Autor Tópico: Como configurar o EMC2  (Lida 108283 vezes)
Re: Como configurar o EMC2
« Resposta #30 Online: 22/08/08 - 13:04 »
É Mac.
Já tive o desprazer de saber que o valor está em 462 dinheiros e ainda por cima não é tudo em portugues.
Vou ficando com o EMC2 por enquanto.
O Reinaldo já deixou o driver comigo. Aprendeu um pouco e foi embora. rsrsrsrsr.
Tudo funcionou direitinho.
Somente para te encher mais um pouco (O EGO). O atendimento do pós venda é ainda melhor que a venda.
Corroborando os comentários de nosso amigo que eleogiou muito o KIT Apoena, realmente concordo com ele em tudo (ou quase).
Quase, pois na minha opinião os Reinaldo´s deveriam ser substituidos pelas "Reinaldinhas" na linha de frente (e voces, escondidos no fundo da loja).
Pois como na vida real (no mundo "futibolistico"), as Ronaldinhas são muito melhores que os Ronaldos, imagino que no mundo "ceneciano", a reciproca seria verdadeira.
O único inconveniente de se colocar algumas "Reinaldinhas" para nos atender, é que o fluxo de atendimentos de pós vendas ia aumentar e muito. Eheheheheh.
Mas brincadeiras á parte, voces estão de parabens.
O produto e o atendimento realmente são de 1º mundo.
Grato. (Até a próxima - que espero não ser muito próxima)
Rubens.
Alebe
« Resposta #31 Online: 22/08/08 - 13:22 »
Copie e cole este este caminho no lançador, tirando o que já tiver lá.
/usr/bin/emc /home/nome_de_usuario/emc2/configs/nome_do_arquivo_ini_sem_a_extensão/nome_do_arquivo_ini_com_extensão
Lembre, se tiver maiúscula no nome ou pasta precisa digitar o caminho com maiúscula
« Resposta #32 Online: 22/08/08 - 13:59 »
Alebe...
Exatamente como eu fiz, pois, depois de sua explicação ficou muito claro.
Inclusive tentei desabilitar o comando que aparece na abetura do EMC 2, clicando na "caixinha" que voce me disse na tela do "stepconfig" e quando inciava o EMC 2, deu a mesma msg de erro, dai deixei como estava e voltou a funcionar.
Como voce viu, esta acontecendo coisas estranhas nessa minha versão, vou ver se consigo tira-la do note e passar para um PC exclusivo, dai acho que as coisas passarão a funcionar com normalidade.
Pois se quer consigo importar arquivos pela porta USB, pois ainda não consegui habilitar (isso se for problema de habilitação).
E como voce mesmo disse na sua máquina é so colocar o pen que ele já reconhece, na minha máquina alem de não reconhecer, se quer consigo ver essa porta.
Mas vamos nos falando.
Estou mechendo direto para ver se aprendo (ou destruo) algo.
« Resposta #33 Online: 22/08/08 - 22:33 »
É Mac.
Rubens.
Raranda,
Voce esta elogiando porque não leu as letrinhas do contrato ! Aquelas bem piquititicas ... eheheheee
Se voce usar uma lupa ira ver que ha algumas clausulas ali ... Uma delas diz que se precisar de assistencia tecnica, 50% de sua produção, durante um ano, tera que ser destinada a ongs de caridade ... mas não para por ai, pois não é para qualquer ong que podera doar, precisa doar p/ ong dos Reinaldos .. O Consorte e o azarado ... eheheheeeee
Quem cuida desta Ong são as Reinaldinhas ... alias, vai querer que elas te atendam ? Se quiser tem outra clausula no contrato ... la diz que o tempo e valor da doação passam a ser de 5 anos e 100% .... eheheheeeehehee
Ainda quer a visita delas ? ... eheheheeeeee  ?_29
Bricadeira, Obrigado pelos elogios!  Mas voce ja é da casa e não conta mais ... eheheheee
Nem menos tambem ... !
Abração !
« Última modificação: 22/08/08 - 22:33 por Mac_RC »
Alebe
« Resposta #34 Online: 23/08/08 - 19:19 »
Aí tem uma particularidade de todos os SO.
Apesar de já ter dito que no pc em que se vai usar a cnc não é muito recomendavel ficar atualizando o sistema, a não ser as de segurança e do programa de controle.
Isso para não encher o hd de arquivos inuteis que não tem nada a ver com o trabalho de usinagem.
Mas assim corre-se o risco de deixar de ter alguns serviços 'importantes' funcionando.
O que fiz foi baixar e instalar só o essencial da lista.
« Resposta #35 Online: 27/08/08 - 18:58 »
Nobres Colaboradores, estou eu cá novamente enrrolado.
Resolvi trocar de PC, pois o meu já estava bem "velinho".
Resolvi entaão pegar esse "velho" amigo e trasnforma-lo exclusivamente para uso com minha máquina.
É um P4, com Hd de 20 GB, memória de 300 e poucos MB e placa de video on board.
Meu EMC está instalado em um note, motivo pelo qual resolvi mudar. O teste de latencia é muito alto.
Instalei de primeira (inacreditável). Rsrsrsrs.
Fiz o teste de latencia e o resultado foi quase igual o do note, portanto, não mudou nada.
