Autor Tópico: LED PARA LUMINÁRIA ACRILICO  (Lida 37636 vezes)
Re:LED PARA LUMINÁRIA ACRILICO
« Resposta #30 Online: 19/07/14 - 10:28 »
Grande mac
tem certeza que não tens que acrescentar mais nada neste circuito :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
ta fazendo ele a prestação é :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
valeu pela dica
Mas falando serio, este tema LEDs é bem vasto, existem zilhões de possibilidades, no entanto acender um LED é bem mais simples do que pintam por ai ... claro que existem casos e casos, já vi driver tipo chopper (Isto mesmo, igual aos de motor de passo) só p/ controlar a corrente e tirar o máximo do máximo de intensidade de luz, assim como fazemos com motores de passo.
Os Leds (Brancos) tem está característica, quando acendem fornecem um brilho intenso que vai diminuindo ao estabilizar a corrente, estes driver mantem os Leds nesta faixa sem que ele diminua está intensidade.
Mas o assunto é amplo e precisaríamos de muito mais espaço/tempo p/ abranger uma pequena parcela das possibilidades.
« Resposta #31 Online: 19/07/14 - 10:41 »
Então nobre mestre MAC
porque não abres um tópico a respeito e nos presenteie com seus conhecimentos e suas idéias.
tenho certeza que outros membros vão aparecer com  outras idéias e dicas  e todos ganham com isso
mas é apenas um  pedido , ou uma idéia   né  :lingua:  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
ou sera que ja tem algo parecido  por aqui?????????????????????? que eu não me lembre :irrit: :irrit: :Garg:
« Resposta #32 Online: 19/07/14 - 18:11 »
Tirando o fato de que não sou mestre, mas sim, conheci alguns mestres (não sei mais por onde andam... ???) e com eles aprendi bastante coisa porem longe de se tornar professor na matéria ... a ideia de criar um fórum dedicado a isto é muito boa (vou começar a pensar nela) e tomara que os verdadeiros mestres apareçam pois é uma área lucrativa, de futuro e muito me agrada . .. ?_26 ?_26 ?_26
joaopiraju
« Resposta #33 Online: 20/07/14 - 10:43 »
Olá Mac, muito bom esse esquema de led, segui o esquema enviado e deu certo, mas uma dúvida?
Tem como acender um led ou vários usando uma bateria(pilha 9v ou algo parecido)?
Gostaria de fazer uma luminária de acrílico mas sem fio!
Desde ja obrigado.
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #34 Online: 20/07/14 - 13:12 »
Existem fitas de led pra ligar direto na tomada...Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #35 Online: 20/07/14 - 13:41 »
Desde ja obrigado.
Desculpe, não sou o Mac mas talvez possa ajudar. Para usar led em baterias é só utilizar o resistor correto. baixe esta calculadora de resistor ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) que talvez seja útil para mais pessoas.
« Resposta #36 Online: 20/07/14 - 18:19 »
Desde ja obrigado.
Tem sim e mais fácil ainda ... dá para acender com uma pilha de 1,5volts destas tipo botão, basta colocar um resistor de 10R 1/4w em serie com o LED ...
Para 9 volts é a mesma coisa, só altera o valor do resistor p/ 1K 1/4w.
Quanto maior for o valor deste resistor menor será o consumo, menor a intensidade de luz e maior a duração da bateria.
« Resposta #37 Online: 20/07/14 - 18:24 »
Legal Bento, valeu ! ...  ?_26 ?_26 ?_26
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #38 Online: 21/07/14 - 11:01 »
ola Galera!!!
Eu uso bastante fita de led por aqui....
Eu faço as minhas contas assim  5 metro de fita  fonte minimo 2a (uso fonte de mini câmera, (custa entre 5 e 10 cada fonte))
Mas tem alguns leds que a amperagem é maior 5 metros 4,8a , (tem que ficar esperto!!!)
abraços
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #39 Online: 21/07/14 - 12:13 »
Boa nada é ótima .  Imagine criar circuitos com arduino ou mesmo dedicados para controlar.  A primeira coisa que me veio a mente foram painéis led com sensor de aproximação.....
Saudações
Antonio
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
« Resposta #40 Online: 21/07/14 - 12:21 »
Depois de ler tua postagem a "primeira" coisa que me veio é:
Gostei demais da ideia do homi!
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Acima de mim Deus!
Offline antoniomsbr
« Resposta #41 Online: 21/07/14 - 14:25 »
E a seguda idéia ? Vou tomar uma ? kkkkkkkk
Saudações
Antonio
« Resposta #42 Online: 21/07/14 - 17:10 »
Esta foi melhor ainda ... kakakaa ?_1 ?_1 ?_1
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #43 Online: 21/07/14 - 19:06 »
O segundo desenho que apresentei não é muito seguro pois se queimar um LED o capacitor vai explodir, nada que cause muitos estragos, afinal comprar uma casa nova pelo "minha casa minha vida"  hoje em dia é moleza... ahahahaaa ?_1 ?_1 ?_1
Brincadeira, mas para garantir a segurança basta acrescentar um diodo zener de 5 volts 1 watt no circuito, conforme desenho em anexo ...
Obs: Este esquema, alem de não cintilar, os LEDs irão acender com mais vigor (Serão mais fortes).
Meu amigo Mac se for para 220v é o mesmo circuito?
« Resposta #44 Online: 21/07/14 - 20:17 »
Grande Charles ! ...
O esquema é o mesmo, só precisa trocar o resistor de 8,2K 2 Watts por um de 15K 5 Watts ... ?_26
