Autor Tópico: Montagem Apoena. (Serrão)  (Lida 111244 vezes)
F2S
Re: Montagem Apoena. (Serrão)
« Resposta #90 Online: 30/03/09 - 19:06 »
Esta chave tem dois contatos reversiveis .. ou seja, os dois polos (contatos) possuem: um terminal central, um terminal N/A (aberto) e outro terminal N/F (fechado) ... isto em cada contato.
É muito facil de encontrar, exemplo : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Observe que ha seis terminais nesta chave ... 3 por polo (contato).
Diante da fotografia dessa chave, o que entendi é que ela está desligada no meio, e ligada em qualquer das outras posições, para cima ou para baixo. É isto?
« Resposta #91 Online: 30/03/09 - 19:10 »
Outra questão é quanto ao cabo principal ou geral.
Tenho o cabo da impressora como mencionei, ele possui duas fases e o neutro. Devo aproveitar este neutro? Em caso afirmativo, como ele deve ser ligado?
Este fio não é o neutro e sim o terra, ele deve ser aproveitado sim ! Voce deve liga-lo a carcaça do trafo, chassis e todas as partes metalicas de seu gabinete, no terra do PC e tambem na parte metalica da maquina ...
Serve para evitar choques e tambem evita muitos problemas com ruidos ... mas de nada vai adiantar se seu predio não tiver aterramento disponivel na tomada ....
« Resposta #92 Online: 30/03/09 - 19:15 »
Tem chaves como esta que possuem três posições (uma desliga no meio) mas acho que esta tem somente duas ... liga de um lado e desliga do outro, porem p/ qualquer posição que voce vire, ela sempre desliga dois contatos e liga dois ...
« Resposta #93 Online: 30/03/09 - 19:17 »
Imagine uma gangorra ... o centro da gangorra é o terminal central, o lado que esta p/ baixo é o ternimal N/F e o lado que esta para cima é o terminal N/A  ...
É isto que tem dentro desta chave, porem são duas gangorras isoladas ... ok ?
F2S
« Resposta #94 Online: 30/03/09 - 19:28 »
¡Creo que sí!
Vamos em frente, irei providenciar como falei algumas pecinhas . . .  ?_26
« Resposta #95 Online: 30/03/09 - 19:47 »
Serrão,
Só complementando:
Gangorras isoladas eletricamente, mas mecanicamente possuem o mesmo eixo, quando uma vai p/ um lado a outra vai junto ... rs
« Resposta #96 Online: 30/03/09 - 19:48 »
Sobre o preço do rele, lembrei-me que o Raranda comprou um ... talves ele possa lhe dar uma ideia de preço ... ?_21
F2S
« Resposta #97 Online: 30/03/09 - 20:07 »
Então o Raranda já está convocado! . . . Hehehe!
Mas vou verificar.
« Resposta #98 Online: 08/04/09 - 12:14 »
Serrão,
Vou responder aqui, porque em MP não da para enviar fotos ...
Mas a chave CH2 não é uma chave de 3 posições e sim uma chave de 2 posições :
Chave (ou interruptor) com 2 contatos reversiveis (2 polos) e 2 posições .
O fato de ter 6 terminais não implica em ligar 6 fios ... voce pode ligar de 2 a 6 fios, depende do seu uso ... alias voce pode usar uma chave destas p/ CH1 tambem ...
Obs: Se a chave tiver 3 posições não serve, então peça e verifique se a chave tem somente duas posições (ON/ OFF)
Qualquer duvida da um grito ! ... eheheee
Abração
Cavalheri
« Última modificação: 08/04/09 - 12:15 por Mac_RC »
F2S
« Resposta #99 Online: 08/04/09 - 18:24 »
Reinaldo,
Estou captando as suas informações, " oh! sábio gurú" . . . bem atual, hein! . . . hehehe.
