Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho  (Lida 69573 vezes)
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho
« Resposta #30 Online: 17/12/11 - 23:02 »
já esta aqui traduzido , pois não perco tempo não meu amigo  ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
abraço ?_2 ?_2
ricardo ?_4 ?_4
« Resposta #31 Online: 17/12/11 - 23:09 »
Magoei  ?_45 Espertinho  ?_2
« Resposta #32 Online: 17/12/11 - 23:24 »
 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2      ?_29 ?_29 ?_29      ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #33 Online: 18/12/11 - 18:22 »
Amigos,
porque sempre comigo é mais complicado ?_25 ?_25 ?_25 ?_25.
já fiz todos os procedimentos , acompanhando o tutorial, mas a tampa de baixo, a danada  esta agarrada  e não quer sair nem a porrada.
já coloquei ela num torno e puxei o o corpo e nada.
estou agora colocando um pouco de desingripante (WD)  para ver se melhora.  vou colocar ele apenas a parte da tampa dentro do querozene, para ver se solta, mas apenas até cobrir a tampa
acredito que usaram alguma cola,ou  tem ferrugem entre a tampa e o corpo.
apésar que a tampa de cima não tem nenhuma ferruge,
Bem, a saga continua, mas o tutorial cedido pelo amigo, ajudou e vai ajudar bastante, pois sei agora que não tem nenhum parafuso prendendo .
« Resposta #34 Online: 18/12/11 - 22:09 »
Amigos,
kkkkkk .... Eu te disse, não Xing os Lings que eles se Vings ... kkkkk ?_1
Mas não é só contigo não, comigo tudo que pode dar errado, dá ! ... e da´em dobro .... kkkk  ?_25
« Resposta #35 Online: 19/12/11 - 00:16 »
Ze,conseguiu retirar a porca ou parafuso da parte de tras do spindle?A tampa da frente como está,ja retirou ela?Tive olhando o tuto que o Marcão postou e eu nao estava errado não,assim que voce retirar a porca traseira,teras que bater com um macete feito de material macio(Bronze),ou numa prensa hidraulica,tem que descer todo o conjunto interno,vai ficar o rolamento trazeiro preso na carcaça,o da frente vai sair junto com o induzido e a tampa,depois com algo que nao passe pelo furo do rolamento trazeiro é só bater nele que sai facil(de dentro para fora),o da frente é só usar o mesmo procedimento,calçar a tampa e bater no eixo de volta que ele solta,ela está presa deve ser por causa de alguma cola de vedação usada no sistema de arrefecimento dele.Voce ja consegue ver a numeração dos rolamentos?Se não passa as medidas internas e externas deles pra darmos uma busca neles.
« Resposta #36 Online: 19/12/11 - 08:40 »
Grande Mauro.    Bom  dia.
Então,  eu ja retirei a porca de traz ,  mas o problema esta na tampa da frente, que ta muito presa mesmo.
Já fiz de tudo para retirar, mas acredito mesmo que  esteja com alguma cola.
vou tentar deixar o motor de cabeça para baixo , num recipiente com querozene até cobrir a tampa, para ver se solta.
O tutorial ajudou pois da para ver como é o sistema .
 Antes de abrir ele eu tinha  levado  o mesmo para um torneiro que tem uma prensa, mas ele disse  que a prensa é para emburrar e não para puxar  rsrsrsrs,  sorte que ele não tentou , pois eu não sabia da porca. agorta fica mais facil
vou num outro que tem por aqui, onde ele faz serviço para barcos e tem muitas maquinas.
quem sabe ele tem uma idéia.
já prendi   a tampa numa morça e tentei puxar o corpo , mas nem se moveu  rsrsrsr
quanto ao rolamento.
sim já da para ver o numero, mas apenas no de baixo
H 7004C TN1- 2RZ
mas antes de comprar ,eu precisso estar com ele naa mão para ver o estado.
quem sabe se não é só engraxar  de novo rsrsrsrs
abraço e uma boa semana para vc
« Última modificação: 19/12/11 - 08:43 por JOSE RICARDO »
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #37 Online: 19/12/11 - 21:08 »
Ricardo, os rolamentos que vi aqui eram todos blindados...  portanto, este negócio de só engraxar de novo num vai dar certo não...
