Autor Tópico: Como configurar o EMC2  (Lida 108189 vezes)
Offline Ednei
Re:Como configurar o EMC2
« Resposta #120 Online: 24/04/11 - 18:30 »
Ednei,isso que não quer entrar na minha caçhola,os outros programas não tem isso,seria porque o linux trabalha em tempo real e os outros não??
e vai saber, acho que é isso mesmo, trabalha em tempo real, mas to testando,..
« Resposta #121 Online: 24/04/11 - 19:13 »
Ok,Aquele link que voce passou é la do post do Gimbabf,a gente baixa ele normal em ingreis e depois muda o idioma como o Hardy Heron?Tentei baixar ele la no PC mas o gravador não ta bom,agora vou tentar no note pra ver se consigo fazer um ISO dele.
Offline Ednei
« Resposta #122 Online: 24/04/11 - 19:22 »
isso, escolhe a linguagem na instalação como nos anteriores
Offline gimbabf
« Resposta #123 Online: 25/04/11 - 21:03 »
   depois de gravado o ISO, quando der o boot pelo CD na primeira tela que vai aparecer antes de instalar voce já pode escolher o idioma
« Última modificação: 25/04/11 - 21:04 por gimbabf »
Gilberto
Offline joelzomer
« Resposta #124 Online: 27/05/11 - 19:28 »
boa noite pessoal
olha só instalei tudo certinho tenho uma placa de video ati
quando faço o teste de latency , se rodar graficos não passa de 12.000 ai eu abro um mp3
passa para 74.000
ai minha pergunta tem algum drive que possa melhorar isso ?
ou se eu trabalhar sem usar mp3 , poderia confiar nesse 15.000
Deus é Fiel
Offline Ednei
« Resposta #125 Online: 28/05/11 - 08:35 »
boa noite pessoal
passa para 74.000
acho que isso ai está certo, tenho aqui um P4 2.8 com 1gb de ram adicionando os efeitos 3d a latencia vai para quase 180.000 mas se rodar sem os efeitos e só o mais basico fica em 5000, acho que vc pode deixar em 15000 mas quando rodar o emc não utilizar nas outras tarefas o computador...
Offline joelzomer
« Resposta #126 Online: 28/05/11 - 10:43 »
valeu , acho que vou fazer isso mesmo
Ednei vc é de perto sou de joinville
Deus é Fiel
Offline fabiufrrj
Re: Como configurar o EMC2
« Resposta #127 Online: 06/06/11 - 19:58 »
Alguem poderia me ajudar.
Estou tentando fazer funcionar dois moteres com a placa TB6560 com emc2.
 SOCORRO!!!
Nobres colegas.
Ontem após uma "espiação Divina" e a ajuda de um colega também Divino - rsrsrs consegui montar o KIT Apoena para os primeiros testes.
Montei (amos) o Kit e conectamos no PC. O bichinho teve uns problemas com a latência, mas coisa que imagino poder resolver mais para frete.
Mas o problema foi quando fiquei sozinho rsrsrsrs.
Liguei os 3 motores, "chutei" uns valores paras os eixos X,Y e Z, fiz os motores rodarem e tudo bem.
Só que quando tento fazer os bichos funcionarem no EMC2, não consigo.
Queria fazer o teste que meu colega fez (com um motor só ligado) após conectado todos os 3, ou seja, porcessar o vetor teste do EMC2, mas não funciona, não aparece o opcão de iniciar a usinagem (a seta de inicio).
E ao entrar no EMC2, aparecem as seguintes mensagens:
RTAPI: ERROR - unexpected realtime delay on task.
Unexpected realtime delay: check DMESG for details.
ERROR: Main. F1.F2.F3 tree selection
Join 0 on limit swtch error
Join 1 on limit swtch error
Join 2 on limit swtch error
Join 3 on limit swtch error
Essas são as mensgens que apareceram para mim.
Não entendo qual foi o problema, mas sei que errei em alguma coisa.
Imagino que sejam as configurações dos eixos, pois infelizmente não vi meu colega configurando o único eixo que haviamos conectado.
E antes que alguem peça para eu copiar a confirguração para os outros, antecipo que estou tendo esse problema, pois no final de tudo, tivemos que reinstalar o UBUNTU pois havia sido instalado dentro do Win e não estava legal.
Os testes de latencia que fiz várias vezes me apresentaram valores bem distintos um do outro.
16.566
562.340.
