Autor Tópico: Montagem Apoena. (Serrão)  (Lida 111253 vezes)
Re: Montagem Apoena. (Serrão)
« Resposta #195 Online: 10/08/10 - 22:30 »
Bom ... fui, até amanha ! ...  ?_15
F2S
« Resposta #196 Online: 10/08/10 - 23:59 »
Cavalheri,
Um dos drives, no caso o primeiro aqui, eixo x portanto, acende todos os leds, inclusive quando é acionado via software, mas o motor permanece frio.
Então o drive aparentemente funciona, mas o motor não recebe sinal. Testei os fios, e não apresentam problemas. Troquei os motores, e também verifiquei que não é o motor.
Não sei o que pode ser ainda.
Os outros dois eixos, ouço o som agudo e eles ficam travados, e quando acionados não giram, mas soluçam, acredito que possa ser a sequência de fios que esteja errada.
Meus motores foram os primeiros a serem comprados na Akiama, e o modelo é antigo 57H8604, vou solicitar a Akiama informações, já que não consta no site esse modelo.
 ?_16
« Resposta #197 Online: 11/08/10 - 00:25 »
Serrão,
O LED "D2" tem que estar apagado ... por favor, verifique isto no driver do eixo "X" !
« Última modificação: 11/08/10 - 00:29 por Mac_RC »
« Resposta #198 Online: 11/08/10 - 00:28 »
Os outros drivers estão normais, se não gira mas da trancos é porque sua configuração esta ruim !
Claro, é bom ter certeza de que os fios estejam ligados corretamente, alias ja deveria ter visto isto antes de liga-los, pois é assim que os FETs dizem adeus ! ... ;D
F2S
« Resposta #199 Online: 11/08/10 - 09:43 »
Olá Cavalheri,
Mais tarde continuamos, mas sim o led D2 está apagado quando o drive é solicitado.
Possuo outro cabo flat, então vou trocar para verificar, acho que isolei a questão para o drive.
Outra questão que preciso verificar é o ajuste R1 e R14, que eu não fiz, lembro que você informou que enviou já ajustado, mas o certo é verificar não é mesmo. Poderia este drive não estar ajustado e ocorrer do motor não dar sinal de vida, ficar frio?
Outro aspecto estranho é que no jog, os motores não se movimentavam como mencionei, apitavam apenas, quando clico nas setas permanecem parados, mas quando movimento o mouse os motores soluçam ( pequenos trancos).
Vou reinstalar o emc2 e verificar mais tarde.
" Inté"!
 ?_10
« Resposta #200 Online: 11/08/10 - 12:05 »
Olá Cavalheri,
Bom ... troca o cabo p/ ver, mas ha poucos motivos p/ o motor não chiar :
1 - Falta de alimentação VMOT e GND (Led "D7" apagado).
2 - Falta de alimentação da logica (Led "D8" apagado).
3 - Motor aberto ou fios do motor sem dar contato ... acho muito dificil ser isto !?
4 - Ajuste de corrente em zero.
5 - Todos os FETs abertos ou os resistores de lastro abertos ... só não digo que isto é impossível porque ja vi muitas coisas impossíveis acontecerem !?
6 - Driver inibido ... Led "D2" aceso.
No momento não consigo me lembrar de mais nada ?!?!? ?_12
" Inté"!
 ?_10
Serrão,
Porque vc não começa com o TurboCNC que é bem mais facil de configurar ?
Pelo menos até testar toda a eletronica e ver se esta tudo correto ... depois vc entra com o EMC2, mas aprende primeiro ... rsrsrs
F2S
« Resposta #201 Online: 11/08/10 - 22:08 »
Troquei, continua da mesma forma.
Descartado, já que em teste os motores responderam quando trocados.
Aqui eu tenho dúvida, e não estou conseguindo fazer nenhuma leitura. Se meu multímetro não estiver com defeito, eu não estou sabendo como usá-lo. Devo desconectar algum fio do drive? A fonte dos motores devem estar ligadas eu acho. Pedi lá no tópico outras explicações de como proceder.
Não sei.
Comparei a reação dos leds deste drive com os outros dois, é a mesma, ou seja nos testes eles acendem e apagam como os outros dois que giram normalmente os motores. Passo a desconfiar que a as correntes de trabalho e ou redução estão zeradas, ou que de alguma forma aí esteja o problema, mas é só achismo mesmo, pois não estou conseguindo utilizar o multimetro como mencionei.
