Autor Tópico: Problema no Eixo Y sem tensão de 5V  (Lida 48556 vezes)
Re:Problema no Eixo Y sem tensão de 5V
« Resposta #30 Online: 10/06/11 - 23:31 »
Reinaldo voce ainda usa o TCNC?
Poderia me explicar ou me indicar onde posso conseguir informação para instalação e configuração? não manjo nada desses softwares.
Obrigado.
Começa por aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Depois cria um topico la que vamos te ajudando ... ?_26
Ele não precisa de instalação é só ter um DVD com Boot no DOS, os arquivos descompactados em uma pasta e depois é só rodar.
Offline leonardo.fillipe
« Resposta #31 Online: 10/06/11 - 23:45 »
Obrigado mas uma vez.
« Resposta #32 Online: 11/06/11 - 00:09 »
Eu tava querendo instalar o DOS puro na minha maquina como faço isso?
« Resposta #33 Online: 11/06/11 - 00:21 »
Encontrei so pra baixar o FreeDOS sera que o TCNC roda nele?
« Resposta #34 Online: 11/06/11 - 01:32 »
Eu uso um CD com o Hiren's ... peguei a versão9.0 na mula, ja tem versões mais novas por la ... alem do DOS vem com muitas outras ferramentas p/ PC  ...
Aqui tem mais informações sobre ele : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #35 Online: 21/06/11 - 22:44 »
Reinaldo
Tenho que baixar o cd completo desse link que voce me passou? tentei entrar mas nao da a opção de baixar, e o tamanho do arquivo e de 497Mb. To tentando encontrar o DOS para instalar num K6 que tenho aqui, para rodar o TCNC so falta isso pra ver se a placa esta rodando.
grato pela ajuda
« Resposta #36 Online: 22/06/11 - 01:44 »
Reinaldo
grato pela ajuda
Vc precisa apenas do DOS, mas eu não sei onde encontrar ... o hirem possui otimas ferramentas que valem muito a pena te-las e de quebra vem também com o DOS  ... mas é um software licenciado, na mula vc encontra algumas versões mais antigas como a 9.0 ou 9.5 ...
Se não me engano aqui no forum tem um topico com o DOS p/ baixar, vou procurar e ja te informo.
« Resposta #37 Online: 22/06/11 - 01:47 »
O link é este : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Obs: Nunca usei ou testei este software !
« Resposta #38 Online: 30/06/11 - 11:50 »
Pessoal,
Tentei colocar a placa pra rodar mais o motor Z fica tremendo.
1 Estou usando o TCNC em DOS (Win98) inicializo em modo DOS.
2 Motores VEXTA PK266-03A 1.8 step DC 2.3V 3A 0.75 Ohms. Ligação dos motores segundo fabricante. Fonte chaveada de 36V 8.25A
Black   4  A                Blue  1 A
Yellow  5 LA            White   2 LB
Green   6  B               Red   3 B
3 Realizei o teste seguindo tutorial da CNC3AX e chequei as tensões no 74LS09 pinos 3,6,8 e 11 e no L297 pinos 4,6,7 e 9 movimentando o JOG no eixo Z, tensões entre 0 e 5V. Segui também os testes relacionados a esse tópico aqui. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
4 Medi a tensão do pino 17 de cada L-297 (sinal DIR do programa TCNC) variam conforme posição no eixo Z entre 0 e 5V
5 Realizei testes nos outros eixos também, mais apresentam a mesma coisa.
6 Os LED´s ficam apagados mesmo o motor tremendo.
7 Realizei testes no cabo paralelo com o software PARMON, aparentemente tudo ok!
8 Placa não tem nenhum Jumper.
Agradeço a ajuda de todos.
« Resposta #39 Online: 30/06/11 - 11:56 »
Já troquei tambem o L297 e o 74LS09 e refiz todas as soldas nos conectores de alimentação dos motores. A placa e dupla face fabricada em modo industrial conforme as fotos anteriores,mais já esta devidamente com todas as pontes necessárias.
« Resposta #40 Online: 30/06/11 - 12:30 »
Os motores são todos iguais ? Estão ligados da mesma forma e tem algum que está funcionando direito ?
Tenta configurar a Velocidade Inicial em 500, Vel. Max. em 5000 e Aceleração em 10.000 ... verifica o que ocorre ?
Tem como postar um video ?
« Resposta #41 Online: 30/06/11 - 21:58 »
Grande Reinaldo.
Rapaz, todos os motores possuem as mesmas especificações, e estão ligados iguais. Já realizei testes com essas configurações que voce me passou em todos os 3 eixos, mais eles continuam vibrando, apenas dando alguns passos para um lado e para o outro conforme vou acionando as teclas do JOG. Vou tentar colocar um video também.
« Resposta #42 Online: 30/06/11 - 22:07 »
A tensão de Vsense no pino 15 esta ajustada para 0,30V
« Resposta #43 Online: 30/06/11 - 22:17 »
Grande Reinaldo.
Vc observou se o Jog esta em modo continuo ? Se estiver em modo discreto só da um pulso e para ...
« Resposta #44 Online: 30/06/11 - 22:33 »
Vou esperar mais um cadim pra opinar...
