 19/09/13 - 19:51 »
exporta os desenhos em dxf e importa no lasercut. Vou dar uma olhada nesse programa para ver.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #58 Online: 19/09/13 - 19:55 »
Nossa  da até vergonha perto da gambiarra dos diabos aqui da montagem do sistema de exaustão da minha maquina kkkkkk!
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #59 Online: 19/09/13 - 19:57 »
Pra fazer desta forma terei de desinstalar os programas Corel e LaserCut 5.3 novamente, pois da forma que instalei o LaserCut não está abrindo também, quando tento abrir aparece outra mensagem de erro. Favor se poder me ajudar agradeço em muito, comprei esta máquina em janeiro, já houve vários contra-tempos e sinceramente estou ficando muito perturbado em vê-la parada.
Re:Minha Laser
