Autor Tópico: Problema no Eixo Y sem tensão de 5V  (Lida 48560 vezes)
Offline leonardo.fillipe
Re:Problema no Eixo Y sem tensão de 5V
« Resposta #105 Online: 16/07/11 - 17:29 »
No momento não!
Só tava vendo alguma coisa pra dar uma ideia no projeto para esse meu trafo. Acho que vou seguir mais ou menos esse projeto do Gilberto Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #106 Online: 16/07/11 - 21:01 »
Esta fonte do Gimba esta bem caprichada, mas o esquema é o mesmo que te passei...  ;)
« Resposta #107 Online: 19/07/11 - 20:48 »
Reinaldo.
Montei hoje a fonte apenas com capacitor 6800microfarad/100V e ponte retificadora KBPC3510 como voce me indicou, o trafo foi de 0/30V/8A e 0/9V/3A. Testei e ta saindo 40V.
« Resposta #108 Online: 19/07/11 - 21:10 »
Leonardo,
Coloca um capacitor deste que vai ficar jóia ... eheheheeee ;D
« Última modificação: 19/07/11 - 21:12 por Mac_RC »
« Resposta #109 Online: 19/07/11 - 21:37 »
R$ 180,00  :P :P :P
Offline luizuag
« Resposta #110 Online: 19/07/11 - 21:45 »
Esse capacitor não e de som de carro?
A tensão de isolamento e quantos volts.
Luiz
« Resposta #111 Online: 19/07/11 - 21:57 »
Leonardo,
Eu só estava brincando ... eheheee   ?_1
Usam no som de carro, eu vou usar p/ outra coisa, exemplo: explodir minha oficina ... eheheeee ;D
« Resposta #112 Online: 19/07/11 - 22:47 »
Eu tinha achado até estranho!!  ;D ;D
« Resposta #113 Online: 20/07/11 - 01:45 »
Reinaldo.
Você tinha mencionado em uma das respostas anteriores que eu deveria utilizar um fusivel no positivo para cada motor! gostaria de saber se eu posso colocar um fusivel antes da ponte retificadora e mais um capacitor de 6800microfarad/100V ? tomei como base o teu projeto anterior (Apoena) e outro tópico que fala que, quanto maior for o valor do capacitor em microfarad, melhor será a fonte, e quanto maior for o valor da tensão, melhor será a isolação.
Obrigado.
« Resposta #114 Online: 20/07/11 - 10:05 »
Reinaldo.
Pode sim, eu utilizo um fusível de 25 amperes antes desta ponte. Para os motores vc pode utilizar fusíveis de 7 amperes cada.
Obrigado.
Sim, também é verdade, mas depois observe que quando vc desligar a alimentação, a tensão dos motores vai permanecer ligada por um bom tempo até que os capacitores se descarreguem ...
Atenção: Nada de mexer nos fios do motor, ou fonte dos mesmos, enquanto os capacitores não se descarregarem por completo.
« Resposta #115 Online: 20/07/11 - 11:15 »
Blz Reinaldo!
Obrigado, e Feliz Dia do Amigo para Todos!!!
« Resposta #116 Online: 21/07/11 - 23:15 »
Bom pessoal.
Hoje terminei a fonte conforme a foto anterior, resolvi testar assim mesmo. Quando comecei a testar os eixos manualmente o resistor R32 do X começou a fumaçar!!! desliguei a fonte dos motores e lógica. Tudo estava testado anteriormente. Corrente do motores 300mv, mudei o motor,testei os fets, L297 e 74LS09 substituidos, agora voltei para a estaca Zero. vou desmontar tudo e analisar esse problema.
Qualquer ajuda eu agradeço amigos.
« Resposta #117 Online: 22/07/11 - 00:20 »
Pra mim isto é o L297, mas se ja trocou e deu na mesma então pode ser o circuito impresso .... ???
« Resposta #118 Online: 22/07/11 - 01:28 »
Testei o T9, ele já era!  :'( :'(
« Resposta #119 Online: 22/07/11 - 15:20 »
Estou preparando um roteiro p/ tentar ajudar, logo eu posto ... mas não espere nada a la "O que roteiro" !?!?! mas creio que poderá ajudar um pouco mais ...  ???
