Autor Tópico: Como configurar o EMC2  (Lida 108299 vezes)
Re: Como configurar o EMC2
« Resposta #90 Online: 08/07/09 - 11:07 »
Idem ao Serrão ! ... ehehee
Valeu Gilberto !!! ... ?_26
« Resposta #91 Online: 16/09/09 - 13:44 »
Nobres amigos.....
Estou precisando de um socorro..
Tinha instalado em minha máquina o Ubuntu 6......
E resolvi fazer um "up" colocando o 8.04, pois além de ser o mais recente, era o que aceitava o Virtual Box com mais facilidade.
ENTRETANTO...... E ai é o problema, os resultados do meu teste de latência pioroarm e muito.
Primeiro pensei que o problema era o Drive da Placa de Vídeo (Radeom 9250 - ATI).
Depois de  muito custo consegui istalar a placa de vídeo (eu acho que sim).
Coloquei mais memória, e no entanto, o teste continua não apresentando grandes resultados (baixos).ehehehe
Quando começo a rodar o teste, inicia na casa dos 13.000.
Após algum tempo passa para os 20.000.
E logo em seguida para a casa dos 65.000.
Então, gostaria de alguma dica para melhorar esses resultados, pois embora os testes mostrem o EMC trabalhando normalmente, sei que resultados acima das casa dos 30.000 podem fazer com que ocorram perdas de passos.
Antecipadamente agradeço a ajuda.
Rubens.
Offline Jan
« Resposta #92 Online: 16/09/09 - 14:33 »
Raranda..porque não o Mach3?
O nobre amigo  poderia experimentar a insuperavel dupla Mach3 /Cut2d.
e rodar tudo em xp.
Dar adeus a latencias,software totalmente em ptbr..
Mande uma mp e te coloco a par de preços.
« Resposta #93 Online: 19/09/09 - 09:10 »
Resolvi escrever aqui também, pois o assunto estava sendo discutido em um outro tópico, mas tem tudo a ver com as configurações do EMC2.
Bom.......
Bom que nada, está ainda pior.
Resolvi instalar novamente o Ubuntu e o EMC.
Teste de todo quanto era jeito e nada de resolver o problema com os altos resultados no teste de latência.
Então resolvi executar o teste de latência com a tela do "Monitor de Sistemas" aberta.
E tive uma grande surpresa.
Logo após iniciado o teste de latência, verifiquei que pelo "histórico da CPU", 100% de seus recursos estavam sendo utilizados. (conforme foto)
Permanecendo assim, até que o teste de latência indicasse um resultado de acima 650.000.
Evidente, pois o processador está "sobre carregado".
Tanto que até uma simples rolagem da tela fica impraticável.
Então pergunto aos amigos "experts".
O que pode estar ocasionando isso?
Trata-se de um processador Celeron 2.0, e tenho 1.2 gb de memória RAM com HD de 20 GB, placa de vídeo "off" board.
Entendo que é um processador que normalmente atenderia a demanda sem maiores problemas.
E evidente que com esse "abuso" da CPU, não há teste que consiga valores positivos.
Peço portanto a ajuda para saber se posso dar um "UP" nesse processador, ou quiça conseguir  encontrar o que está gerando essa sobre carga.
Antecipadamente agradeço.
Offline dini
« Resposta #94 Online: 22/09/09 - 09:30 »
Raranda eu tava com um problema parecido.
Troquei a placa de video q era de 32 por uma N-videa de 64 mb.
Coloquei mais memória ram de 512 p/ 1 gb.
O processador é um pentium 4 de 2.5 gh.
Meus testes não passaram de 18.000 e consigo esculpir os arquivos de tava dando pal.
DINI
« Resposta #95 Online: 22/09/09 - 10:14 »
Então Dini.......
Só que não estou conseguindo instalar a placa de vídeo ATI Radeon 9250.
Ela até aparece no Ubuntu, mas não consegue ser instalada.
E já procurei tudo que é drive e nada.
Estou apanhando igual a gente grande grande e não consigo resolver nada.
Se puder me dar uma luz.
PS. Pensei que você usava o Mach 3, pois estou pensando em ir para ele.
Offline dini
« Resposta #96 Online: 22/09/09 - 10:27 »
Uso também mas não tava conseguindo configurar algumas coisas e tinha alguns trabalhos p/ fresar mas não desisti dele ainda.
