Autor Tópico: PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA  (Lida 61774 vezes)
Re:PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA
« Resposta #45 Online: 01/03/14 - 07:14 »
mais
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #46 Online: 01/03/14 - 08:44 »
Nossa! Esse pó de MDF é terrível hein? De tão fininho, nem o exaustor consegue dar conta de sugar tudo...
« Resposta #47 Online: 01/03/14 - 10:55 »
esta é a eletronica da minha maquina.
veja bem,  esta eletronica ja pegou fogo porque o  desgraçado que fez a maquina colocou um tranformador  muito pequeno e o bicho esquentou tanto que pegou fogo.
a  caixa que  guardava toda esta parafernalha, éra a metade do que vcs estão vendo agora e só tinha um cooler.
TINHA QUE PEGAR FOGO MESMO NÉ
Como  na época não tinha tempo para arrumar perfeitamente, pois não podia parrar  a maquiona,   fiz uma caixa bem maior , coloquei  varios cooller e remontei  do mesmo  geito que estava  mais  com bastante espaço entre eles.
apartir dai, nunca mais esquentou, logicamente que  coloquei o TRAFO  correto.
é isso ai amigos, espero que eu consiga tempo para fazer uma caixa digna.
segue as fotos.
Meu Deus, vc jura que funciona ? ... :ixi: :ixi: :ixi:
Diga pra mim, aquela fonte de PC alimenta o que?
Mas o defeito ficou claro agora, é só ligar o fio "n22" no terminal "h15" da borneira "B8" que passa pela canaleta principal (aquela azul) e termina no driver Z.  Pronto, tudo fufando agora e vamos correr que ainda dá tempo de se vestir de periguete e sair no bloco das loucas...  ?_2 ?_2 ?_2
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
« Resposta #48 Online: 01/03/14 - 11:41 »
E pra beber não vai nada???
 ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
Acima de mim Deus!
« Resposta #49 Online: 01/03/14 - 14:11 »
funciona sim  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
sobre a fonte de pc
é a fonte que alimenta os +5  e os -5 volts dos drives  e tambem alimenta os cooler
sobre sua dica,
  encontrei tudo, menos a canaleta principal   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #50 Online: 01/03/14 - 23:22 »
Companheiro Zé Ricardo! Buenas!
Passei pelos mesmos problemas que você está tendo ... Revirei a máquina quase toda ... troquei PC, mudei a instalação elétrica, coloquei tudo em 110v, depois pra 220v e nada resolveu ....
Já tava jogando a toalha quando um funcionário perguntou "e esse monte de fios na caixa de ferro?" ... Fui conferir: era um fio que entra nesses conectores verdinhos do driver que estava frouxo ... apertei e tudo voltou ao normal ...
Nesse mesmo dia, no fim da tarde, tirei todos os fios, cortei as pontinhas, descasquei novamente e estanhei a pontinha prendendo depois nos conectores ... nunca mais aconteceu!!! E mesmo assim, vez por outra, eu confiro o aperto e já peguei alguns que não estavam com o mesmo aperto que eu havia feito!
Espero que ajude!
Abraço!!!
Vagner
« Resposta #51 Online: 02/03/14 - 07:09 »
Nobre amigo Vagner.
Estava pensando nisso  tambem, pois  como ela estava dando este problema, constantemente e depois deu apertar os fios, ela   só deu mais uma vez, mas depois deu ter cortado varias peças.
bem, vou fazer isso, pois é uma grande possibilidade, vendo que a poeira aqui é muito grande e tambem a umidade aqui dentro é grande tambem, visto tambem, que  estes dois ultimos messes, o calor estava alem da conta por aqui
primeiro  vou fazer uma limpesa nos borner, e  depois descarcar os fios e  estanha-los.
quero tentar todas as possibilidades mais faceis para  depois radicalizar, mas espero que nem precisse. ;pacienc: ;pacienc: :ok:
o problema maior é que não  posso parar os serviços, então mesmo com ela assim  ,  num intervalo de um trabalho e outro eu vou fazendo as correções.
hoje vou  cortar muito material na laser  e vou deixar a cnc descansando.
abraço e obrigado  e bom carnaval popios como  o  MAC falo , aqui é só POEIRA
Offline Vagner.cnc
« Resposta #52 Online: 07/03/14 - 19:43 »
Conseguiu resolver companheiro?
« Resposta #53 Online: 07/03/14 - 19:59 »
esta semana eu estava com uma encomenda grande para a laser e  só trabalhei nela, mas amanha começo na cnc e vou  antes de começar  vou fazer os reparos, isto é  estanhas os fios
depois eu posto  osa resultados
« Resposta #54 Online: 09/03/14 - 10:15 »
E eu estava temeroso de ligar o monte de fios e bornes e o carvalho a quatro que "montei", num arranjo para testar a capacidade dos motores e o deslizamento da minha futura máquina..........agora vendo a eletrônica do Zé; creio que posso riscar e arriscar, pois se ele consegue se entender no meio daquele emaranhado de fios eu devo conseguir também/ afinal sou um pouco mais teimoso do que ele.
