Autor Tópico: Como configurar o EMC2  (Lida 108278 vezes)
fcamargo
Re: Como configurar o EMC2
« Resposta #45 Online: 29/08/08 - 16:20 »
é dificil acertar um palpite..
mas vai assim mesmo..
o Linux é meio chato com placas de video on-board
por isso  é possivel que o EMC que precisa de boa capacidade de video pra mostrar juntamente com a usinagem em tempo ral a posição da máquina a cada movimento, mesmo que sutil.
Alebe
« Resposta #46 Online: 29/08/08 - 19:50 »
Infelizmente não achei nenhuma pelos 50 dinheiros, em especial a G Force.
Vc procurou lá na Andradas?
Na Quarta feira mesmo vi uma 9600 usada por 58. 120 com a placa mãe.
Pois na instalação de meu note funcionou de imediato.
Use o everest para ver os dados dos videos onboard, e faça uma pesquisa a titulo de comparação.
Garanto que vai encontrar diferenças de qualidade e poder bem visiveis.
« Resposta #47 Online: 29/08/08 - 20:18 »
Olá Alexandre.....
Já estou usando a ATI e aparentemente não notei grandes diferenças.
Quanto a encontrar uma usada por 58, nem pensar. A mais em conta usada foi por 80, resolvi pegar essa nova que é de 256 MB.
Vamos ver se na hora que eu usar com o Linux a latencia fica dentro dos 30.000.
Pois sem a placa chegava aos 500.000 (um absurdo).
Ainda estou copiando os arquivos de um HD para o outro (estou usando DVD - RW) está muito lento.
Minha maior dúvida é se o Linux vai reconhecer a placa.
Eu não fiz alteração nenhuma na placa mãe. Será que precisa?
Existe a possibilidade de saber se a on board foi mesmo desabilitada ou ainda está "incomodando" o processador?
Conseguiu instalar o novo Art?
« Última modificação: 29/08/08 - 20:19 por RARANDA »
fcamargo
« Resposta #48 Online: 29/08/08 - 20:36 »
em uma das minhas máquina eu uso uma ati 6800GT reconhece e uso o EMC2 numa boa nela
Alebe
« Resposta #49 Online: 29/08/08 - 20:56 »
Geralmente não é necessário mexer em nada, a não ser espetar o monitor na nova placa...
Mas já vi mobo em que precisava desabilitar o onboard.
Esta começando uma reforma aqui em casa e não tive tempo pra instalar. Vou usando o 9.
« Resposta #50 Online: 30/08/08 - 11:41 »
Alebe,
Vai fazer um puxadinho ai ?  ... ehehehee
Acho que não, puxadinho é coisa de Mac, ai vai sair uma mansão ... eheheheee   ?_2
Alebe
« Resposta #51 Online: 30/08/08 - 15:14 »
E o pior é que ainda nem tenho dinheiro pro puxadim... ?_19
Isso vai ficar mais pra frente. hehehe
Por enquanto é reforma de 2 comodos, que usarei como estudio/escritório e para oficina.
Lembra, cnc na sala de estar não combina... ?_23
« Resposta #52 Online: 31/08/08 - 19:28 »
Alebe,
Depende, com uma boa afinação pode-se até conseguir um acompanhamento em suas musicas e na sala de estar seria o melhor local .... ehehehee  ?_1
« Resposta #53 Online: 03/09/08 - 18:59 »
Olha eu aqui de novo. rsrsrsrsr
Instalei (instalei nada, coloquei ele na placa mãe) a placa radeon 9250 no win e foi manteiga.
Ai instalei o Linux com o EMC em outro HD.
Começaram os problemas (é logico que por falta de informação minha).
Ao ligar o PC, aparece a mensagem de Atenção!!!!!!!!
O "out of range" está em H 63,9 hz e V 59,9 hz, e na configuração aparece apenas 60hz e não pode ser alterado.
O que significa isso????
Não tenho nem idéia, pois estava usando em um monitor LCD de 22" e nenhuma mensagem aparecia.
Tentei instalar a placa no linux, mas o CD de instalação abre mas não instala nada.
Preciso instalar os drives da placa no linux, como faço isso????
Outro pepinio, não consegui acessar a net.
Fiz tudo que foi escrito em outro tutorial mas nada. Vou tentar tudo de novo (não estou muito preocupado pois tenho net em outro PC) outra hora.
Alebe.....
A latencia caiu de aprox. 500.000 para míseros 25.000.
Realmente como voce disse faz muita diferença a placa de vídeo (imagina se estivesse tudo configurado á contento). Eheheheeh.
Como faço para desabilitar tudo que não é necessário para usar o EMC????
Onde encontro a "bendita" pasta onde eu vejo meus hardwares (modem, placa vídeo, placa ethernet....).
Já cliquei tudo que podia (e o que não podia também) e não achei.
Agora que estou com o PC dedicado ao EMC, quero deixar ele "redondo" (nem que seja na marreta, pois, o vício do ruindows me limita demais).
Abraços a todos.
« Última modificação: 03/09/08 - 19:18 por RARANDA »
Alebe
« Resposta #54 Online: 03/09/08 - 20:17 »
Vc olhou na bios se tem opção de desabilitar o video onboard?
Ou pelo menos o cabo do monitor agora está espetado na radeon, certo?
Se vc instalou o linux depois de instalar a placa, o sistema ja deve te-la reconhecido e instalado.
