Autor Tópico: Problema no Eixo Y sem tensão de 5V  (Lida 48559 vezes)
Re:Problema no Eixo Y sem tensão de 5V
« Resposta #15 Online: 03/06/11 - 22:26 »
Quais pinos ?
Offline leonardo.fillipe
« Resposta #16 Online: 03/06/11 - 23:10 »
MAC,
To seguindo o tutorial e ele fala sobre os pinos 4,6,7 e 9 do L297 e os pinos 3,6,8 e 11 do 7409. mais não menciona qual a tensão medida.
Em geral, quais os pinos e tensões medidas para testes nessa placa?
Posso usar uma fonte chaveada de 36V por 8,25A para os motores?
Obrigado pela ajuda.
« Resposta #17 Online: 04/06/11 - 10:08 »
MAC,
Nestes pinos vc tem de 0 a 5vcc e são os pulsos p/ acionar os gates dos FETs ... eles entram no 7409 p/ elevar a corrente, e tesão, e depois são aplicados nos gates dos FETs.
Estes pinos são as saidas dos buffers que vão p/ os gates dos FETs e como se trata de um CI com coletor aberto, a tensão vai depender de como vc alimentou os resistores de pullup, exemplo:
Se vc alimentou-os com 12vcc então eles terão pulsos de 0 a 12vcc agora se alimentou com 5vcc então os pulsos serão de 0 a 5vcc ...
Não tenho resposta p/ esta pergunta, me diz o que ocorre que te digo onde olhar.
Depende de quais FETs vc esta usando !?
Abs
Reinaldo
« Resposta #18 Online: 04/06/11 - 17:50 »
To usando o IRF640, só queria saber quais as tensões desses pinos antes de ligar a placa na porta paralela.
Ate o momento so tive aquele problema que voces me ajudaram, agora to com duvida em que programa usar para controle da placa TCNC ou MACH3 nao manjo nada desses programas e como instalar e configurar mais to lendo muito os topicos pra ver se acho as respostas. Pelo que vi o primeiro e gratuito e o segundo e pago.
« Resposta #19 Online: 04/06/11 - 22:24 »
Reinaldo,
Essas tensões que voce fala, no meu caso 0 e 12V em que momento vou medi-las, tenho que ligar a placa no computador ou só alimentar com os 12V, sem os CI´s e medir nos pinos?
Agradeço mais uma vez pela ajuda.
« Resposta #20 Online: 05/06/11 - 11:11 »
Não precisa ligar no computador, da p/ medir sem os CIs apenas ligando a alimentação de 12vcc ... mas veja, se os CIs estiverem no local, nunca poderá ter 12vcc em todos estes pinos ao mesmo tempo, pois são eles que fazem a sequência dos passos no motor e se todos acionarem (12vcc) juntos vai fritar todos os FETS.
Mas sem os CIS vc tera 12vcc em todos eles, mas não ligue os motores.
« Resposta #21 Online: 05/06/11 - 22:28 »
Reinaldo,
Obrigado pela ajuda, vou testar sem os CI´s .
Offline jFeitosa
« Resposta #22 Online: 10/06/11 - 14:44 »
Olá Leonardo!
Quanto a sua dúvida em relação as chaves DIL4 e os JP1,2 e 3.
1 - Na verdade a função das chaves DIL4 são seleção entre passo cheio (ON) e meio passo (OFF).
2 - Os jumpers JP1, 2 e 3 são para habilitar os eixos. (na minha placa deixei sem os jumpers)
3 - O conector K12 é para ligar sensores de limites (caso existão) para os eixos X,Y,Z e ferramenta.
Me corrijam os experts do forum caso tenha falado alguma besteira.
Abraço.
Feitosa
« Resposta #23 Online: 10/06/11 - 19:51 »
Feitosa
Obrigado pela ajuda. Realizei o teste conforme reinaldo me orientou aparentimente esta tudo ok, agora so falta escolher qual o programa que vou usar. Ai e que vem o problema pois ainda to decidindo qual utilizar, e não tenho nenhuma esperiencia com esses softwares, vi que muitos estão usando o EMC por ser gratis e o TCNC ja traduzido e de facil aprendizado, e o MACH3 ja e pago e sua licença custa em torno de R$ 400,00. Quero montar uma CNC para PCI.
Desde já agradeço a ajuda.
« Última modificação: 10/06/11 - 20:00 por leonardo.fillipe »
« Resposta #24 Online: 10/06/11 - 21:07 »
Feitosa
Boas Leonardo
Perante suas proprias palavras... EMC2 deve ser a escolha de arranque !!!
Porquê o EMC2 , pergunta voce .
1º Gratis
2º Tem já uma boa legiao de usuarios, que podem ajudar aqui , ali ou alêm....
3º Roda do CD Live sem sequer instalar nada  , podendo fazer testes quando e como entender , (claro que perde as definicoes ao fim de desligar o computador), mas pode sempre instalar definitivamente no HD e ser a sua estação de CNC.
4º Por fim aqui tem o link pra baixar a ultima versao : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Portuga
Zé
« Resposta #25 Online: 10/06/11 - 21:33 »
Depende do PC que vc possui ... eu por exemplo, estou usando o TCNC porque meu PC, dedicado a maquina, é um réles 486 da vida ... ja tentei rodar o Ubuntu nele mas ele não entendeu nada ... ehehee ;D
Agora se tiver um bom PC eu também recomendo o EMC2 !
« Resposta #26 Online: 10/06/11 - 21:34 »
Olá Leonardo!
Abraço.
Feitosa
Feitosa,
Obrigado pela correção !   ... ?_26
« Resposta #27 Online: 10/06/11 - 23:20 »
Pessoal, obrigado pelas respostas.
Em relação ao EMC2, vi que o computador tem que ter uma placa de video OFF, e meu computador nao possue, é um sempro 2Ghz. Tenho um outro K6 500Mhz com Win98 que tava pensando em instalar o TCNC, será que era mais viável no momento?
« Resposta #28 Online: 10/06/11 - 23:25 »
Reinaldo voce ainda usa o TCNC?
Poderia me explicar ou me indicar onde posso conseguir informação para instalação e configuração? não manjo nada desses softwares.
Obrigado.
« Resposta #29 Online: 10/06/11 - 23:28 »
Eu estou usando o TCNC pelo mesmo motivo, PC velho ... assim que possivel vou investir em um PC melhor p/ rodar o EMC2 ...
Sobre o TCNC eu não vi nada de errado, esta dando conta do recado direitinho ... pra configurar é dois palitos, apanhei um pouco no inicio mas já estou até dando aulas ... eheheeee  ;D
Brincadeira, ainda tenho muito que aprender ! ...  ;D
Uma coisa é certa, nada que vc aprender será em vão, então porque não começar com o TCNC ?!?!?!  ?_4
