Autor Tópico: Problema no Eixo Y sem tensão de 5V  (Lida 48557 vezes)
Re:Problema no Eixo Y sem tensão de 5V
« Resposta #90 Online: 06/07/11 - 21:43 »
Blz Mauro.
Vou providenciar a compra dos resistores corretos em outro lugar! medi a temperatura ja esta em 100 graus.
100° ...  ?_31 ?_31 ?_31
Tem chupa cabra neste circuito ?!?!? ... ???
Offline leonardo.fillipe
« Resposta #91 Online: 07/07/11 - 00:51 »
E meu amigo, o negocio ta bizarro!
« Resposta #92 Online: 07/07/11 - 22:05 »
CREDO.. ?_31 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31
Usa esse arquivo e faz uns calculos aí.
Abraxx
« Última modificação: 07/07/11 - 22:16 por Pravato »
« Resposta #93 Online: 08/07/11 - 00:40 »
Realizei hoje a compra de resistores de 0.1 Ohm/5W, estou aguardando chegar, aqui e mosca branca. Queria tirar outra dúvida com os colegas, estou providenciando a montagem de outra fonte (Linear),seguindo esse cálculo para montagem: ((Vmotor / Vfonte)* Itotal)* Ms . Meus motores são de 3A/ 2,3V /0,75 Ohm, e o trafo que tenho que comprar e 30VCA/2.02A(arredondei para 3A ) que retificado vai dar 40,8VDC. E com capacitor 6300uF/ 63VDC eletrolitico. Gostaria de saber qual as especificações da ponte retificadora e fusiveis que tenho que utlizar para a montagem, e o trafo tem que ter 2 fios (30X30V) no secundario ou 3 (center tape)?.
Grato a todos
« Última modificação: 08/07/11 - 01:23 por leonardo.fillipe »
« Resposta #94 Online: 08/07/11 - 00:42 »
Valeu, fazia tempo que não via.
« Resposta #95 Online: 08/07/11 - 11:09 »
Grato a todos
Se vc vai utilizar ponte retificadora então o trafo pode ser de 0 / 30vca , sem center tape.
Se for usar apenas dois diodos, p/ retificar, então o trafo precisará ter o center tape, 30 / 0 / 30vca.
Quanto a ponte retificadora, eu utilizo esta aqui :  KBPC25-10 ... 25 amperes / 1000V
Não custa caro e aguenta bem o tranco na hora de carregar o Cap.
Quanto aos fusíveis, coloque um de 7 amperes no positivo de cada motor e um fusível na entrada do trafo de:
Calculando :
30V * 3A = ~90VA
90VA / 110V = arredondando p/ 1 ampere estará de bom tamanho ... no caso de alimentar com 220V, coloque de 0,5 ampere.
« Última modificação: 08/07/11 - 11:09 por Mac_RC »
« Resposta #96 Online: 08/07/11 - 11:45 »
Valeu Reinaldo.
Vou utilizar a ponte mesmo, então esse trafo 0/30vca por 3A já da conta do recado para essa placa? ou é melhor pegar um de maior corrente pra deixar folga?   Se for enconta por aqui eu compro um trafo já com a tensão do secundario 0/30vca e logica 0/9vca por 1A .
Obrigado.
« Resposta #97 Online: 15/07/11 - 00:20 »
Pessoal
To indo amanha comprar o trafo mais queria compra já com a tensão para a logica tambem, 0/30vca/5A e 0/9vca/1A esta correto esse trafo? o capacitor 6300microFarad/100V e a ponte de 25A/1000V que o Reinaldo me indicou, isso tudo ta correto?
P.S os resistores que comprei no mercado livre chegaram, mais quando abri a embalagem tive um susto, eram iguais aos da figura que to usando so mudar a cor que e verde.
Agradeço mais uma vez pela ajuda
« Resposta #98 Online: 15/07/11 - 19:54 »
Leonardo,
Tirando o acho, creio que esteja tudo certo !? ...  ;D
Só umas cositas:
O capacitor pode ser de 63 Volts, é mais barato e mais facil de achar.
O trafo vc havia dito 3 amperes e eu acho que já era mais do que suficiente, no entanto 5 amperes vai te dar uma boa folga.
Agora tenho duvidas se vc vai encontrar um trafo com as duas tensões, provavelmente vc terá que comprar dois trafos, um de 30 volts e outro de 9 volts.
Sobre os resistores, vc deveria ter pedido resistores de fio, mas estes de carvão também servem ... alias são até melhores pois possuem indutância bem mais baixa do que os de fio.
« Resposta #99 Online: 15/07/11 - 20:21 »
Grande Reinaldo,
Pensei que vocês ja estavam cansados das minhas perguntas.  ;D ;D bom, eu comprei hoje o capacitor de 6800microFarad/100V, Ponte retificadora KBPC3510  35A/100V(só encontrei essa). Em relação ao transformador, mandei enrolar Primario 220V e dois Secundários saída  0/30V por 5A e 0/9V por 1A o trafo saiu por R$ 100,00. Eu coloquei os novos resistores mais o problema do aquecimento continua no resistor R32 do eixo X , mais tenho quase certeza que o problema esta na fonte chaveada, pois o led da fonte fica piscando quando o motor gira . Alguém tem um esqueminha de uma fonte com essas caracteristicas que possam me indicar?
« Resposta #100 Online: 15/07/11 - 20:36 »
Fonte chaveada??Não entendi,mas veja isso:
Agora isso...:
Não passaste o preço da ponte pra gente comparar,mas ta Ok,ela não é tão cara assim,na pior das hipoteses,seria montar uma ponte com diodos normais e correr pro abraço.
Té mais
« Resposta #101 Online: 15/07/11 - 22:03 »
Valeu Pravato!
Mais to montando uma fonte linear mesmo, só queria algum esqueminha pra uma fonte com um trafo 0/30Vca/5A e Lógica 0/9Vca/1A. Eu tenho uma chaveada aqui mais acho que o problema do motor do eixo X e devido a ela. Mais se não consguir vou usar só o capacitor, ponte e a saída de 30 para os motores e a lógica eu arrumo uma fonte estabilizada .
Eu estava alimentando os motores com uma fonte chaveada de 35V/8A. O preço da ponte foi de R$ 9,38 comprei na Barto eletronica aqui em recife.
« Última modificação: 15/07/11 - 23:09 por leonardo.fillipe »
« Resposta #102 Online: 16/07/11 - 09:49 »
Leonardo,
Deixa de ser preguiçoso, olha o esquema ai : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
 ?_22
« Resposta #103 Online: 16/07/11 - 13:28 »
Sou naummm :'( :'( :'(
Olha ai o que eu tava pesquisando..
« Resposta #104 Online: 16/07/11 - 16:37 »
ahahahaaaa  ... vc só precisa de uma fonte simples, já esta querendo montar uma fonte universal ... ahahhaahaha ?_1
