Autor Tópico: Montagem Apoena. (Serrão)  (Lida 111484 vezes)
F2S
Re: Montagem Apoena. (Serrão)
« Resposta #105 Online: 12/04/09 - 12:31 »
Cavalheri,
Pretendo dar mais ou menos essa cara a botoeira da Apoena. Apenas o botão de emergência não ficará nesta ordem. Essa ordem da botoeira do painel apenas segue a ordem do esquema elétrico. Veja aí o que acha, e os demais colegas também.
Quanto ao botão liga BT1, eu não sei como denominá-lo, por não entender o que exatamente ele está ligando. Entendo que o rele e a lâmpada piloto estão sendo acionados por esse botão.
« Resposta #106 Online: 13/04/09 - 11:43 »
Serrão,
Minha sugestão :
« Última modificação: 13/04/09 - 15:52 por Mac_RC »
F2S
« Resposta #107 Online: 13/04/09 - 13:31 »
Cavalheri,
Está definida então, a ordem dos botões será a sua sugestão. Apenas tirando mais essa dúvida, o botão que você denominou desliga, ( é o botão de emergência). Correto? Pois o que eu tenho aqui é um botão de emergência com trava, na verdade eu tenho dois, um eu vou adotar como o do painel ( interno) e o como o da máquina ( externo). O dois que possuo não são pulsantes, como eu disse anteriormente eles são com trava.
« Resposta #108 Online: 13/04/09 - 15:51 »
Serrão,
Este assunto de emergência, parada, parada programada, stop, desliga, e a ponte que caiu,  ja me torrou a paciência ! Depois que um certo sujeito resolveu chamar parada programada de emergência e vender como se fosse a maior invenção da humanidade, não paro de receber perguntas sobre isto e o próximo que me perguntar vou mandar p/ a emergência do hospital das clinicas ... eheheee  ?10 ?_25 ?_39 ?_11
Meus produtos nunca entram em emergência, só param ou ficam descansando ... eheheeeee
 ?_1 ?_1 ?_1
Pode chamar do nome que voce quiser, ao seu gosto e os botões com trava precisam ser destravados p/ voltar a funcionar, se isto não lhe incomada, então use-os sem nenhum problema...  ?_26
Eu corrigi a foto acima, coloquei os ligs a direita e os dlgs a esquerda ... rs  ?_24
Abraços !
Cavalheri
« Resposta #109 Online: 14/04/09 - 10:52 »
Serrão,
To só brincando, pode perguntar de emergência sim ... eheheeee  ?_26
Alias voce pode perguntar qualquer coisa, vc é meu brother ... rs  ?_10
F2S
« Resposta #110 Online: 14/04/09 - 12:18 »
Abraços !
Cavalheri
Eu percebi, mas não comentei nada, apenas desconfieie dessa sua postura " esquerdista", provavelmente influência do amigo nove dedos . . . hehehe!  ?_27
« Resposta #111 Online: 14/04/09 - 18:48 »
Que nada Serrão, é que reparei na torneira que eu ... ops ... minha esposa lava a louça ... direita abre e esquerda fecha ... eheheeeee
F2S
« Resposta #112 Online: 25/04/09 - 11:39 »
Eu gostaria de saber quanto ao cabo do drive aos motores. Qual o mais apropriado para usar?
Tenho cabo manga de 6 fios, mas estou em dúvida se é muito fino. Será melhor montar com cabo? Neste caso de que espessura?
Possuo cabos de 1mm, é muito?
No caso de montar este cabo, o que é mais apropriado para revesti-lo, vi uma espécie de malha, utilizada nos cabos internos das impressoras, mas não conheço esse produto. Outra alternativa que vi, é um conduite emborrachado, aparentemente bastante flexível, mas fiquei com dúvida com relação a instalação na máquina, penso que talvez não se comporte bem em uma esteira porta cabos.
« Última modificação: 25/04/09 - 11:40 por F2S »
F2S
« Resposta #113 Online: 25/04/09 - 11:45 »
Quanto ao comprimento. Estou pensando em montá-los com comprimento de 5m, e neste caso surgiu outra questão com relação ao comprimento.
Existem problemas quanto a extensão dos cabos, limites?
« Resposta #114 Online: 25/04/09 - 11:53 »
Serrão,
Eu utilizo cabinhos de 0,75 mm2 ... agora como voce vai junta-los fica ao seu criterio, não é necessario blindagem, mas se quiser colocar tambem não ha nada contra ...
Comprimento dos cabos influi sim, quanto mais compridos maiores são as perdas ... não tenho uma metragem limite, basta usar o bom senso e colocar o mais curto possivel, sem ficar enrolando pelo caminho ... eheheee
Cabos com 5 metros ? ...  ??? ... voce vai ligar a maquina no ap. do vizinho ? ... eheheeee   ;D
F2S
« Resposta #115 Online: 25/04/09 - 12:02 »
. . . voce vai ligar a maquina no ap. do vizinho ? . . . eheheeee   ;D
É uma idéia . . . rs!
Sobre os 5m, uma das questões é a de não ter definido o local e consequentemente a disposição da coisa.
Quanto a espessura dos cabinhos, 0,75mm2 é que você usa, então aquele cabo manga creio não ser bom, eu não sei qual é o diâmetro dos cabinhos, mas me parecem inferiores, 0,3 talvez, parecem bem finos.
F2S
Re: Montagem <a href=\
« Resposta #116 Online: 09/08/09 - 22:18 »
Cavalheri,
Você colocou um resistor de fio R1 47R 5W entre a fonte de alimentação e a chave CH2 e pino 1 do rele.
Eu possuo esse resistor mas comum, e possuo resistor cerâmico, mas 22R 9W. Posso usá-lo, ou devo mesmo usar o 47R 5W?
« Resposta #117 Online: 10/08/09 - 12:54 »
Serrão,
A pontencia em Watts, quanto maior melhor ... mas o valor do resistor (22R) esta um pouco baixo, voce não tem dois ? se tiver, ligue os dois de 22R 9W em serie que estara de bom tamanho ...
O outro normal vai fritar então esqueça ele !
F2S
« Resposta #118 Online: 10/08/09 - 13:20 »
Cavalheri,
Como adivinhou que possuo dois desse resistor . . . hehehe.
Depois vou mostrar, eles já eram da impressora e estão montados em uma pci, já com ponto de fixação no gabinete, apenas terei de colocá-los em série. Mais tarde coloco uma foto.
« Resposta #119 Online: 10/08/09 - 17:35 »
Mandei lustrar minha bola de cristal ... ! ... ehehee  ?_45
