Autor Tópico: Montagem Apoena. (Serrão)  (Lida 111245 vezes)
Re: Montagem Apoena. (Serrão)
« Resposta #60 Online: 24/03/09 - 11:36 »
Serrão,
Não esqueci de voce não ! Como continuo enrolado, vou pedir p/ meu socio preparar estes cabos e te enviar ... alias eu devia ter pensado nisto antes ...  ?_39
Abração !
F2S
« Resposta #61 Online: 24/03/09 - 11:49 »
Mac,
Que bom que você está aí.
Eu também não consegui parar para ver exatamente o que falta, foi bom você ainda não ter mandado pois eu gostaria de aproveitar e pedir caso vocês possam, incluir os itens que faltam, me refiro as chaves, luz piloto ( acho que é isto), enfim o que resta para concluir essa montagem.
Claro, me passe o valor para depósito.
F2S
« Resposta #62 Online: 24/03/09 - 11:55 »
Como acabei de mensionar, não consegui verificar quais são esses itens.
O cabo de entrada de energia eu já mostrei nas fotos, pretendo usar o da própria impressora. Este cabo já possui uma chave liga/desliga ( pequena). Posso manter essa chave, é o suficiente, ou preciso substituí-la?
A chave, 110/220 a impressora também possui, mas não pretendo usá-la. Até porque tenho alguma dúvida de instalação ( ligação dos fios), então pretendo instalar o cabo principal de entrada direto em 220V, que é a tensão aqui.
« Última modificação: 24/03/09 - 11:56 por F2S »
« Resposta #63 Online: 24/03/09 - 12:04 »
Serrão,
Precisa ver de que forma voce pretende fazer esta parte eletrica ... se for igual ao esquema que sugeri, voce vai precisar de botões para ligar, rele e etc ... a chave até serve, mas a ligação tera que ser diferente, pois, creio eu, que esta chave não seja dupla.
Sobre as peças eletricas, nos ainda não temos p/ vender, mas posso te dar dicas de onde encontrar. Aquelas que utilizamos no painel são bem salgadas, mas da p/ utilizar material mais em conta ...
F2S
« Resposta #64 Online: 24/03/09 - 12:26 »
Mac,
O esquema que você sugeriu é uma ordem. Simplesmente porque eu não tenho outra idéia de como fazê-lo . . . hehehe!
Quanto ao cabo principal e a chave que mencionei, entendo que será apenas para energizar o trafo, um cabo com uma chave liga/desliga de entrada de energia direto no trafo.
Vou ter de " rabiscar" isso para tentar explicar, mas em outra hora. Eu estou sem saber quais as chaves exatamente que preciso, acho que vi a luz piloto no esquema 110V, eu fazendo a instalação no meu caso 220V. A luz piloto deve ser 220V, suponho. E o rele . . . aiaiaiaiai, preciso ver isso direito . . . rs.
Eu até tentei confeccionar o cabo flat, mas eu não encontrei aqui no comércio. Pensei que encontraria esse cabo por metro, e os conectores para confeccioná-lo, mas aqui ao menos ninguém vende.
« Resposta #65 Online: 24/03/09 - 14:24 »
Serrão,
Fica calmo ... eheheee ... nos vamos adequar um esquema que vai ficar joia pro cê !
Tenho algumas bugigangas aqui que não sei onde jogar, o lixeiro ja disse que não cata, então vou mandar pra vc fazer este trem funcionar ... mas me de um tempo  ... aiaiaia ... tempo de novo ... eheheheee
 ?_10 ?_9
F2S
« Resposta #66 Online: 24/03/09 - 22:06 »
Serrão,
Fica calmo . . .
Quem?  ?_25 Eu?  ?_25
Eu estou calmo . . .  ?_25 Eu estou calmíssimo . . .   ?_28  ?_29
Hehehehehe!  ?_1
« Resposta #67 Online: 25/03/09 - 12:29 »
Serrão perdendo a calma é a coisa mais utópica que poderia acontecer ... eheheeee   ?_10 ?_9 ?_10
F2S
« Resposta #68 Online: 25/03/09 - 16:51 »
Serrão perdendo a calma é a coisa mais utópica que poderia acontecer . . .
Cavalheri,
Ainda mais agora que a nova estação chegou, a temperatura amenizou . . . e o principal . . . o preço da água de côco também . . . hehehe!  ?_4  ?_17
« Última modificação: 25/03/09 - 16:54 por F2S »
« Resposta #69 Online: 25/03/09 - 18:08 »
Serrão,
É verdade, finalmente um pouco de refresco ... eu ja estava pensando em ir morar em algum frigorífico falido  ... ehehehee
F2S
« Resposta #70 Online: 26/03/09 - 18:41 »
Oba! Chegaram os cabos flat!  ?_9
Cavalheri e Consorte,
Chegaram e já foram instalados, ficaram ótimos.   ?_2
Agradeço ainda ao Consorte pelos conectores dos flat que adicionou no pacote, pois como mencionei, aqui não é comercializado.  ?_26
« Resposta #71 Online: 27/03/09 - 11:39 »
Legal Serrão ! ...  ?_26
F2S
« Resposta #72 Online: 30/03/09 - 18:05 »
Cavalheri,
Quanto a luz piloto, basta apenas uma? Seria interessante uma em cada chave ou botão?
F2S
« Resposta #73 Online: 30/03/09 - 18:08 »
Procurei hoje pelo rele e conector e não encontrei aqui. Vou tentar amanhã em mais algum lugar, mas penso que aqui seja difícil encontrar. Esse rele é utilizado em algum aparelho? Me indicaram loja de peças de eletrodomésticos, lavadoras, etc. Será que vendem esse rele?
« Resposta #74 Online: 30/03/09 - 18:09 »
Serrão,
Eu não acho necessário porque na fonte voce ja tem um LED que indica que esta ligado ...
Agora se quiser colocar, as lampadas terão que ter tensões diferentes, de acordo com cada secundario do trafo ...
