Autor Tópico: Problema no Eixo Y sem tensão de 5V  (Lida 48558 vezes)
Offline leonardo.fillipe
Re:Problema no Eixo Y sem tensão de 5V
« Resposta #60 Online: 02/07/11 - 15:09 »
Gente valeu!
Vou realizar as configurações e coloco o video.
« Resposta #61 Online: 02/07/11 - 15:23 »
Pessoal,
Daqui a pouco coloco o video, em relação a tensão esta chegando 29V deixei regulada para essa tensão ela e de 36V 8A.
Vamo futucar mais um cadim....Num entendi isso nem nos anais da eletronica...
Abraxx
« Resposta #62 Online: 02/07/11 - 16:48 »
Pravato.
Essa fonte que to usando e chaveada,(SP-300-36) parecida com essa do link ela tem a opção de range de saída. Na verdade não sei se a finalidade desse ajuste é essa mais deixei nessa regulagem só para teste e mudei deixando os 35V. Mexi na configração do TCNC e os motores estão girando mais rápido, mais quando o motor do eixo X gira, ele fica dando umas travadas, ja mudei o X pelo Y mais o problema do X continua, to realizando mais alguns testes pra ver se encontro o problema.
A fonte é parecida com esse que estou usando.
« Última modificação: 02/07/11 - 16:56 por leonardo.fillipe »
« Resposta #63 Online: 02/07/11 - 17:16 »
Troca o PC !
« Resposta #64 Online: 02/07/11 - 17:35 »
Reinaldo.
Eu tenho aqui um note com paralela mais tem o XP instalado será que funfa? sei que não é recomendavel. Vou colocar o video fica mais facil pra voces avaliarem o problema.
« Resposta #65 Online: 02/07/11 - 17:55 »
Esse é outro video do novo problema, não sei se da pra escutar falando o nome de cada eixo, mais o motor que esta dando problema é o último da filmagem, vendo com atenção voces podem observar que o motor solto fica trepidando, quando gira o eixo fica dando umas travadas e as vezes fica fazendo um barulho como apresentado no final da gravação TEC TEC TEC.
« Resposta #66 Online: 02/07/11 - 18:21 »
Vc esta usando o TCNC ? Este PC esta rodando em DOS puro ?
Sobre o note, vc pode usar, mas terá que dar boot pelo DOS com um CD, pendrivers ou seja la o que for, só não pode entrar pelo ruindows.
« Resposta #67 Online: 02/07/11 - 19:14 »
Reinaldo.
To usando o DOS puro nesse computador.
« Resposta #68 Online: 02/07/11 - 19:37 »
Pessoal
Nesse link, aqui tem varias versões do MS-DOS pra quem quiser baixar.
« Resposta #69 Online: 03/07/11 - 23:56 »
Troquei o PC, mas o problema continua.
« Resposta #70 Online: 04/07/11 - 10:48 »
Leonardo,
Seu problema esta complicado, eu não tenho ideia do que possa ser, alias eu tinha, mas vc ja descartou ...
Geralmente estes tranquinhos são provocados por algum software que esteja acessando a porta paralela no momento errado ...
aaaaahhhhh ... tinha me esquecido de uma coisa: sua USB esta desativada na BIOS ? Se não estiver pode estar ai o problema, vc precisa desativa-la, pois ela interfere na paralela ...
Veja, estou supondo que vc esteja usando o TCNC ! ... ?_26
« Resposta #71 Online: 04/07/11 - 23:26 »
Reinaldo.
Revisei a configuração no Setup e desativei tudo relacionado a USB, uma coisa que observei hoje ao ligar a placa novamente, foi o aquecimento do resistor 0,1/7W R32 a ponto de queimar os dedos, o motor X também esta aquecendo muito. No inicio o motor gira normal para um lado mais quando vou movimentar para o outro ele começa a dar os tranquinhos.To realizando todos os testes no TCNC no DOS puro.
Obs: A fonte chaveada fica com o led piscando quando vou movimentar o motor X pelo jog não sei se isso e normal.
Tava dando uma olhada no esquema vou trocar os dois IRF640 T9 e T10 pra ver se muda alguma coisa.
« Resposta #72 Online: 05/07/11 - 01:40 »
É provável que tenha algum FET em curto, desliga os fios do motor e com o multimentro na escala ohmica de  2K, testa entre source e dreno dos FETs ... se der qualquer valor diferente de infinito, pode trocar.
Testa os 4 FETicos !
Obs: Não esqueça de desligar a alimentação p/ testar !
« Última modificação: 05/07/11 - 02:23 por Mac_RC »
« Resposta #73 Online: 05/07/11 - 14:37 »
testei os 4 fets, aparentimente tudo ok!
« Resposta #74 Online: 05/07/11 - 21:00 »
Este seu driver é muito teimoso, tasca ele na parede, encurrala num canto e da lhe umas bordoadas no pé do ouvido ... o bichim chato que não mostra o porque não quer funfar direito?!?! ... ehehehe
Se esta fervendo o resistor e o motor é porque esta mandando corrente demais, mas se não tem FETs em curto então esta regulado errado ?!
Ou o L297 esta meia boca ?! Explico, tem L297 que funciona apenas um canal e no outro ele não controla a corrente ... pra ver isto só com um scope.
Tem algum eixo que funciona direito ?
