Autor Tópico: Montagem Apoena. (Serrão)  (Lida 111259 vezes)
Re: Montagem Apoena. (Serrão)
« Resposta #75 Online: 30/03/09 - 18:10 »
Eu acho mais facil voce encontrar na internet ...
F2S
« Resposta #76 Online: 30/03/09 - 18:11 »
. . . Agora se quiser colocar, as lampadas terão que ter tensões diferentes, de acordo com cada secundario do trafo . . .
Agora já não quero mais . . . hehehe!
F2S
« Resposta #77 Online: 30/03/09 - 18:14 »
Eu vi aqui no fórum um endereço que você recomendou . . . vou verificar então!
Encontrei aqui este:
MK3P - I  ( 11 pinos 110V, três contatos reversíveis), por 52 caramurus, mas o vendedor não tem o conector, suporte.
F2S
« Resposta #78 Online: 30/03/09 - 18:19 »
Quanto as chaves, uma dúvida é sobre os modelos. A primeira chave, a geral, ela é dupla, diferente então da chave da impressora? A da impressora é simples, e por isso possui apenas um fusível.
Aliás o termo chave, está correto? Já que eu entenderia que o que temos na impressora é uma tecla. Chave seria a que gira, como uma chave.
F2S
« Resposta #79 Online: 30/03/09 - 18:27 »
Na sequência, temos três botões tipo campainha, o de emergência ( externo), o de desliga ( interno), e o de liga.
Eu possuo um botão de emergência com luz, mas ele não é do tipo campainha, ele fica travado. É necessário puxá-lo para o lugar novamente. Será que é possível aproveitá-lo?
« Resposta #80 Online: 30/03/09 - 18:33 »
Sim, o ideal seria desligar as duas fases, a chave sendo simples ira desligar apenas uma ... mas não ha problemas nisto, apenas não podera mexer na fiação com o plug da tomada ligado, pois uma fase estara sempre "viva" ...
Não necessariamente, mas um fusivel só ja é suficiente ...
O termo esta correto é chave mesmo !
« Última modificação: 30/03/09 - 18:37 por Mac_RC »
« Resposta #81 Online: 30/03/09 - 18:34 »
Pode usar um rele com apenas dois contatos reversiveis ...
« Resposta #82 Online: 30/03/09 - 18:36 »
Sim, pode utiliza-lo sem problemas ... ele te trará até mais segurança, pois mesmo que alguém tente ligar o botão "lig" (verde), sem que o emergência seja solto, não conseguira ...
F2S
« Resposta #83 Online: 30/03/09 - 18:40 »
Até aqui, pelo que entendi são as ligações no primário do trafo. Faltando aqui o rele e a lâmpada piloto.
Depois então temos as ligações do secundário, onde temos uma chave liga/desliga da fonte isoladora, e outra chave dupla para os motores. Essa chave dupla é fácil encontrar? Com um contato aberto e outro fechado. E mais um resistor de fio.
Se entendi direito, acho que é isto.
Mac, por favor me corrija se eu estiver errado, e acrescente toda informação que achar necessária.
F2S
« Resposta #84 Online: 30/03/09 - 18:49 »
Mac,
Você se referiu ao rele que eu mencionei? O de 3 contatos e 11 pinos? Quando respondeu que eu posso usar com apenas 2 contatos . . . quanto ao preço, você tem idéia de quanto está o rele que você propôs?
Pretendo voltar amanhã para procurar o rele novamente, e dependendo do preço se estiver bom, quem sabe posso aproveitar um superior ao que você recomendou, caso contrário irei encomendar pela internet mesmo.
F2S
« Resposta #85 Online: 30/03/09 - 18:53 »
Cavalheri,
Apenas para confirmar. Quando você mencionou ( externo) para o botão de emergência, o termo empregado é para enfatizar de que este botão estará ou poderá estar fora, longe do gabinete?
« Resposta #86 Online: 30/03/09 - 18:57 »
Esta chave tem dois contatos reversiveis .. ou seja, os dois polos (contatos) possuem: um terminal central, um terminal N/A (aberto) e outro terminal N/F (fechado) ... isto em cada contato.
É muito facil de encontrar, exemplo : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Observe que ha seis terminais nesta chave ... 3 por polo (contato).
F2S
« Resposta #87 Online: 30/03/09 - 18:57 »
Outra questão é quanto ao cabo principal ou geral.
Tenho o cabo da impressora como mencionei, ele possui duas fases e o neutro. Devo aproveitar este neutro? Em caso afirmativo, como ele deve ser ligado?
« Última modificação: 30/03/09 - 19:17 por F2S »
« Resposta #88 Online: 30/03/09 - 19:02 »
Mac,
Me referi ao de três contatos, no lugar de três voce pode usar um de dois contatos ...
Não tenho ideia de preços Serrão !
« Resposta #89 Online: 30/03/09 - 19:04 »
Cavalheri,
Sim serrão !
Externo ao painel, longe do gabinete, perto da maquina ou local onde seja mais necessário utiliza-lo ...
