Autor Tópico: Como configurar o EMC2  (Lida 108284 vezes)
Alebe
Re: Como configurar o EMC2
« Resposta #60 Online: 04/09/08 - 17:06 »
Existe no sub menu "itens" duas (2) caixa com o mesmo nome "Centro de Controle" (não sei se é normal?).
Não sei porque existe essas duas caixas (incluse com a mesma grafia), só sei que as duas aceitam (teoricamente) serem habilitadas, mas quando fecha-se a janela, uma delas se desabilita sozinha.
As vezes ao instalar o sistema de novo numa partição ja usada sem formata-la pode acontecer isso.
Sempre que possível, use a opção de formatar pelo menos a partição do sistema.
« Resposta #61 Online: 04/09/08 - 17:35 »
Estranho Alebe.
Pois formatei todo o HD no momento da nova instalação, inclusive ele queria dividir em duas partições e eu pedi que a formatação fosse no HD como um todo.
Mas enfim, coisas que minha simplória inteligencia não consegue entender.
Offline cieloCNC
« Resposta #62 Online: 15/01/09 - 01:49 »
sou novo no forum, resolvi conhecer a convite do F. Camargo, estava lendo esta parte do forum a respeito da latency do emc e tive o mesmo problema da latency muito alta, vendo a resposta dos reverendos colegas coloquei uma placa gforce. quando abri a primeira opcao do ubuntu ele abriu reconheceu a placa e instalou, s[o que na hora que eu fui a opcao do ubuntu retail para rodar o emc, ela nao abre o ubuntu. algu[em poderia me dizer o que est[a acontecendo.
se [e a placa que n'ao e a ideal, au alguma coisa que estou esquecendo de regular. ?_39 ?10 ??? ?_11 ?_6
Alebe
« Resposta #63 Online: 15/01/09 - 14:44 »
...s[o que na hora que eu fui a opcao do ubuntu retail para rodar o emc, ela nao abre o ubuntu...
Não entendi.
Vc tentou rodar o teste depois da instalação da placa? Qual é o modelo dela?
Num terminal digite  latency-test
Lembre-se, não rode o teste ao mesmo tempo que tenta abrir o emc.
Para parar o teste feche a janela e no teste antigo por linha de comando de um Ctrl+C
Ou mesmo rode o glxgears.
« Última modificação: 15/01/09 - 14:48 por Alebe »
Offline cieloCNC
« Resposta #64 Online: 15/01/09 - 16:31 »
eu tinha instalado o ubuntu que não tinha o emc
aí eu entrei num site que tinha ele para instalar
fui lá e baixei, instalei, minha placa era onbord ai funcionava direitinho, quando eu estava lendo o forum, aí eu vi a respeito da latencia, fui fazer o teste e deu muito alta, aí lendo o forum mais um pouco vi que poderia ser a placa de video, foi quando eu coloquei a placa de video gforce.
quando inicio minha máquina ela me dá 4 opções de entrar no ubuntu.
as duas primeiras opções entrava nu ubuntu mais o emc não funcionava, ele dizia que tinha que entrar com a retail alguma coisa final 16
as duas outras opções entrava no emc mais não funcionava a internet, isso antes de colocar a gforce. Quando eu coloquei a gforce as duas opções posteriores não funcionou mais.
aí baixei o ubuntu que tinha a opção direta do emc instalei, funcionou, a latencia ficou na casa dos 38000 mas a rede sem fio não funcionou mais.
resumindo concerta uma coisa e detona outra ?_39 ?_5 ??? ?_34
Alebe
« Resposta #65 Online: 15/01/09 - 20:17 »
eu tinha instalado o ubuntu que não tinha o emc...
o emc não funcionava, ele dizia que tinha que entrar com a retail alguma coisa final 16...
Ok, o ubunto generic não utiliza o RT (Real Time) por isso o erro.
aí baixei o ubuntu que tinha a opção direta do emc instalei, funcionou, a latencia ficou na casa dos 38000...
Beleza.  ?_21
Olha, não sei se a conexão sem fio tambem usa pppoe. Se sim, ve se esta dica te ajuda:
Offline cieloCNC
« Resposta #66 Online: 15/01/09 - 22:08 »
baixei lá, fiz todo o procedimeto certinho, mas na hora de fazer ele executável não dá certo
 ?_24
Alebe
« Resposta #67 Online: 16/01/09 - 10:30 »
Vc usou o comando sudo?
Tente então "Executar em Terminal"
Offline Jan
Emc2 não movimenta os motores
« Resposta #68 Online: 27/01/09 - 10:45 »
Olá a todos,espero que possam me ajudar:
minha maquina está prontinha.
instalei tudo direitinho,mas algum segredo ainda se esconde no emc2.
quando rodo o desenho ele faz tudo direitinho,porem as luzes verdes de motor inibido ficam acesas...
vc ve que os leds da Apoena piscam e fazem como se fossem trabalhar,mas os motores não rodam....
alguem tem uma sugestão??
no mach3 a maquina roda,porem os eixos  y e z trabalham juntos...
asssim: se eu mando x rodar com um programinha de teste,ok
se eu mando y,os motores chiam mas não rodam...
se eu mando z trabalhar ele trabalha,mas o y roda junto..seria problema do cabo?/da controladora??
eu queria rodar o emc2 para ver se o problema persiste,porem dá este erro dos motores estarem inibidos.
« Resposta #69 Online: 27/01/09 - 12:16 »
Ola jan !
Não entendi que luzes verde voce se refere, pois as luzes que indicam motor inibido são vermelhas ... rsrsrs
Mas voce ja tentou retirar os jumpers "S5" dos drivers ? Eles liberam, os mesmos, independente do software ...
Offline Jan
« Resposta #70 Online: 28/01/09 - 09:49 »
Sim,eu tirei os jumpers e a luz VERMELHA!!(hehe! novato!) apagou,porém os motores não obedecem apropriadamente.
por exemplo:naquele arquivo axis.ngc aparecem as medidas aprox. de 18 cm,mas o motor só dá ligeiros soquinhos.
fiz o teste de latencia,configurei os pinos e parece que não roda 'macio' dá a impressão que as medidas foram reduzidas...
« Resposta #71 Online: 28/01/09 - 21:16 »
Jan,
Creio que seja algum parametro mal configurado ... mas não sei qual nem quem ??? ...  ?_12
« Resposta #72 Online: 30/01/09 - 12:44 »
Jan,
É por ai mesmo, tentativa e erro ... uma hora da tudo certo ... ou voce desiste ... rsrsrs   ;D
F2S
« Resposta #73 Online: 30/01/09 - 14:19 »
Mac,
Vamos ser mais otimistas . . . " . . . tentativa e acerto . . . ", hehehe!
« Resposta #74 Online: 30/01/09 - 23:44 »
Ou tentativa e martelo ... ehehehee ...  ?_39
