Autor Tópico: Ajuda Na Minha CNC  (Lida 37059 vezes)
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
Re:Ajuda Na Minha CNC
« Resposta #75 Online: 07/07/14 - 22:33 »
coloca 500, testa, 1000, testa, e assim por diante
Offline diegohenriquer
« Resposta #76 Online: 10/07/14 - 12:53 »
galera , meus motores estao chiamdo tb. estou acompanhando este topico aqui. Troquei de pc , peguei um com porta paralela onbord e instalei o xp. Minha placa pelo menos esta comunicando com o pc , mas os motores nao giram, fica so chiando e travado( energizados). Meus motores sao de 5.5kg .
stepping motor type : 057BYG059.
Eu tenho que fazer uma configuração mais avançada pra eles girarem?
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #77 Online: 10/07/14 - 13:25 »
Cara vou falar o que eu fiz de errado, e depois que corrigi deu certo, em motor outputs nas abas step port e dir port, o meu estava 0, depois que coloquei 1, funcionou perfeitamente!!!
Tente e me diga...
Agora que tudo funciona .... Como calibro?.
Tipo... Pra o mach 3 saber que a cada "x " voltas eh "x" cm???
Offline jbentoc
« Resposta #78 Online: 10/07/14 - 14:07 »
Em um desses dois links tem um manual de leitura obrigatória para vocês. Para responder sua última pergunta, leia a pag 27 que explica como calibrar a distância no mach3. Coloquei dois links, um deles baixa o pdf do mach3.
Offline jbentoc
« Resposta #79 Online: 10/07/14 - 17:01 »
Conseguiu corrigir as medidas de movimentação do fuso? Gostou do manual?
« Resposta #80 Online: 10/07/14 - 18:03 »
Amigo fiz oque vc e o tiago pediu para configurar , mas nao deu certo
 Medi tensão nas saidas para os motors e encontrei uma tesão que varia ate 12v + - (isso depende do codigo certo?) entre os pontos Za+ com Za- , Ya+ com Za- , Xa+ com Xa- ......
mas nos pontos (B) ZB+ com Zb- , Yb+ com Yb- , Xb+ com Xb- não existe tensão.
Ou seja a bobina secundaria dos motores nunca é energizada??? já ate troquei os motores de eixo mas isso continua.
 Andei lendo sobre este motor e exatamente neste topico aqui
uma pessoa diz que a sequencia seria
A +    = Laranja
A -     = Vermelho
B +    = Azul
B +    = Amarelo
Sendo assim , considerando o conector conectado a placa e olhando por cima da esquerda para a direita a sequencia ficaria Amarelo(Za+) , azul(Za-) , Vermelho(Zb+) , Laranja(Zb-) ???
Offline jbentoc
« Resposta #81 Online: 10/07/14 - 18:13 »
A +    = Laranja
A -     = Vermelho
B +    = Azul
B +    = Amarelo
Pressupondo que você tem um múltimetro: coloca no modo teste (bip) liga na ponta de um fio e teste as outras 3 ou cinco (depende de quantos fios tem o motor) quando encontrar o fio comum (o multimetro bipar), esses dois fios são pares e devem ser ligados no conector lado a lado, teste outro e quando encontrar o outro para ligue na placa. pronto, o motor esta ligado, talvez girando para o lado que não queremos mas é só inverter no software ou inverter os pares no conector.
Se não tiver multimetro peque uma pilha, ligue o positivo em um led e a ponta de um dos fios do motor no negativo e vá testando até o led acender, pronto achou.
encontrando esses dois pares o restante é configuração no programa aí........ já tem o manual da placa e do mach3 (logo acima) aqui no fórum.
« Resposta #82 Online: 10/07/14 - 20:20 »
Sim tenho multímetro . fazendo isso que vc falou estarei testando as bobinas do motor, ok. todas deram continuidade. Mas eu levantei esta questao pq nao imaginei que o correto seria lado a lado assim como vc falou. Imaginei que fose 1 com 4 para uma bobina e 3 com 2 para outra bobiba , se é que me endente. testei aqui e com os motores esta tudo certo.
Mas me diz uma coisa como pode ele jogar a tensão em cima de apenas uma bobina ,ou seja tentar andar apenas 1 passo, e não pular para a próxima?
sinceramente desse software eu não entendo nada e assumo que apanhei um pouquinho pra ele. kkkkkk.
Como vejo pra que lado o passo esta? e pra este motor que estou usando qual velocidade, step per  e aceleração vc me recomenda ?
estou usando a setagem dos dips na placa para 50% da corrente .... isso vou ajustar de acordo com o torque do motor?
Offline jbentoc
« Resposta #83 Online: 10/07/14 - 20:22 »
steps per depende do passo do fuso.
« Resposta #84 Online: 10/07/14 - 21:11 »
Neste caso seria 0.9 graus. As configurações estão como o manual determina. E msm assim esse motor so chia cara...... Tiago , oque vc fez para os motores pararem de chiar e girar de vez....??????????????
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #85 Online: 10/07/14 - 21:41 »
Na verdade eu fiz 4 coisas... A primeira, rezei bastante , segunda fiz promessa.... Hehehehehehehe..... Agora falando serio, reinstalei o mach 3.... Depois reconfigurei... Vou postar as imagens ... Deixa eu liga o vovô aqui e tirar umas prints heheheheheh
 Sobre o manual, vou baixar agora, passei o dia no banco, depois fui fazer minha rematrícula na mecatrônica ... Cheguei faz 5 minutos
Daqui 2 minutos eu posto os prints
Offline jbentoc
« Resposta #86 Online: 10/07/14 - 21:45 »
Na tela output signal, onde está pins# tenta mudar para 1 em todos os eixos e tenta de novo, se já estiver com 1 tenta 0 e.....   ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:.
O print está errado é na tela output signal, marcar ativo nos eixos e mudar pins# para 1
« Última modificação: 10/07/14 - 21:48 por jbentoc »
Offline jbentoc
« Resposta #87 Online: 10/07/14 - 21:50 »
Segue o print correto
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #88 Online: 10/07/14 - 21:58 »
O dinossauro ligou hehehehe
segue a minha configuração:
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #89 Online: 10/07/14 - 21:59 »
o restante
