Autor Tópico: Montagem Apoena. (Serrão)  (Lida 111250 vezes)
F2S
Re: Montagem Apoena. (Serrão)
« Resposta #180 Online: 10/08/10 - 21:28 »
( A continuação atual começou na pág. 12)
Cavalheri,
Vou aproveitar pois sei que você testou o EMC2, e perguntar como você fez a configuração.
« Última modificação: 10/08/10 - 21:30 por F2S »
F2S
« Resposta #181 Online: 10/08/10 - 21:35 »
Eu notei desde que liguei pela primeira vez os drive's, um drive com o motor livre, no caso foi o primeiro drive ( X ).
Troquei o flat cable com outro drive e o motor continuou livre. Mas vamos por partes . . . hehehe!
« Resposta #182 Online: 10/08/10 - 21:45 »
Olá Cavalheri,
Estou tendo dúvidas para fazer funcionar os drives.
Relatei a você as dificuldade que eu encontrei, desconectei os fios dos motores para medir com o multimetro os mostfe's, desconectei apenas os seis fios, ou seja os +vmot's e gnd's permaneceram conectados. A alimentação estava desligada há algumas horas. Nos três drivers, o primeito mostfet apresentou resultado diferente de infinito.
Diga se é preciso fazer essa medição também com +vmot e gnd desconectados.
Serrão,
Qual escala do multimetro vc usou ?
Qual o valor encontrado ?
Quantos FETs deram igual ? E os outros FETs, o que deu ?
Os três drivers estão com o primeiro FET igual ?
Obs: Não precisa desconectar os fios citados acima !
« Resposta #183 Online: 10/08/10 - 21:51 »
Cavalheri,
Serrão,
Eu não sou a pessoa indicada p/ te explicar isto, pois faz muito tempo que usei o EMC2 e só usei p/ testar ... quando configurei eu segui as instruções dadas pelo Alebe e todas elas estão aqui mesmo no forum, ... pois é ... pasme, estão todas no forum, é só procurar ... rs
Hoje eu utilizo o Kcam4, em windows, mas só p/ teste de drivers e configuro sempre na pior condição possível ... não serve como base p/ tocar uma maquina, mas sim p/ checar os limites do driver em teste ...
F2S
« Resposta #184 Online: 10/08/10 - 21:52 »
Usei a escala 2k, como recomendado.
Vou fazer a leitura novamente. Aguarde.
Os outros 4 fets deram infinito.
« Resposta #185 Online: 10/08/10 - 21:52 »
Segundo vc mesmo, estavam sem alimentação ... estou certo ou errado ?
Se estavam alimentados, vc verificou o LEd de Enable ? Ele estava apagado ?
« Resposta #186 Online: 10/08/10 - 21:54 »
Quantos FETs tem na sua placa ? Sera que esta nascendo FETs ai, eu só coloco 4 em cada driver... o seu tem cinco ? ... rsrsrs
F2S
« Resposta #187 Online: 10/08/10 - 21:57 »
Os valorer dos primeiros fets: .648 ; .644 ; 598.
Cavalheri,
. . . as instruções dadas pelo Alebe e todas elas estão aqui mesmo no forum, . . .
Ok, vou verificar!
F2S
« Resposta #188 Online: 10/08/10 - 22:00 »
Então eu não sei o nome das crianças . . . hehehe!
Vejo cinco aqui, em cada dissipador . . .  ???
F2S
« Resposta #189 Online: 10/08/10 - 22:03 »
Hahahahaha!
O que é esse u1, caramba . . . é ele que está dando a leitura acima . . . hehehe!
 ?_34
« Resposta #190 Online: 10/08/10 - 22:09 »
U1 é um regulador de tensão, "LM7805" ...não é FET e não importa a leitura dele !
Concluindo: Todos os FETs estão bons, algo esta errado na sua configuração ou na ligação dos fios ...!?
Tenho quase que certeza nenhuma que o driver esta inibido pelo software ?!?!?
F2S
« Resposta #191 Online: 10/08/10 - 22:15 »
 ?_9
Essa certeza é a minha também.
Então vou verificar outra vez.
O drive x, não respondia, o motor fica livre, vou verificar as conexões.
« Resposta #192 Online: 10/08/10 - 22:22 »
Verifica se o LED de enable "D2" esta apagado, ou retira o jumper "S5" da placa ...
Se estiver alimentado e com o LED "D2" apagado o motor vai ficar travado, mas chiando e aguardando pulsos ...
« Última modificação: 10/08/10 - 22:27 por Mac_RC »
« Resposta #193 Online: 10/08/10 - 22:23 »
Hahahahaha!
 ?_34
« Resposta #194 Online: 10/08/10 - 22:25 »
 ?_9
Serrão,
Vai com calma, segue o protocolo que vc consegue ... se apavorar só vai dar #### e depois sou eu que tenho de limpar ... rsrsrs  ?_16 ?_5 ?_16
