Softwares
Ubuntu - EMC2
Como configurar o EMC2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tópico: Como configurar o EMC2 (Lida 108168 vezes)
Mac_RC
Administrador
+621/-38
Re: Como configurar o EMC2
Resposta #75 Online:
02/02/09 - 19:13
Jack, Jan
Movi a parte sobre o Match 3 para cá : Voce nao tem permissao p/ ver este link.
02/02/09 - 19:13
dini
Resposta #76 Online:
18/02/09 - 16:54
Boa tarde senhores, instalei o ubuntu, já configurei os eixos e estou testando pelo jog. Os motores rodam do lado certo, tudo blza. Porém eu só consigo movimentar o eixo escolhido durante uns 15 segundos, depois desse tempo o motor para e aparece a seguinte mensagem:
ERRO DO AXIS
Joint 0 on limit switch error
Dou ok e aparece a mesma mensagem só q no lugar do 0 fica o n° 1 e depois em outra janela fica o n° 2.
Essa msg aparece tbém se eu apertar o botão de ligar a maquina sem marcar " Ultrapassar o limite"
Q será?
18/02/09 - 16:54
Alebe
Resposta #77 Online:
18/02/09 - 19:55
Tem a ver com o tamanho da mesa que configurou.
Se é só para testes no jog, estipule uma area maior em Table travel. Tanto negativo como positivo.
18/02/09 - 19:55
dini
Resposta #78 Online:
19/02/09 - 16:18
Boa tarde a todos, consegui ?
graças a ajuda de todos
Quanto o problema q tava dando, resolvi trabalhar como no tcnc, sem estipular limites da table , por enquanto até me adaptar ao prog.
Agora vamo falar a verdade P....Q....P.... q prog show de bola minha maquina trabalha muito mais rápida e sem perda de passo, simples de config. se tiver a info certa, e meus motores estão com outro ruido quando em mov.
O lance de poder ver em tempo real o corte, p/ quem tava acostumado com tcnc sem palavras.
Tenho mais umas perguntas à fazer, eu uso correia e polia, o q devo por na relação, o n de dentes, ou o diâmetro delas?
Abraço a todos e viva a Vitória ( faz uma massagem e cobra só,,,, deixa quieto)
19/02/09 - 16:18
dini
Resposta #79 Online:
19/02/09 - 16:47
Mais três.
O Linux não desliga a fonte do computador direto como no rwindows?
A velocidade de corte q vai prevalecer é a q estipulei no código ou a do emc2, na barra deslizante?
Tem o manual do emc2 em português?
Qual pós-processor eu devo usar no emc2?
Desde já agradeço.
19/02/09 - 16:47
fcamargo
Resposta #80 Online:
19/02/09 - 17:09
de baixo pra cima,,
o meu pc não desliga, como no windows.. ( afinal o windows desligar PC é o mais normal heheheh)
a velocidade de corte é sempre definida pelo FD (fieldrate) do G-code) sendo esta limitada pra baixo caso as velocidades da configuração sejam menores..
exemplo..
velocidde mãxiuma definai no INI. = 3m/m
um corte em linha reta com F1500
ela ira cortar a 1500mm/m
e locomover-se em G0 (z seguro) a 3000mm/m
se o arquivo definir que é pra cortar a 3500mm/m
essa velocidade será limmitada pela configuração e mantida a 3000
isso salvo é claro ao controle da barra deslizante que pode incrementar por default 20% sobre isso.. chegando então a 3600mm/m
mas a velocidade na barra de baixo ( jog) não influencia na velocidade de usinagem, sopmente na de posicionamento. na mão (jog)
pós-processador..
eu uso 2
um escrito pelo amigo Lolata. ( em anexo nesse post) ( deve ser copiado para pasta C:\Arquivos de programas\ArtCAM Pro 9\Postp ) no windows
e uso também o CamtechRMS_mm (vai bem, pro meu uso)
quanto a configuração final da correia..
não se definir exatqamente.. mas sei que o valor de SCALE no arquivo ini é uma razão entre movimento e passo do motor.
o numero informado ai é o seguinte.
quantos passo são necessários pra mover 1mm o carro em questão..
exemplo..
acionamento em meio passo com fuso de 4 mm de passo..
a resposta seria 400 (passos por volta = 4mm de avanço.
então temos 400/4 = 100
Scale = 100
isso na minha máuina operando em 1/2 passo..
faça suas contas ai.. e ache sua relão entre passo e avanço.
no mais.. é um grande progressoseu, e fico feliz ver amigos usando uma plataforma tão fantástica quanto o EMC2.
Longa vida aos CNC de plantão..
19/02/09 - 17:09
fcamargo
Resposta #81 Online:
19/02/09 - 17:11
manual tem sim, varios.. questão de buscar..
mas vai por mim.. é muito simples de usar..
na minha máquina com o EMC2 já implementei Zerado automático de ferramentas (X,Y,Z)
Joystick (X,Y,Z , pause, star, stop, joglento, jog fast e outras opções no joy)
falta ligar os sensores de fim de curso.. (acredite faltou fio pra ligação heheh)
o resto tô montando ainda..
19/02/09 - 17:11
Alebe
Resposta #82 Online:
19/02/09 - 23:57
Atente somente para caso precise criar algum gcode em que tenha troca de ferramenta, esses pos que o Fábio indicou não vão funfar.
19/02/09 - 23:57
dini
Resposta #83 Online:
20/02/09 - 10:16
Valeu obrigado
20/02/09 - 10:16
joelzomer
Cobre
Resposta #84 Online:
20/04/09 - 22:40
Boa noite
Gostaria de saber qual a relação entre o (maximum velocity e maximum acceleration) com o potenciometro que tem na tela principal do emc
se configurar o (maximum velocity e maximum acceleration) e almentar no potenciometro o motor vai perder passo a mesma coisa ?
Deus é Fiel
20/04/09 - 22:40
Artur
Cobre
Resposta #85 Online:
03/06/09 - 21:35
saudaçoes a todos instalei o emc conforme topico , mas nao funfa quando preciono f2 ate noto um barrulho diferente nos motores mas nao deslocam
alguma ideia ?
03/06/09 - 21:35
Alebe
Resposta #86 Online:
04/06/09 - 23:34
Artur,
Para habilitar, use as teclas F1 e F2, e para desabilitar F1.
04/06/09 - 23:34
Artur
Cobre
Resposta #87 Online:
05/06/09 - 12:28
obrigado Alebe
vou tentar novamente no sabado, é que aquela maquina nao para o dia inteiro
05/06/09 - 12:28
gimbabf
Bronze
Resposta #88 Online:
07/07/09 - 20:00
Mac,
pela descrição dos pepinos no ubuntu, o problema é: ou voce não tem uma VGA 3D no PC, ou os drives da VGA não estão intalados corretamente,
a explicação é simples, a instalação correta da VGA 3D livra o processador de todo o processamento de vídeo, em conssequencia o PC fica muito mais esperto,
acabam os erros de RT, os trancos no motor, melhora a latencia etc etc etc
ver a dica que postei para a instalação da VGA no linux
só notei agora, estou respondendo um post da primeira página, um poquinho atrasado hehehe, mas a dica é válida, diria essencial para o bom funcionamento do EMC2
07/07/09 - 20:06
por gimbabf
Gilberto
07/07/09 - 20:00
F2S
Resposta #89 Online:
07/07/09 - 21:36
Visto e anotado Gilberto!
07/07/09 - 21:36
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Softwares
Ubuntu - EMC2
