Autor Tópico: Como configurar o EMC2  (Lida 108281 vezes)
Alebe
Re: Como configurar o EMC2
« Resposta #15 Online: 01/07/08 - 16:18 »
Provavelmente vc instalou sem formatar a partição antiga e misturou arquivos do 6.06 com o 8.04.
Mesmo usando o 6, procure instalar de novo (é rápido) escolhendo formatar a partição /.
E se vc tinha criado a partição /home formate ela também.
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #16 Online: 01/07/08 - 16:22 »
Fiz isto mesmo Alebe, mas mandei formatar na instalação, porem não vi isto acontecendo...
E sobre os tranquinhos no EMC2, voce sabe algo sobre isto ?
Alebe
« Resposta #17 Online: 01/07/08 - 16:28 »
O sistema deve estar com muitos conflitos se misturou a configuração dos dois ubuntos, ou os arquivos foram corrompidos.
Na verdade vc conseguiu foi criar o 1º ubunto com motor de MSWindows do planeta.  ?_1
fcamargo
« Resposta #18 Online: 01/07/08 - 16:32 »
isso mete medo...
vou desligar meu pc antes que isso infecte meu sistema
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #19 Online: 01/07/08 - 16:42 »
Eu sou uma fera ... rsrsrs  ?_24 ?_24 ?_24
Pena que é em juntar defeitos, se fosse o contrario poderia até ganhar algum, com o UBUNTWIN ... eh eh ehee
Mistura de porcaria com coisa ruim ... rsrsrs  ?_25 ?_25 ?_25
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #20 Online: 01/07/08 - 16:58 »
Vou tentar instalar tudo de novo e depois digo se consegui juntar o DOS nesta meleca tambem ... rsrsrs  ?_25
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #21 Online: 01/07/08 - 18:24 »
Ja instalei ! agora não teve erro na instalação ...
estou fazendo o teste de latencia e esta com :
OVL MAX = 427903
Alebe
« Resposta #22 Online: 01/07/08 - 18:50 »
Quer comprar um Celeron? Latencia de 24400!!!  ?_36
Cara,
Não entendo o porque disso.
Pode até ser alguma coisa relacionada com a cpu de 2 nucleos, mas não tenho certeza.
Quais os outros componentes de hardware desse pc? O video é onboard?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #23 Online: 01/07/08 - 20:41 »
Vou pensar nesta oferta, porque agora piorou ... 497332 este foi o ultimo valor  que li ... rsrsrs
acho que vou usar uma tartaruga no lugar ... eh eh ehe   ?_1
« Resposta #24 Online: 16/07/08 - 20:55 »
Nobres colegas.
Ontem após uma "espiação Divina" e a ajuda de um colega também Divino - rsrsrs consegui montar o KIT Apoena para os primeiros testes.
Montei (amos) o Kit e conectamos no PC. O bichinho teve uns problemas com a latência, mas coisa que imagino poder resolver mais para frete.
Mas o problema foi quando fiquei sozinho rsrsrsrs.
Liguei os 3 motores, "chutei" uns valores paras os eixos X,Y e Z, fiz os motores rodarem e tudo bem.
Só que quando tento fazer os bichos funcionarem no EMC2, não consigo.
Queria fazer o teste que meu colega fez (com um motor só ligado) após conectado todos os 3, ou seja, porcessar o vetor teste do EMC2, mas não funciona, não aparece o opcão de iniciar a usinagem (a seta de inicio).
E ao entrar no EMC2, aparecem as seguintes mensagens:
RTAPI: ERROR - unexpected realtime delay on task.
Unexpected realtime delay: check DMESG for details.
ERROR: Main. F1.F2.F3 tree selection
Join 0 on limit swtch error
Join 1 on limit swtch error
Join 2 on limit swtch error
Join 3 on limit swtch error
Essas são as mensgens que apareceram para mim.
Não entendo qual foi o problema, mas sei que errei em alguma coisa.
Imagino que sejam as configurações dos eixos, pois infelizmente não vi meu colega configurando o único eixo que haviamos conectado.
