Autor Tópico: Ajuda Na Minha CNC  (Lida 37095 vezes)
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
Re:Ajuda Na Minha CNC
« Resposta #30 Online: 03/07/14 - 19:16 »
Ele está dizendo que a chave lime foi acionada, elas estão conectadas na placa? Pode ser ruido, Tente em o joystick, se não der arrume um outro cabo emprestado e tente, se funcionar é porque o cabo estava com problemas.
PS: Se não me engano o Joystick tem que ser configurado no Mach também.
« Última modificação: 03/07/14 - 19:34 por jbentoc »
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #31 Online: 03/07/14 - 19:45 »
Hehehe vou dar mais trabalho a vocês hehehe
Bom, li uma configuração de input, e parou d dar a msg.... Os eixos, que antes apareciam com barrinha vermelha do lado, agora esta verde, acho q esta quase, os motores depois do reset... Chiam....
Vou postar uma foto
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #32 Online: 03/07/14 - 19:46 »
To no celular... So consigo postar 1foto por msg.... Hehehe vou por mais 1
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #33 Online: 03/07/14 - 19:48 »
Mais uma hehehehe
Offline jbentoc
« Resposta #34 Online: 03/07/14 - 19:52 »
Acho que tai o problema, em Input Signals a minha esta toda desmarcada, tudo com X vermelho e tenta aí.
Offline jbentoc
« Resposta #35 Online: 03/07/14 - 19:58 »
Mais uma hehehehe
Em motor tuning coloca step pulse 5 e dir pulse 5 em todos os eixos e step per 133.3333 (lembra de clicar em save axis setings para cada um dos eixos que mudar senão ele volta para o que era) que é para fuso trapezoidal quando montar a máquina você configura para o fuso que vai usar e velocity coloca 1500 e aceleration 100 so para teste. agora os bichinhos vão chiar......
« Última modificação: 03/07/14 - 19:59 por jbentoc »
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #36 Online: 03/07/14 - 20:12 »
Hehehehehe chiaram mesmo... Mas... Ainda n rodam...  :nanana:
Tem mais alguma tela q tenha q configurar?? Q eu possa tirar foto.. Algo assim??.
Att. Thiago belloube
Offline jbentoc
« Resposta #37 Online: 03/07/14 - 20:15 »
Que plaquinha marrenta essa sua. Posta as fotos das telas novamente, do jeito que você configurou e vou conferir com as minhas.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #38 Online: 03/07/14 - 20:32 »
Essa aqui ta turrona, hehehehe, mas cada dia ela da uma engatinhada... Qm sabe um dia ela ande hehehehe ontem nem reconhecia os motores... Hj eles chiam... Vamos ver....
Aquele Estop fica com certinho... Desativo ele, e ele volta sozinho, declarei tudo 0 para ele....
Att Thiago belloube
Offline jbentoc
« Resposta #39 Online: 03/07/14 - 20:38 »
Na placa esta tudo certo, precisamos rever as telas de configuração e de motor tuning.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #40 Online: 03/07/14 - 20:56 »
Hehehehe essa noite sonhei com essa placa hehehehehe
Ansiedade gigantesca !!!
Estrutura esta quase pronta... só aguardando a danada funcionar para termina-la!!
Att. Thiago Belloube
Offline jbentoc
« Resposta #41 Online: 03/07/14 - 21:06 »
Só falta uma coisinha, em motor outputs, marque dirlowactive e step low act em todos os eixos, é a única coisa que está diferente da minha. tenta ai e me fala hoje ainda que já estou ansioso também.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #42 Online: 03/07/14 - 21:28 »
 :nanana:  chia chia chia mais nem meche... O que que devera ser??
Estou ficando malucooo hehehehehe
Att Thiago Belloube
Offline jbentoc
« Resposta #43 Online: 03/07/14 - 21:32 »
Não custa perguntar mas, sua fonte tem chave 110/220? manda uma foto da ligação na fonte.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #44 Online: 03/07/14 - 22:05 »
Tem chave, e eu puxei pro 110v(olhando a chave de voltagem pelo buraco, para a esqueda) ja...
O que será que estou fazendo de errado?? =/