Eu estou diante de dois esquemas elétricos, o geral e outro que você postou simplificando e/ou destacando as ligações do rele. Eu sabia que tinha visto uma chave seletora, e aqui está ela no esquema geral, e serve para selecionar 3 tensões ( chave de 3 posições e não 2 como cheguei a mensionar).
O " segredo" para descarregar os capacitores da fonte dos motores está nessa chave 2?
« Resposta #100 Online: 08/04/09 - 19:47 »
Serrão,
Não ha segredos p/ descarregar o capacitor ! O circuito que descarrega os capacitores é formado pela chave "CH2-B", pelo contato do rele "RL1-B" e pelo resistor "R1".
Esta chave seletora "SEL2" é opcional ... se voce não vai ficar alterando a tensão dos motores, o que é o normal, não precisara dela ... basta ligar o fio direto no trafo e na tensão que voce vai usar p/ alimentar os motores, exemplo : Liga direto no 50VCA, se tudo estiver Ok, passe depois p/ 58VCA e assim deixe eternamente em berços esplêndidos ... eheheeee
F2S
« Resposta #101 Online: 08/04/09 - 21:00 »
Cavalheri,
É o que pretendo mesmo, não vou colocar chave seletora de tensão, nem na entrada assim como também não para os motores.
Estou lendo sobre unidades de comando e sinalização. E vejo botões de comando, botões de emergência, chaves comutadoras e sinaleiros. Li sobre blocos de contatos independentes NA ou NF, que podem ser montados até 8 de uma vez, e " acho" que começo a entender.
No caso então de uma dessas opções por exemplo, botão de comando ou chave comutadora, posso adotar qualquer uma das duas para a CH2, só que neste caso montada com um bloco de contato NA e um bloco de contato NF. É isto? Ou seja, este botão ou chave montado com dois blocos de contato ( um NA e outro NF), uma vez acionado um contato ficará aberto e o outro fechado, não acionado vice-versa, o primeiro passará a fechado e o segundo a aberto. Confirme ou corrija por favor!
Eu gostei das chaves, mas tenho a impressão que o botão é mais seguro, a chave ao que parece pode ocorrer ser acionada com facilidade, com um esbarrão, e o botão não. O que você acha?
F2S
« Resposta #102 Online: 08/04/09 - 21:09 »
Apenas aproveitando,
Existem modelos de botões e chaves com iluminação nas tensões 12 e 24v ( direta), 110 e 220v com trafo, que eu gostaria de entender como funcionam e ainda não li a respeito. No caso da chave geral por exemplo, poderia ser dispensado a lâmpada piloto e ser substituida por um botão ou chave já iluminado.
« Resposta #103 Online: 09/04/09 - 12:02 »
Cavalheri,
Serrão,
Esta tudo certo exceto por um detalhe : Botões quando apertados abrem os contatos NF e fecham os contatos NA, porem ao solta-los (tirar o dedão de cima) eles voltam a fechar o NF e abrir o NA ... OK ?
Agora as chaves voce gira p/ um lado e la ela fica, só voltando a posição original se voce gira-la para o outro lado.
A operação elétrica dos dois é indentica, mas um permanece na posição e o outro retorna através de mola !
Resumo: Utilize botões onde pede botões e chaves onde pedem chaves ...
« Resposta #104 Online: 09/04/09 - 12:13 »
Sim, pode ser substituído!
Existem botões de tudo que é tipo, modelo, material e etc ... mas não tenho como lhe dizer como todos eles funcionam a menos que voce estipule um em especial ...
Botões com lâmpadas também ha diversos modelos, tipos, tensões e etc ... mas saber como as lampâdas acendem só vendo o botão em questão ... ha botões com lâmpadas neom em paralelo com o contato, elas acendem com a própria tensão que passa pelo contato portanto não precisam receber outra alimentação ... mas ha botões que voce precisa alimentar esta lâmpada p/ que ela acenda ... só vendo p/ te dizer ?!!?!