Obrigadão Zé por postar  as fotos; a maioria só posta quando a coisa é arrumadinha, tudo nos trinques, brilhando sem pó nem nadica que desabone.
valeu mesmo.
Lá vou eu e depois mostro para vcs o resultado, se eu sobreviver.......... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
creocad
« Resposta #55 Online: 09/03/14 - 10:45 »
nobre reocad.
veja bem, quando a eletronica da maquina pegou fogo,  tudo éra muito pior do que esta agora. :irrit: :Garg: :Garg:
]lhe digo que agora esta uma maravilha em relação ao que veio .
só a cx éra a metade  do tamanho desta que fiz e com a penas um cooller para retirar o ar quente .
na época que  pegou fogo, minha maquina estava a todo o vapor trabalhando 8 horas por dia  praticamente direto.
então o que fiz, foi  apenas  arrumar o melhor póssivel  sem perder tempo  nem fazer tudo bonitinho, e como não gosto de mexer no que esta quieto e funcionando, eu  deixei até agora assim.
realmente gostaria de colocar tudo em uma cx de ferro  com tudo  no seu devido lugar, mas um dia eu faço isso
vou agora  estanhar os fios , pois hoje tenho que cortar mdf de 15 mm
abraço  e rezem por mim ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: :ok: :ok:
Offline Vagner.cnc
« Resposta #56 Online: 09/03/14 - 12:48 »
Nobre José Ricardo!
Estava observando as fotos de sua eletrônica, em vista dos comentários de outro companheiro, e reparei que você tem fios isolados com fita crepe (ao que parece ...) ...
Se tiver oportunidade, compre 1m de espaguete termo retrátil, refaça essas emendas aplicando solda e, depois, aplique o espaguete! Não é só pela apresentação do trabalho, mas pela qualidade do serviço!
Se estivesse próximo de Cachoeiras de Macacu poderia te arrumar o espaguete, pois sempre tenho ...
Abraço!
Vagner
« Resposta #57 Online: 09/03/14 - 17:18 »
realmente concordo com vc,  mas o tempo  é tão curto para  quem trabalha sozinho que  a gente vai deixando pra depois
Offline Vagner.cnc
« Resposta #58 Online: 09/03/14 - 18:35 »
Sei exatamente como é ... Mas pense que isso pode te poupar retrabalhos  :ok:
« Resposta #59 Online: 10/03/14 - 17:41 »
olha eu  AQUI DE NOVO :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg:
Amigos.
Duas noticias.
Uma RUIM   e outra MEDIA rsrsrs
A RUIM
depois de estanhar os fios e reapertar, achei, mas só achei :Garg: que éra este o problema.
achei errado, pois quando fui cortar hoje cedo, no meio do trabalho éla deu o problema de novo.
então voltei   e refiz o arquivo e mandei cortar novamente.
fiquei olhando atentamente para ver  SE não ia   dar o problema, mas no final  do trabalho  eu  tirei os olhos por 2 minutos, onde foi o suficiente para a danada  perceber que eu não estava olhando e fez o estrago conforme a foto em anexo.
a parte MEDIA( ou quase boa)  rsrsrsrs
 nos dois primeiros cortes onde deu o problema ,  notei que o motor de passo ao subir, faziza um barulho de um azzobio meio arrastado  e  se notava que o motor não subia legal, , onde dava para perceber que não subia  suavemente como sempre foi.
então após o segundo corte onde  se deu o estrago conforme imagem, eu decidi,  fechar o MACH e desligar o PC, mas  não desligar a eletronica da maquina.
depois religuei o PC, abri o MACH e  chamei o arquivo novamente, e para MINHA SURPRESA,  ao escutar o motor subir novamente , o AZZOBIO, acabou, isto é  nem se escutava o motor  fazer barulho para subir.
e éra nitido visualmente que ele subia  suavemente e  cortou a placa toda  com duração de 1hora sem  dar nenhum problema, e imediatamente troquei a  placa de MDF  e cortei outra com duração de 40 minutos onde cortou tranquilamente sem problemas, e éra nitido  a suavidade  da subida do motor.
Bem pessoal, acho que consegui um caminho pára achar o problema da maquina.
Pergunta a quem entende  de MACH , e drives.
pode o  Mach,  abrir com erro e  estar mandando informação  errada pro drive Z
pois no meu entender  descartei a drive, pelo motivo  de apenas ter reiniciado o mach  e o PC
« Última modificação: 10/03/14 - 17:43 por JOSE RICARDO »
