Autor Tópico: Ajuda Na Minha CNC  (Lida 36996 vezes)
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
Re:Ajuda Na Minha CNC
« Resposta #45 Online: 03/07/14 - 22:38 »
posta foto da ligação na fonte
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #46 Online: 03/07/14 - 22:44 »
Não sei se ficou mto nítido... mas, qualquer coisa posto mais....
Offline jbentoc
« Resposta #47 Online: 03/07/14 - 22:58 »
Não parece estar certo, tire fotos mostrando o que está escrito de forma mais clara para que possamos conferir.
Offline jbentoc
« Resposta #48 Online: 03/07/14 - 23:08 »
Olhando a minha fonte, que parece ser a mesma que a sua, os três primeiros pontos de ligação, partindo ds o lado contrário de onde entra a energia, são positivos, portanto ligue o positivo no primeiro, e os proximos três pontos são negativos, ligue o negativo, então, no quarto ponto. Esta fonte tem tres saidas de energia. Me parece que sua ligação esta nos 2 primeiros que são positivos.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #49 Online: 03/07/14 - 23:13 »
Vish será q foi ai que eu errei...
Novamente me desculpe pelo gigantesco transtorno...
Att. Thiago Belloube
Offline jbentoc
« Resposta #50 Online: 03/07/14 - 23:19 »
Não é transtorno nenhum, se conseguir te ajudar fico feliz. Tenta ligar conforme falei e na minha fonte esta etiqueta de voltagem esta invertida, por sorte tem escrito na chavinha, verifique a sua.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #51 Online: 03/07/14 - 23:32 »
Inverti e Nd ainda.... Existe algum outro programa para controlar???
Offline jbentoc
« Resposta #52 Online: 03/07/14 - 23:34 »
verificou a chave de voltagem? como disse a minha veio com a etiqueta invertida.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #53 Online: 03/07/14 - 23:53 »
Sim, na propria placa ta escrito a voltagem, e ta no 110... Juro q n sei mais o q fazer...
Offline jbentoc
« Resposta #54 Online: 04/07/14 - 09:07 »
Também não sei o que é. Como você está tentanto mover os motores? é através das setas do teclado?
abra esse arquivo no mach3, desligue o reset, zere os eixos e mande iniciar para vermos o que vai dar.
Offline jbentoc
« Resposta #55 Online: 04/07/14 - 20:08 »
 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???, e aí, viveu os bicho?
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #56 Online: 05/07/14 - 08:15 »
Cara, ontem tive que trabalhar ate as 22:00, não consegui tocar nele... mas realmente eu estava tentando mexer com as setas do teclado.... não da certo?
Sabe se o kcam4 é bom??
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #57 Online: 06/07/14 - 14:40 »
Boa tarde!!!
Acabei de passar umas horas testanto as configurações e nada da certo.....
Estou ficando desesperado....
Carreguei o srquivo indicado... E nada dela reviver....  Alguem passou pela mesma coisa??? Tem alguma ideia???
Offline jbentoc
« Resposta #58 Online: 06/07/14 - 15:02 »
Tente girar os motores com os dedos (tudo devidamente ligado), se não girarem é porque estão energizados, se girarem é porque a fonte não está energizando ou a ligação dos fios está errada.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #59 Online: 06/07/14 - 15:06 »
Não gira....
