Autor Tópico: Como configurar o EMC2  (Lida 108164 vezes)
Re: Como configurar o EMC2
« Resposta #75 Online: 02/02/09 - 19:13 »
Jack, Jan
Movi a parte sobre o Match 3 para cá : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline dini
« Resposta #76 Online: 18/02/09 - 16:54 »
Boa tarde senhores, instalei o ubuntu, já configurei os eixos e estou testando pelo jog. Os motores rodam do lado certo, tudo blza. Porém eu só consigo movimentar o eixo escolhido durante uns 15 segundos, depois desse tempo o motor para e aparece a seguinte mensagem:
ERRO DO AXIS
Joint 0 on limit switch error
Dou ok e aparece a mesma mensagem só q no lugar do 0 fica o n° 1 e depois em outra janela fica o n° 2.
Essa msg aparece tbém se eu apertar o botão de ligar a maquina sem marcar " Ultrapassar o limite"
Q será?
Alebe
« Resposta #77 Online: 18/02/09 - 19:55 »
Tem a ver com o tamanho da mesa que configurou.
Se é só para testes no jog, estipule uma area maior em Table travel. Tanto negativo como positivo.
Offline dini
« Resposta #78 Online: 19/02/09 - 16:18 »
Boa tarde a todos, consegui ? ?_2 graças a ajuda de todos ?_17
Quanto o problema q tava dando, resolvi trabalhar como no tcnc, sem estipular limites da table , por enquanto até me adaptar ao prog.
Agora vamo falar a verdade P....Q....P.... q prog show de bola minha maquina trabalha muito mais rápida e sem perda de  passo, simples de config. se tiver a info certa, e meus motores estão com outro ruido quando em mov.
O lance de poder ver em tempo real o corte, p/ quem tava acostumado com tcnc sem palavras.
Tenho mais umas perguntas à fazer, eu uso correia e polia, o q devo por na relação, o n de dentes, ou o diâmetro delas?
Abraço a todos e viva a Vitória ( faz uma massagem e cobra só,,,, deixa quieto)
Offline dini
« Resposta #79 Online: 19/02/09 - 16:47 »
Mais três.
 O Linux não desliga a fonte do computador direto como no rwindows?
A velocidade de corte q vai prevalecer é a q estipulei no código ou a do emc2, na barra deslizante?
Tem o manual do emc2 em português?
Qual pós-processor eu devo usar no emc2?
Desde já agradeço.
fcamargo
« Resposta #80 Online: 19/02/09 - 17:09 »
de baixo pra cima,,
o meu pc não desliga, como no windows.. ( afinal o windows desligar PC é o mais normal heheheh)
a velocidade de corte é sempre definida pelo FD (fieldrate) do G-code) sendo esta limitada pra baixo caso as velocidades da configuração sejam menores..
exemplo..
velocidde mãxiuma definai no INI. = 3m/m
um corte em linha reta com F1500
ela ira cortar a 1500mm/m
e locomover-se em G0 (z seguro) a 3000mm/m
se o arquivo definir que é pra cortar a 3500mm/m
essa velocidade será limmitada pela configuração e mantida a 3000
isso salvo é claro ao controle da barra deslizante que pode incrementar por default 20% sobre isso.. chegando então a 3600mm/m
mas a velocidade na barra de baixo ( jog) não influencia na velocidade de usinagem, sopmente na de posicionamento. na mão (jog)
pós-processador..
eu uso 2
um escrito pelo amigo Lolata. ( em anexo nesse post) ( deve ser copiado para pasta  C:\Arquivos de programas\ArtCAM Pro 9\Postp ) no windows
e uso também o CamtechRMS_mm (vai bem, pro meu uso)
quanto a configuração final da correia..
não se definir exatqamente.. mas sei que o valor de SCALE no arquivo ini é uma razão entre movimento e passo do motor.
o numero informado ai é o seguinte.
quantos passo são necessários pra mover 1mm o carro em questão..
exemplo..
acionamento em meio passo com fuso de 4 mm de passo..
a resposta seria  400 (passos por volta = 4mm de avanço.
então temos  400/4 = 100
Scale = 100
isso na minha máuina operando em 1/2 passo..
faça suas contas ai.. e ache sua relão entre passo e avanço.
no mais.. é um grande progressoseu, e fico feliz ver amigos usando uma plataforma tão fantástica quanto o EMC2.
Longa vida aos CNC de plantão..
fcamargo
« Resposta #81 Online: 19/02/09 - 17:11 »
manual tem sim, varios.. questão de buscar..
mas vai por mim.. é muito simples de usar..
na minha máquina com o EMC2 já implementei Zerado automático de ferramentas (X,Y,Z)
Joystick (X,Y,Z , pause, star, stop, joglento, jog fast e outras opções no joy)
falta ligar os sensores de fim de curso.. (acredite faltou fio pra ligação heheh)
o resto tô montando ainda..
Alebe
« Resposta #82 Online: 19/02/09 - 23:57 »
Atente somente para caso precise criar algum gcode em que tenha troca de ferramenta, esses pos que o Fábio indicou não vão funfar.
Offline dini
« Resposta #83 Online: 20/02/09 - 10:16 »
Valeu obrigado
Offline joelzomer
« Resposta #84 Online: 20/04/09 - 22:40 »
Boa noite
Gostaria de saber qual a relação entre o (maximum velocity e maximum acceleration) com o potenciometro que tem na tela principal do emc
se configurar o (maximum velocity e maximum acceleration) e almentar no potenciometro o motor vai perder passo a mesma coisa ?
Deus é Fiel
Offline Artur
« Resposta #85 Online: 03/06/09 - 21:35 »
saudaçoes a todos instalei o emc conforme topico , mas nao funfa quando preciono f2 ate noto um barrulho diferente nos motores mas nao deslocam
alguma ideia ?  ?_25
Alebe
« Resposta #86 Online: 04/06/09 - 23:34 »
Artur,
Para habilitar, use as teclas F1 e F2, e para desabilitar F1.
Offline Artur
« Resposta #87 Online: 05/06/09 - 12:28 »
obrigado Alebe
vou tentar novamente no sabado, é que aquela maquina nao para o dia inteiro
Offline gimbabf
« Resposta #88 Online: 07/07/09 - 20:00 »
   Mac,
     pela descrição dos pepinos no ubuntu, o problema é: ou voce não tem uma VGA 3D no PC, ou os drives da VGA não estão intalados corretamente,
a explicação é simples, a instalação correta da VGA 3D livra o processador de todo o processamento de vídeo, em conssequencia o PC fica muito mais esperto,
acabam os erros de RT, os trancos no motor, melhora a latencia etc etc etc
 ver a dica que postei para a instalação da VGA no linux
só notei agora,  estou respondendo um post da primeira página, um poquinho atrasado hehehe, mas a dica é válida, diria essencial para o bom funcionamento do EMC2
« Última modificação: 07/07/09 - 20:06 por gimbabf »
Gilberto
F2S
« Resposta #89 Online: 07/07/09 - 21:36 »
Visto e anotado Gilberto!