Não sei por que essa diferença de um para o outro, mas em dois momentos distintos, dois valores diferentes.
Por favor quem puder me dar uma luz, ficarei muito grato.
Abraços a todos.
« Resposta #128 Online: 07/06/11 - 10:10 »
 SOCORRO!!!
Como é seu nome?
O problema que voce teve é o mesmo da sua citação?
Se não for, não adianta nada citar algo que só confunde a gente.
O que voce já fez e que não deu certo?
Mais detalhes de como está configurando seu sistema ajudam.
Por gentileza, poste detalhadamente o que acontece, e evite palavras como "Socorro", "Me ajudem pelo amor de Deus" ou qualquer outra ...
« Última modificação: 07/06/11 - 10:56 por fgilii »
« Resposta #129 Online: 07/06/11 - 11:03 »
 SOCORRO!!!
Detalhes amigo, detalhes ... seja mais claro, ilustre se possível ... como diz o amigo Portuga, se esforce um pouco mais, vc não é só isto que nos passou a ideia de ser ... rsrsrs ?_26
Ja poderia estar com a resposta na manga, mas ao invés disto, só vai receber perguntas como resposta.
Abs
Reinaldo
Telefones úteis, para o caso de SOCORRO:
Você tentou fazer os motores funcionarem e ficou enroscado neles ? Ligue p/ 192
Você ao tentar funcionar os motores foi assaltado ? Ligue p/ 190
Você ao tentar funcionar os motores teve uma parada cardíaca ? Ligue p/ 193
Todos estes números são p/ atendimento de emergência e com certeza irão lhe SOCORRER ... ?_1
« Última modificação: 07/06/11 - 11:07 por Mac_RC »
Offline fabiufrrj
« Resposta #130 Online: 07/06/11 - 14:36 »
Fiz estas tentarivas usando o UBUNTUCNC.  Algumas das mesagens de erro foram :"Esta ação não pode ser executada enquanto a máquina não for referenciada"
    Onde e como posso referenciar a máquina?
     Terei que usar outra fonte?
     Posso colocar os 4 fios em qualquer ordem?
 Mais tarde poderei postar fotos para dar mais detalhes.
 Obrigado a todos.
Offline fabiufrrj
« Resposta #131 Online: 07/06/11 - 14:39 »
A placa utilizada é a TB6560 e uma fonte de computador utilizando os 12V da mesma.
 Obrigado a todos.
Offline fabiufrrj
« Resposta #132 Online: 08/06/11 - 19:13 »
  Senhores, boa noite.
 Continuo com as minhas tentativas. Infelizmente ainda não pude postar as fotos, mas estou seguindo à risca o que vi até agora neste forum sobre a configuração do emc2.
 Coloquei o valor resultante do teste de latência: 40000
 Liguei os dois motores que retirei de impressoras.( os dois têm 4 fios, 3 cinzas e 1 azul)
 na placa na seguinte ordem: XA- > fio azul, os demais liguei no XA+,  XB+, XB-, respectivamente.
A fonte como eu havia dito antes é uma AT de computador, liguei nos 12 V
 Quando abro o emc2 e tento executar uma tarefa, recebo a seguinte mensagem:
  "IMPOSSIVEL EXECUTAR PROGRAMA ENQUANTO A MÁQUINA NÃO FOR REFERÊNCIADA"
  Onde posso referenciar a máquina?
« Resposta #133 Online: 08/06/11 - 19:16 »
Olá fabiufrrj
Então aqui vai a dica para avançar.
1º - Na primeira foto , se reparares o botao Vermelho da emergencia está já desativado e o Laranja ativado.
2º - Por questoes de método podes começar sempre por colocar os eixos no local de inicio com o JOG , usando a sequencia X , Y e Z,   entao com o X escolhido clicas onde diz Home Axis ( o teu está em portugues?)  se reparares  no ecran preto ao lado de X:  0.000 apareceu aquele simbolo redondo branco e preto, isso indica que acabaste de Referenciar o eixo X , continuas e fazes o mesmo para o Y e depois o Z .
3º - Na segunda foto ves todos os eixos já referenciados, a máquina está pronta e podes fazer as operações que estavas a tentar pois não dará mais esse erro.
Espero ter ajudado
José Vilhena
« Última modificação: 08/06/11 - 19:19 por portuga »
Offline fabiufrrj
« Resposta #134 Online: 08/06/11 - 20:25 »
 Valeu Portuga,
 Vou tentar e depois retorno.
Abs
