Autor Tópico: Problema no Eixo Y sem tensão de 5V  (Lida 48555 vezes)
Offline leonardo.fillipe
Re:Problema no Eixo Y sem tensão de 5V
« Resposta #75 Online: 05/07/11 - 22:04 »
Olá Reinaldo.
Rapaz to quase fazendo isso vou lascar ele na parede. E como eu falei antes, o eixo Y e Z estão funcionando e a corrente ta ajustada para 0,30V. O L297 e SN74LS09 já foram substituidos e já troquei um motor pelo outro que funciona. Só o desgraçado do X que ta epilético.
PS. Estarei levando a placa para uma sessão de descarrego!
« Resposta #76 Online: 05/07/11 - 22:09 »
Olá Reinaldo.
Vc tem acesso a um scope  ?
Bota uma galinha preta e um litro de cachaça na encruzilhada, no meio vc põe o driver, joga um litro de gasolina encima e tasca fogo ... vc vai ver o drivers começar a sunir .... ehehehee ?_1
« Resposta #77 Online: 05/07/11 - 22:18 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Infelizmente não tenho acesso a um scope.
Mais tenho acesso a galinha a cachaça e ao litro de gasolina. ?_1 ?_1
« Resposta #78 Online: 05/07/11 - 23:33 »
Testei só o motor X, sem ligar os outros e ele funcionou não travando quando gira, mais esta aquecendo muito,tanto o motor como os dois resistores de lastro, medi o pino 2 e o 15 com tudo ligado e estava dando 351mV esta correto mesmo com tudo ligado essa tensão? vou colocar os outros motores um por vez, para ver se vai dar o erro novamente,
« Resposta #79 Online: 06/07/11 - 01:11 »
?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Então apela p/ a galinha mesmo ... ehehee ;D
« Resposta #80 Online: 06/07/11 - 01:13 »
Se ele funciona sozinho mas com os 3 juntos da problema, o que pode ser é que sua fonte esteja arriando ... vc disse que é uma fonte chaveada, pode estar ai o seu problema, experimenta uma fonte linear comum ...
« Resposta #81 Online: 06/07/11 - 01:20 »
Este aquecimento é igual nos outros motores ou só ele aquece ?
Não entendi sua pergunta, 351mV no pino 15 representa corrente de 3,5 amperes .. é isto que seu motor consome ?
Eu acho que seu driver não tem problema algum e sim a fonte dos motores ... de resto aquecer é normal só não sei quanto é quente ou muito quente p/ vc ?!
Mas seria bom se vc colocasse as informações completas pois a prestação não esta dando certo, exemplo: Posta um comparativo de todos os motores, temperatura, corrente no pino 15 de cd um, temperatura dos resistores de lastro de cd um e etc ...
« Resposta #82 Online: 06/07/11 - 10:48 »
Reinaldo.
O aquecimento nos outros dois e normal só o motorr X que aquece a ponto de queimar a mão, tanto ele como o resistor R32. A corrente ta ajustada para 300mV (X,Y e Z), o motor e de 0,3A acho que tinha deixado em 315mv quando tava de cabeça quente(C.O cagada operacional ?_8). Fiz novamente os teste mais continua a mesma coisa. Vou pegar hoje outra fonte chaveada do mesmo modelo e vou ligar so esse motor.
Oremos  ?_6 ?_6 ?_6
« Resposta #83 Online: 06/07/11 - 11:00 »
Reinaldo.
Oremos  ?_6 ?_6 ?_6
Acho que vc errou na informação, se o motor é de 0,3 amperes é isto que esta fritando-o, pois 300mV é p/ motores de 3 amperes... só 10x a mais ! ... ?_31
Sobre fonte, eu não confio uma virgula em fontes chaveadas no trato de motores de passo em drivers tipo chopper.... mas cada um sabe o que faz ?! ...  ;D
« Última modificação: 06/07/11 - 11:01 por Mac_RC »
« Resposta #84 Online: 06/07/11 - 11:09 »
Perdão!!!
Eles são de 3A . (mais um C.O) ?_5 ?_5 . No momento é só oque eu tenho, depois eu compro um trafo para montar uma.
« Última modificação: 06/07/11 - 11:11 por leonardo.fillipe »
« Resposta #85 Online: 06/07/11 - 11:39 »
Perdão!!!
Como diria o Chapolim Colorado, "Eu ja suspeitava desde o inicio" ... eheheeee ;D
Eu não sei qual o aquecimento que vc se refere em graus, mas posso lhe dizer que motores de passo devem trabalhar na faixa de 60º a  80º  graus centigrados e a partir de 50º vc já estará queimando a mão.
« Resposta #86 Online: 06/07/11 - 11:43 »
Uma coisa que observei agora, nas fotos do inicio deste tópico, seus resistores de lastro são de 2 watts então este aquecimento é completamente compreensível e tenho quase certeza de que está normal também.
« Resposta #87 Online: 06/07/11 - 16:13 »
E olha que eu nem reparei nisso! o vendedor me passou dizendo que era de 4W eu nem conferi.Mais só o X que esta aquecendo a ponto de queimar os dedos os outros estão morninhos!!. Mesmo assim vou providenciar outros.
« Última modificação: 06/07/11 - 16:29 por leonardo.fillipe »
« Resposta #88 Online: 06/07/11 - 20:24 »
Leonardo,alem do que um resistor quando se superaquece perde todas as propriedades,entao aquela tolerancia dele ja foi pras cucuias,o valor resistivo dele ja não será mais o mesmo,então um dos problemas com certeza está aí.
Mauro
« Resposta #89 Online: 06/07/11 - 21:09 »
Blz Mauro.
Vou providenciar a compra dos resistores corretos em outro lugar! medi a temperatura ja esta em 100 graus.
« Última modificação: 06/07/11 - 21:10 por leonardo.fillipe »