O ideal mesmo é trocar todos.. mesmo se não estiver com problemas visíveis, o negócio é trocar logo...  o complicado, no caso destes motores, é desmontar...  agora, se já desmontou, troque tudo de uma vez...  Ao menos, se sobrar algum problema voce saberá que não se trata de rolamentos...  mas pelo que dá pra perceber, o que pode acontecer nestes casos é só rolamentos com problemas...  num tem mais nada.. rs...
Outra coisa.. anote a posição dos rolamentos.. eles são de contato angular e se voce montar errado vai dar problemas com certeza...
« Resposta #38 Online: 19/12/11 - 21:56 »
Zé,eu juro,tenho um CD dessa empresa,com tudo o que imaginar em rolamentos,mas não to conseguindo instalar ele,no Desktop,diz em uma tela pra lá de preta que tenho "Algum" soft da M$ pirata,nesse que estou digitando,é 64Bits,e o cd é 32(x86)ja to com vontade de dar uma dentada nesse povo gonorante aqui.credo que ódio de computador...Vou tentar na fonte,ja aviso se vai dar praia.
Té
« Resposta #39 Online: 19/12/11 - 22:09 »
Tem isso tudo pra estudar,o catálogo é parecido com o que tenho,mas falta a lista de numeros compativeis de todos os outros fabricantes.Aqui estão chamando de rolamentos de contato "Obliquo",mudaram,antes era angular...
« Resposta #40 Online: 19/12/11 - 22:24 »
Então grande amigo  Edu.
A tampa de traz eu já retirei e tambem soltei a porca com rosca esquerda, mas a tampa da frente, parece que colocaram uma cola para nunca mais soltar rsrsrsrs
ta dificil e tambem tem que ser com calma para  não fazer Mer......
Mauro.
 obrigado pelos tutoriais dos rolamentos,
 vou estudar  rsrsrs
abraço e continuo  na SACA do  spindle ?_25 ?_25 ?_25
« Resposta #41 Online: 19/12/11 - 22:35 »
Zé,vai com calma com esse bixo,vou fuçar mais um cadiquim aqui,com certeza alguem ja sifu com isso,a cola deve ter sido uma trava rosca vermelha,só solta com fogo.Mas como disse,vamos com calma,senão vai tudo pelo ralo.
Guenta mão aí que estamos fuçando aqui....
« Resposta #42 Online: 19/12/11 - 22:41 »
Com certeza amigo, não posso me precipitar, agora que já esta no meio do caminho.
vou dar um pulo estas semana num torneiro amigo meu e ver se ele tem alguma coisa a dizer, pois ele trabalha só com maquinas de grande porte.
se vc visse um torno que ele tem para fazer eixo de  navio.  é muito grande.  vou vere se bato uma foto do torno para vc ver
Tambem estou fuçando por aqui, mas sempre com resalva
« Resposta #43 Online: 21/12/11 - 14:15 »
segue fotos de  mais um processo.
Um  amigo  , me deu uma idéia onde eu possa colocar  um pequeno cilindro de bronze ou mesmo de madeira maciça, ou mesmo um outro parafuso , mas com a cabeça menor  para colocar no lugar deste que eu retirei do eixo  com rosca esquerda. pois o mesmo  é de aluminio. e dar umas pancadinhas  para que a parte de baixo se solte.
ou mesmo levar pára uma prensa  para empurrar o eixo para fora, consequentemente iria retirar a tampa tambem.
Achei uma boa idéia, mas como gosto de compartilhar com todos , então.....
ALGUMA SUGESTÃO SOBRE ISSO  ???
« Resposta #44 Online: 22/12/11 - 20:29 »
Exatamente Zé,seu amigo não está errado em relação a ideia do parafuso,estive vendo com mais calma essa foto sua:
Ela mostra em detalhes que tem que forçar de tras pra frente,seja batendo ou em prensa hidraulica,eu prefiro a ultima,pela foto da pra ver que o rolamento sai do jeito que estamos falando,tinha a possibilidade de se usar os furos da tampa como sacador,mas vendo a foto com calma notei que o rolamento sai do mesmo lado,entao teria que ter uma outra peça com a mesma furação e uma rosca empurrando o eixo para tras,assim,forçando fica tampa e rolamento e sai eixo,mas pelo jeito a tampa é de aluminio,e com certeza as roscas não aguentam,então esquece isso.
Que tipo tem aquela cola branca?É silicone ou alguma cola quebradiça?
Abraços e seguimos a saga
Mauro