Acho que é a placa de vídeo (podem me confirmar?)
Mas o maior problema está no fato de que configurei o EMC igualzinho o que está no note (rodando os motores normalmente).
E o EMC do PC não roda.
Nada.
Quando peço para abrir a configuração da máquina que criei, aparece a "bendita mensagem:
ERROR: Main. F1. F2. F3. TREE. SELECT.
E nada de iniciar o EMC.
O OK não se "acende" para abrir o EMC.
Preciso de ajuda (mais uma vez).
Alguem poderia me socorrer por favor?
Além de tudo ainda estou tentando config. o "ruindows" e sua corja para poder dar continuidade as minhas necessidades com o PC Novo.
Agradeço a colaboração.
Alebe
« Resposta #36 Online: 27/08/08 - 21:29 »
É muito provavel este erro ser da falta de uma placa de video dedicada (offboard).
Para rodar bem o emc precisa duas coisas, generalizando:
Um processador principal para o real time, e um gráfico para coordenadas.
Videos onboards tem a caracteristica de usar uma boa percentagem do processador principal para emular os calculos gráficos.
E por não ser nativo, essa emulação não chega a ser muito boa.
E ao desviar esses recursos, vc diminui a velocidade e poder para os outros calculos.
Procure espetar uma plaquinha simples nele que vai rodar.
Uma gforce 6200 ou até uma radeon 9200 vc encontra no comercio por 50 pilas.
F2S
« Resposta #37 Online: 27/08/08 - 22:42 »
Alebe,
Não é preferivel radeon? Para evitar conflito de resolução com a geforce?
Alebe
« Resposta #38 Online: 27/08/08 - 23:03 »
As radeon são geralmente reconhecidas e instaladas automaticamente.
Uma gforce talvez precise instalar manualmente, mas não é tão complicado com os scripts da nvidea.
Só um pouquinho... ?_23
« Resposta #39 Online: 28/08/08 - 08:22 »
Amigos....
Muito obrigado pelo conselho, já estava pensando em pegar uma placa de vídeo, pois já conhecia o problema da on board.
Vou procurar uma dessas duas, e pegarei a que tiver (e mais em conta).
Por isso se ocorrer algum problema na instalação escrevo para voces.
Mesmo plugando a off board na placa mãe com on board, ela vai reconhecer a off e dasabilitar a on automaticamente ou terei que fazer isso mecanicamente, pois não devo ter mais a manual da placa.
Mas hoje devo estar indo buscar, e em seguida posto a experiencia.
Sem contar que ainda não estou com o PC novo rodando muito bem (outra preocupação).
A unica coisa que esta rodando bem é o firefox que instalei (eu não conhecia). E é bem melhor que o IE.
« Resposta #40 Online: 28/08/08 - 09:24 »
Em tempo.....
Estava revirando minhas tralhas e encontrei uma placa de vídeo em um PC muiiiiiiiito velho.
É uma Cirrus Logic - CL - GD 5429.
Será que vale a pena tentar instalar ela?
Pois estou tentando investir o menos neste projeto que já me consumiu muito $$$$$.
Vou aguardar o conselho dos mais experientes e espertos.
Rubens.
« Resposta #41 Online: 28/08/08 - 10:25 »
Desconsiderem a ultima pergunta.
A placa de vídeo é tão antiga que o PC nem tem slot para ela.
Vou precisar procurar uma que sirva.
Alguem, tem idéia de que placa mãe seja essa da foto, pois não quero comprar uma placa de vídeo e depois chegar aqui e não funcionar.
Mas e quanto ao EMC não abrir na nova instalação que fiz.
Pois independente da alta taxa de latencia, deveria pelo menos abrir (como faz no meu note).
Alquem tem idéia do que possa estar ocorrendo, ou trei que reinstalar o Ubuntu no PC.
« Resposta #42 Online: 28/08/08 - 10:58 »
Achei.......
É uma  VIA RAMA U 8568 (pro).
Fabricante BIOSTAR.
Se alguem quiser saber até a "cor da cueca" do processador, instale um software (rápido e fácil) EVEREST.
É fatal, descobre tudo o que é e tem seu computador.
Fantástico.
Vivendo e aprendendo.
Infeliz daquele que acha que aprendeu tudo, quando se pensa assim, é porque não se aprendeu nada.
Abraços aos amigos.
Rubens.
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #43 Online: 28/08/08 - 17:54 »
RARANDA,
por isso que sou um eterno "Aprendiz"
Paulo.
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
« Resposta #44 Online: 29/08/08 - 15:59 »
Nobres "experts".
Acabei de comprar a placa de vídeo.
Infelizmente não achei nenhuma pelos 50 dinheiros, em especial a G Force.
Por isso adquiri uma ATI Radeon 9250 de 256 MB (AGP).
Depois de muito chorar paguei por ela 110 dinheiros.
Vou instalar primeiro no Ruindows para ver se há mudança visivel na resolução de vídeo, e assim que transferir todos os dados do meu HD para o PC novo ai vou tentar de novo o o EMC2.
Mas será que a placa de vídeo (falta dela) é a responsável por o EMC2 nem abrir?
Pois na instalação de meu note funcionou de imediato.
