Autor Tópico: Problema no Eixo Y sem tensão de 5V  (Lida 48553 vezes)
Offline leonardo.fillipe
« Online: 31/05/11 - 12:44 »
Pessoal. :'( :'(
To com um problema na minha CNC3AX dupla face que acabei de montar, quando vou medir os 5V entre os pinos 2 e 12 do eixo Y não tem tensão nenhuma.
1 - Realizei a modificação para uso dos IRF640 com 2K2 na rede resistiva com as trilhas de 5V interrompidas usando 12V direto do conector de entrada da fonte.
2- Estou testando conforme o tutorial, sem os CI´s, realizei também a soldagem de pontes para garantir o contato entre as faces.
3 - L7805 usando dissipador,todos os IRF estão isolados sem nehum curto em contato com o dissipador e ainda não estou utilizando conexão com a porta paralela.
Fico grato pela ajuda
Re:Problema no Eixo Y sem tensão de 5V
« Resposta #1 Online: 31/05/11 - 15:20 »
Pessoal. :'( :'(
Pino 2 e 12 de qual CI ?
« Resposta #2 Online: 31/05/11 - 16:11 »
Desculpa, so coloquei o eixo é o L297 do Y.
« Resposta #3 Online: 31/05/11 - 16:57 »
Se entre o pino 2 e 12 não houver 5VCC nada vai funcionar ... verifique as trilhas do circuito impresso, provavelmente tem alguma trilha interrompida !
Na saida do 7805 tem 5VCC ? Se não tiver pode ser algum curto, ai complica mais, porem nada que não seja solucionavel ... rs
« Resposta #4 Online: 31/05/11 - 17:47 »
Na saída do 7805 tem 5V, nos outros dois Ci´s L297, dos eixos X e Z tem a tensão de 5V entre os pinos 2 e 12.
« Resposta #5 Online: 31/05/11 - 18:13 »
Leonardo,
Retira o L297, em questão, da placa e testa entre os pinos  2 (GND) e 12 (VCC) ... se der 5volts é porque o L297 esta ruim, se não der verifique as trilhas do impresso.
« Resposta #6 Online: 31/05/11 - 19:29 »
Mac,
To testando realizando os testes so medindo nos conectores dos CI´s 297 sem os eles, não tem nenhum motor conectado. realizei esse testes abaixo.
1 - Medindo o negativo da fonte e o pino 2 do L297 do eixo Y ta dando 5 volts. Correto seria 0Volts?
2 - Pino 2 e 11 ta dando -5volts!!! . tensão negativa??
Acho que tem algum curto to tentando localizar, segue algumas fotos da placa, quando tirei as fotos não tinha realizado ainda a colocação dos fios entre as faces da placa.
« Resposta #7 Online: 31/05/11 - 19:37 »
Que zona ! ...  :P
O pino 2 é o GND, terra, comum ou como preferir ... ele tem que dar continuidade com o pino central do 7805 ... desliga a alimentação e testa p/ ver se esta dando continuidade !
« Resposta #8 Online: 31/05/11 - 20:12 »
O pino 12 do L297 tem que dar continuidade com o pino direito do 7805 (VCC), aproveita e testa os dois, pino 2 e pino12.
« Resposta #9 Online: 31/05/11 - 20:36 »
A zona e mais organizada  ;D ;D
Grande Mac, realizei como voce falou, só testando a continuidade do circuito.
1-  pino 2(GND) no pino 2, central do 7805 não tem continuidade! :'(
2-  pino 12(Vs) no pino 3, saída do 7805 esse esta dando continuidade.
« Resposta #10 Online: 31/05/11 - 20:52 »
Ta parecendo que seu GND(TERRA)ta la no norte do Mato Grosso,longe pa caramba.Tem trilha interrompida.
Pera,ali voce falou em dupla face?Então testa as ilhas de ligação entre uma face e outra que vai achar seu problema.
« Resposta #11 Online: 31/05/11 - 21:22 »
Pravato e Mac
Realmente o problema era na trilha que liga os 6 capacitores (R2 a R7) não estava fazendo contato no pino 2 e 16 do L297 do eixo Y,realizei o teste esta ok!
Tenho mais duas duvidas.
1-Em relação ao conjuto de chaves switch DIL 4, qual a posição que elas devem ficar ?
2-Os jumpes JP1, 2 e 3 devem ficar sem jumpear?
Agora vou seguir as proximas etapas, quero agradecer a voces pela ajuda.
muito obrigado.
« Resposta #12 Online: 31/05/11 - 21:32 »
Estou sem o esquema na mão, mas se não me engano os jumpers são p/ determinar meio passo ou passo cheio (half/ full) então vc decide na hora que botar a maquina pra funcionar ...eu uso meio passo, sem jumper.
A chave DIP é p/ entradas de sensores e como não tem nenhum deixe-as desligadas ...
« Resposta #13 Online: 01/06/11 - 01:07 »
Valeu!!
« Resposta #14 Online: 03/06/11 - 22:08 »
Pessoal.
Ainda to testando as tensões nos soquetes dos L297 e 74LS09. Gostaria de saber quais as tensões que devem apresentar nesses pinos, ou se tiver algum tutorial nesse forum alguem possa me indicar, pois não encontrei. Estou usando 12V na parte logica e fonte chaveada de 36V por 8.25A.
Ficarei grato mas uma vez pela ajuda.