« Última modificação: 11/08/10 - 22:14 por F2S »
« Resposta #202 Online: 12/08/10 - 00:03 »
Serrão ,
Faz um favor p/ mim ! Retire o jumper S5 da placa e teste novamente ...
F2S
« Resposta #203 Online: 12/08/10 - 12:11 »
. . . Retire o jumper S5 da placa e teste novamente ...
Retirei.
Quando cliquei com jog, escutei um assobio agudo, mas o motor permanece frio e sem movimento algum, enquanto os outros dois motores já aquecem.
O eixo do motor permanece livre, o dos outros dois ficam presos.
Os leds que acendem: D9, D8, D5, D6, D3 e D9 igual aos outros dois drives.
Deixei parados sem mexer no softwarer, apenas com a janela do jog do eixo x aberta, sem acionar nada. Notei que os leds D5 e D6, as vezes apagam e acendem logo em seguida. Enquanto esses mesmo leds dos outros eixo permanecem acesos, sem piscar.
Neste instante estou com as Apoenas ligadas há alguns minutos, 15 ou 20 minutos. Eu não tenho certeza, se apenas impressão minha, mas aparentemente o motor do drive em questão deixou de estar gelado como no início.
F2S
« Resposta #204 Online: 12/08/10 - 12:15 »
Cavalheri,
Passou mais alguns minutos até eu estar enviando esta nova mensagem e definitivamente o motor do drive em questão, que aqui para mim é o X, deixou de estar gelado.
Os outros dois motores estão quentes ao ponto de eu não conseguir segurá-los, enquanto o motor do X está entre frio e morno, digamos.
Algo estranho eu acho acabou de ocorrer, voltei ao jog do eixo X, e ao acioná-lo o motor do Z fica apitando agudo.
« Resposta #205 Online: 12/08/10 - 12:17 »
Pode ser o ajuste de corrente que esteja errado !
Lembro me vagamente que vc não adquiriu os três driver de uma unica vez, me corrija se eu estiver errado, mas pode ser que eu tenha lhe mandado algum driver sem ajustar a corrente ?!
Coloquei umas fotos do processo de ajuste aqui neste link :
Da uma olhada e vê se esclarece melhor, qualquer duvida pode postar la mesmo ...
« Resposta #206 Online: 12/08/10 - 12:19 »
Isto é normal, dependendo da posição interna do embolo do motor o som se altera ...
F2S
« Resposta #207 Online: 16/08/10 - 09:54 »
Bom dia Cavalheri,
Aparentemente você ainda não está recebendo aviso de mensagens, ou estou enganado?
Eu estava lendo alguns tópicos e gostaria de perguntar a você sobre uma mensagem do Jan sobre troca dos fet's, ele substituiu os fet's originais dos drive's por fet's mais parrudos para melhorar o desempenho de motores de 100kgf dele, que sabemos serem lentos.
A minha dúvida é quanto aos outros componentes. É só substituir os fet's para ter ganho das Apoenas, ou seja, é só ganho, não há prejuizo?
 ?_38
« Resposta #208 Online: 16/08/10 - 21:01 »
Bom dia Cavalheri,
Serrão
Não estou mesmo, alias não estou recebendo notificação de nada, nem de topicos que acompanho ... sera que é só comigo ou ninguem esta recebendo ?
Devo ter mexido em alguma coisa la na area de coisas estranhas, talves uma virgula ou ponto de interrogação ou a parafuseta que soltou ... vai saber ?!?!? ... ehehee
O melhor seria o próprio Jan responder, mas eu posso te dizer que o desempenho não vai mudar em nada, mudara apenas a robustez em relação as interperies elétricas da vida ... em outras palavras, vai ser muito dificil ocorrer a queima de algum FET.
 ?_38
Para ganhar em robustez, como citei acima, sim ! é só trocar os FETs sem mexer em mais nada ...
Você ganha em corrente e tensão, dependendo dos FETs utilizados ... se os FETs aguentam correntes e tensões maiores, vc pode aumentar a tensão sobre os motores e ai sim ganhar em desempenho ... mas sempre a um limite onde pouca ou nenhuma alteração acontecera.
Abs
Cavalheri
F2S
« Resposta #209 Online: 16/08/10 - 21:31 »
Cavalheri,
Eu não pretendo mexer em nada, apenas quiz me informar. Além do que, como você mesmo disse, " aparentemente" não há porque mudar.
Quem sabe o Jan veja este comentário e faça algum comentário.
