Autor Tópico: Montagem Apoena. (Serrão)  (Lida 111426 vezes)
F2S
Re: Montagem Apoena. (Serrão)
« Resposta #120 Online: 10/08/09 - 23:33 »
Conforme promessa, aqui vão as fotos.
F2S
« Resposta #121 Online: 10/08/09 - 23:38 »
Essa placa com esses resistores, pentenciam a impressora como mencionei antes.
A placa no caso já possui ponto para fixação no gabinete, o que já é uma facilidade. O necessário aí é colocar esses dois resistores em série, simples de fazer a meu ver. Eu não entendi muito bem essas bases metálicas onde eles estão montados. São dissipadores?
Mas, ainda assim, foi o que chamou a minha atenção para aproveitá-los.
F2S
« Resposta #122 Online: 10/08/09 - 23:44 »
Cavalheri,
Eu tinha certeza que eram dois resistores de 47R 5W, ligados em locais diferentes, mas não estou encontrando essa informação.
Encontrei apenas como disse antes, um resistor 47R 5W entre a placa das fontes de alimentação e uma variação entre a chave 2 CH2 e o pino 1 do rele.
Se houver outro, me avise!
F2S
« Resposta #123 Online: 12/08/09 - 21:46 »
Cavalheri,
Na integradora, temos onde ligarmos os ventiladores, pretendo ligar três no gabinete, e são de 12V.
Verifiquei que a informação na integradora, é 15V. Outra dúvida, é quanto a polaridade, não vi esta informação. Penso que há problema de inversão dos polos dos fans, não?
F2S
« Resposta #124 Online: 12/08/09 - 21:57 »
Interessante,
Eu estava pronto para cortar as trilhas, soldar fios, quanto ao analizar melhor essa plaquinha, percebi que os resistores já estão nessa placa em série e em paralelo.
Apenas voltou exatamente para seu local original no gabinete.
« Resposta #125 Online: 12/08/09 - 22:04 »
Interessante,
Esta eu entendi direitinho, estão em serie e paralelo ! ...   ao mesmo tempo ?
Resistor quântico ...  ?_1
F2S
« Resposta #126 Online: 12/08/09 - 22:07 »
Cavalheri,
A placa tem um conector de quatro pinos, tanto com a opção em série, quanto em paralelo.
Medi com o multimetor para tirar a dúvida, e apenas utilizei a conexão em série.
« Resposta #127 Online: 12/08/09 - 22:08 »
Cavalheri,
Por isto que vai um resistor em serie ... p/ diminuir a corrente nos fans, mas precisa calcular de acordo com cada fan ... me passa as características dos fan que calculo pra ti !
Se inverter ele inverte a rotação (desde que não seja fan inteligente, cheio de fresc....) ... na integradora esta marcado + e - sim ... é só olhar direito !
« Resposta #128 Online: 12/08/09 - 22:10 »
Cavalheri,
Voce quer dizer jumpers ? Não da p/ ligar dos dois jeitos simultaneamente sem jumpers, ou chave, ou rele ou etc ... para selecionar !
F2S
« Resposta #129 Online: 12/08/09 - 22:13 »
Já vou passar as características dos fans.
São daqueles bem simples.
2 fans: 12V 0,20A
1 fan: 12V 0,18A
Somente agora observei esta diferença entre eles, pois são da mesma marca, por fora tem a mesma cara.
« Resposta #130 Online: 12/08/09 - 22:17 »
Amanha eu vejo isto pra voce Serrão ! Agora estou que é só pó ... ehe .e ...eeh ... morri ...
Mas deixa ai as duvidas que vou dirigierirlas ... rsrsrs
F2S
« Resposta #131 Online: 12/08/09 - 22:20 »
Quanto ao conector, trata-se mesmo de um conector e não jumpers. Penso eu, o conector possuia quatro fios.
Nas fotos acima, desta plaquinha é possivem ver as quatro hastes, como se fossem jumpers, que aliás seriam cinco, um está vazio, mas nela vai um conector, igualmente para cinco fios, mas com apenas quatro fios.
Vou tentar ver se consigo foto da tal placa original na impressora para mostrar.
Não me pergunte como funciona, também fiquei confuso quando vi as trilhas, testei e constatei o que disse.
« Resposta #132 Online: 12/08/09 - 22:29 »
Serrão,notei que embaixo dessa placa só tem 3 trilhas,por cima dela tem a outra trilha?É dupla face a plaquinha?
F2S
« Resposta #133 Online: 12/08/09 - 23:28 »
Pravato,
Se reparar, dois dos pinos estão ligados por uma trilha.
« Resposta #134 Online: 12/08/09 - 23:49 »
Certo,então o pino 1 e pino 3 forma os dois resistores em serie,o pino 1 com 2 é um resistor,e pino 2 com 3 é outro resistor,entendi.Por isso o que o Mac disse ta correto,não tem como ligar eles em serie-paralelo,por isso se ligar eles entre pino 1 e 3 terá eles em serie,(resistencia aumenta)soma-se os dois resistores.