Quanto a placa de video, tenta reiniciar no windows e veja se ela é reconhecida, aqui tava do mesmo jeito, instalamos ela pelo windows e depois fizemos a partição instalando o ubuntu, deu certo ela foi reconhecida, não sei se tem alguma coisa a ver mas...
« Resposta #97 Online: 22/09/09 - 17:40 »
ALGUEM CONHECE UM "PAI DE SANTO" muiiiiito bom.
Pois já tentei de tudo.
Acabei de instalar uma nova placa de vídeo - Gforce 5200 de 128 MB.
É como se nada tivesse sido feito, o teste de latência continua na casa dos 115.000.
Sem nenhuma lateração.
E essa eu tenho certeza que está instalada corretamente, pois na inicialização do "urubuntu" aparece até a tela do Nvia.
Só falta agora a troca do HD e do Live CD do Ubuntu.
Ainda vou tentar isso, mas se não der certo, só mesmo o "caboclo" para ajudar. ehehehehe
« Resposta #98 Online: 22/09/09 - 22:55 »
Mano véio,vc disse logo antes que trocou o 6.06 pelo 8.04,vc sabe que pode ter variações entre eles mesmos.Pergunto,voce ja fez esses testes todos com o 6.06??
« Resposta #99 Online: 23/09/09 - 08:11 »
RESOLVIDO..........
Após muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiita dor de cabeça e apurrinhação consegui resolver o problema (acho que sim). eheheheheheh
Consegui isso ontem á noite...
Hoje vou ver o que alterei na config da BIOS, pois foram várias e tantas que nem posso dizer com certeza o que fiz.
Agora estou com uma NVIDIA 5.200 ao invés da ATI 9.250.
Pensei que poderia ser a placa de vídeo, mas não é, pois testei no computador do amigo Alebe e o resultado dele se manteve, mesmo com a minha placa.
Então, com certeza é alguma configuração da BIOS, só preciso agora garinpiar e ver qual é.
O resultado do teste de ontem ficou na casa dos 11.000. EXCELENTE.
Agradeço a todos a colaboração e ajuda.
Um grande abraço.
« Última modificação: 23/09/09 - 08:11 por RARANDA »
Offline dini
« Resposta #100 Online: 23/09/09 - 11:27 »
 ?_2Beleza Raranda, isso q é legal nesse negócio.
Parabéns.
« Resposta #101 Online: 26/09/09 - 13:26 »
Pois bem.....
Fuçando mais um pouco, resolvi colocar um novo HD em minha máquina para aumentar o espaço de trabalho.
Pretendo usar o antigo que é de 20 GB como um HD "Slave".
Já instalei os dois.
Tudo perfeito.
O "Slave" aparece como uma "mídia" na minha área de trabalho.
Consigo ver tudo que existe dentro dele, só que estou querendo formata-lo, para que fique tudo zerado só que não estou conseguindo fazer isso de maneira tão fácil como é normalmente pelo XP.
Lembro que nessa mídia existe o sistema operacional antigo (Ubuntu).
Alguém já tentou fazer isso e passou pelo mesmo problema?
Como faço para deletar todos os arquivos (não são deletados) e formatar essa unidade?
« Resposta #102 Online: 26/09/09 - 14:15 »
Acabei de instalar o Virtual Box em minha máquina.
Tudo em ordem, entretanto, estou tentando instalar o ArtCam (já instalei em uma outra oportunidade e funfou corretamente) e não estou conseguindo.
Instalei o Win, tanto em NTFS (não funfou), como agora em Fat (também não funfa) e além de não inicializar automaticamente como das outras vezes, quando clico no ícone "SETUP", aparece a seguinte mensagem:
"Setup.ex não é um aplicativo Win32 válido".
O que pode estar gerando esse erro e a falta de incialização da instalação ao se colocar o CD?
Offline Ednei
« Resposta #103 Online: 14/03/11 - 11:55 »
e eu doido atraz destas informações ontem, vamos ver se consigo fazer funcionar, mas na versão 10.04 do ubuntu com emc2...
Offline gimbabf
« Resposta #104 Online: 14/03/11 - 15:38 »
    usar o Virtual Box para rodar o Linux não é recomendável, o correto é instalar o Linux em uma partição separada em dual boot, vou esperar os problemas do fórum serem resolvidos e posto um tutorial de como instalar o Ubuntú e configurar o EMC2
Gilberto