Para ver se esta instalada digite no terminal.
lspci
Poste o resultado pra gente.
Qual tut?
Na verdade pense em somente não instalar nenhum programa a mais.
Esse linux já é otimizado para rodar o emc sem problemas.
Hehehe. Lembre-se, vc não tá no ruindows...  ?_14
Aqui quase tudo é por linha de comando, como esse que passei para "ver" a placa de video.
Mas vou ser bonzinho e dar uma dica.
Encontre o item "menu" no menu Administrador (ou Preferencias, não lembro agora pois tou no win).
Nela vc tem a opção de tirar ou acrescentar itens nos menus e submenus da barra de tarefas.
Procure a configuração do menu "sistema".
La tem um submenu "Centro de Controle" que não está habilitado para ser mostrado. habilite-o.
Ele é o que o linux tem de mais parecido com o Painel de controle do win.
pra deixar ele redondo, alem da marreta vai precisar tambem de uma talhadeira... ?_1
« Resposta #55 Online: 04/09/08 - 07:51 »
Bom dia Alebe.
Obrigado pelas dicas.
Instalei a placa com o Ruindows. Depois coloquei o HD que já tinha instalado o Linux, portanto, o linux não deve ter reconhecido a placa.
Dei o comando ispci e a resposta foi " comando não encontrado".
O Monitor já está espetado na placa nova, funcionado normalmente (tirando a lentidão, a mensagem de atençao da ultrapassagem do range e a impossibilidade de comandos no Consola).
O tutorial que me referi foi a discussão sobre o tema "internet não funciona no linux EMC", discutido por voce, Mac e colaboradores.
Acho que vou reinstalar o Linux para ver se ele reconhece a placa e termina com o s problemas de usuários.
O EMC esta abrindo normalmente, mas não consigo mais rodar o teste de latencia.
Vou desistir de instalar a net, uma vez que não irei usá-la naquele micro.
Quanto á dica do sistema, não achei nem em "preferencias" nem em "administração".
É exatamente o que eu quero, só que deve estar escondido em algum canto, pois sei que existe pois já vi em outra versão do linux.
A não ser que nesta não exista, o que acho improvável.
Mas vou tentando mais um pouco.
« Última modificação: 04/09/08 - 07:55 por RARANDA »
« Resposta #56 Online: 04/09/08 - 09:20 »
Alebe....
Reinstalei o Linux e dei o comando "ispci" e continua aparecendo - comando não encontrado.
Ainda não consegui achar a pasta de sistemas.
Mas vou continuar procurando.
Alebe
« Resposta #57 Online: 04/09/08 - 12:18 »
Rubens,
Lembra do que eu disse sobre comandos no linux?
Procure sempre copiar e colar o comando indicado, mesmo que tenha poucas letras, pois ao digitar vc pode errar alguma letra ou retirar espaços entre letras.
E assim não vai funcionar.
O comando não é com "i", é com L minusculo.
Veja que aqui o sistema reconheceu e instalou a placa Ati 9600.
Se estiver como na ultima linha "Unknow Device" significa que não esta instalado.
Alebe
« Resposta #58 Online: 04/09/08 - 12:28 »
Não é uma pasta, e um menu.
Na barra de tarefas -> Sistema -> Preferencias -> Menu Principal
Vai abrir uma janela com duas colunas "Menu" e "Itens"
Na culuna Menu clique em "Sistema".
Agora na culuna Itens habilite o item "Centro de Controle".
« Resposta #59 Online: 04/09/08 - 13:01 »
Alebe....
Agora o comando funcionou.
Realmente eu havia lido "i" e não "l".
Copiar e colar fica difícil, pois acesso o forum pelo ruindows de um micro e o Linux está em outro PC.
Mas já consegui e foi reconhecida a placa. Tudo beleza.
Quanto ao "sistema" (desculpe a confusão entre "pasta", "escova" ou "menu" )rsrsrsrsrsr), é que sou um tanto quanto lento para essas diferenças).
De tanto fuçar eu já havia achado essa sua orientação. (Lógico que eu não sabia que era ela).
Já havia hbilitado esse "Centro de Controle" e nada de funfar.
Agora que voce confirmou que era assim mesmo, fui ver de novo e vi o que estava errado.
Existe no sub menu "itens" duas (2) caixa com o mesmo nome "Centro de Controle" (não sei se é normal?).
Sei que estava clicando sobre apenas um deles, e agora vi que quando fechava, ele desabilitava (desmarcava sozinho).
Agora tentei sobre o outro e funfou.
Não sei porque existe essas duas caixas (incluse com a mesma grafia), só sei que as duas aceitam (teoricamente) serem habilitadas, mas quando fecha-se a janela, uma delas se desabilita sozinha.
Mas agora consegui fazer funcionar e já estou vendo tudo que existe em minha máquina (pelo menos por enquanto).
Inclusive tive que comprar um pen drive para mim, pois não consegui ler meu HD antigo para fazer a transferencia dos arquivos que precisava (foi tudo no braço com a ajuda do pen).
E ao fazer o teste no Linux, ele reconhece assim que conectei o pen drive.
Se lembra que no note isso não acontecia?
Pois bem, coisas da informática.
Mais uma vez agradeço sua atenção e presteza.
Abraços a voce e sua família.
Se precisar de algo é só avisar.