E antes que alguem peça para eu copiar a confirguração para os outros, antecipo que estou tendo esse problema, pois no final de tudo, tivemos que reinstalar o UBUNTU pois havia sido instalado dentro do Win e não estava legal.
Os testes de latencia que fiz várias vezes me apresentaram valores bem distintos um do outro.
16.566
562.340.
Não sei por que essa diferença de um para o outro, mas em dois momentos distintos, dois valores diferentes.
Por favor quem puder me dar uma luz, ficarei muito grato.
Abraços a todos.
Alebe
« Resposta #25 Online: 16/07/08 - 21:17 »
Esses valores vão depender basicamente da agilidade e robustes da sua máquina,
Com o motor livre use um valor médio como 50 e 500.
Com o programa ja aberto, aumente os valores de "velocidade da máquina" e "velocidade de jog".
lembre-se de destravar o programa com as teclas F1 e F2.
É provável que esteja tentando abrir o programa com o drive (Apoena) ligado.
Procure antes abrir o emc e depois ligar o drive.
Vc configurou o programa informando que tem interruptores de fim de curso e não os instalou ou os sinais estão invertidos.
Procure só configura-los quando a cnc estiver montada
16.566
562.340.
O primeiro seria perfeito...
« Última modificação: 16/07/08 - 21:19 por Alebe »
« Resposta #26 Online: 16/07/08 - 21:47 »
Raranda,
Comigo tambem aparece estes dois primeiros erros que voce citou, mas roda assim mesmo ... porem é bom seguir o conselho do Mestre Alebe ...
Agora sobre os finais de curso só vou acrescentar algo que fiz aqui e funcionou ... na tela onde se configura os pinos de step / dir, da para desligar estes finais de curso usando a opção "UNUSED" ... não sei quem é este sujeito, mas funciona ... rsrsrs
Deixa apenas os pinos de step e dir, de cada driver, configurado, os outros ... UNUSED neles ... rsrsrs   ;D
« Última modificação: 16/07/08 - 21:47 por Mac_RC »
« Resposta #27 Online: 17/07/08 - 07:47 »
Caros Amigos Alebe e Reinaldo (Apoena, MaC, etc, etc, etc rsrsrs).
Foi exataemnte o que fiz, coloquei "sem uso" para todos os finais de curso, mas mesmo assim deu a mensagem da chave estar instalada.
A única coisa que não fiz mas vou tentar agora, é ligar os drives somente depois de iniciar o EMC2, vamos ver se funciona.
Esse Reinaldo que monto o KIT Apoena é pior que o Bill Gates, quer que seu equipamento tenha muitas preferencias e melindres - rsrsrs.
Ele fará isso até aparecer um "louco" que monte um KIT "LINUX", sem mistérios ou melindres.
Brincadeiras á parte estou gostando muito do resultado que estou conseguindo em tudo, em especial as ajudas que venho conseguindo.
Abraços a todos.
« Resposta #28 Online: 22/08/08 - 11:39 »
Bom dia Alebe.
Tentei fazer aquela mudança no EMC 2 acrescentando no "lancador" o arquivo .ini, mas não funfou.
Quando clico no icone, aparece uma mensagem de erro na porta paralela.
O que será? Pois, segui exatamente os paços que voce me orientou.
Logo após o comando existente, dar um espaço         , / barra, espaço           e em seguida copiar o "caminho" para o arquivo .ini, incluindo inclusive ele.
E não funfa. Testei com espaço, sem espaço e nada feito.
O que pode star ocorrendo?
Sei que toda vez que alterar o arquivo stepconfig terei que efetuar novamente esse procedimento, não é isso?
Mas mesmo assim não funcionou.
Estarei tentando enquanto vejo se aparece alguma luz para o caso.
Para terminar, também tentei habilitar a porta USB e não consegui. Poderia me passar o link onde conseguiu nosso amigo Mach 3, pois consegui somente uma versão que aceita até 250 linhas. Versão 3.042.
Rubens.
« Resposta #29 Online: 22/08/08 - 12:48 »
Rubens.
Raranda,
O Match3 é um software pago e voce precisa comprar a licença para utiliza-lo, abaixo endereços p/ maiores informações :
