Autor Tópico: Upgrade em maquina chinesa K40  (Lida 39757 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Upgrade em maquina chinesa K40
« Resposta #120 Online: 21/04/15 - 19:26 »
Sim, verifiquei tudo, até já descarto a possibilidade de folga, não existe folga nos eixos, nos motores, nem no cabeçote de impressao.
Antonio Machado
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #121 Online: 21/04/15 - 19:58 »
Ista é o tipo de situação de um desalinhamento entre as guias, tipo torção, um patim adiantado do outro.
Verifique esta situação, quem sabe pode te resolver o problema.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #122 Online: 17/06/15 - 17:32 »
Voltando aqui a este tópico, mexo nesta máquina só de vez em quando, quando dá tempo. Fiz um teste interessante estes dias, seguindo a orientação do Cassio Alvarenga, desliguei os drivers e gravei uma linha movimentando o cabeçote do laser e também o pórtico com a mão, e a linha fica perfeita, só dá essas ondulações quando movimentados pelo próprio driver.
Antonio Machado
« Resposta #123 Online: 17/06/15 - 17:40 »
Oxi... Que estranho...
« Resposta #124 Online: 17/06/15 - 18:04 »
Antão pode ser folga na castanha( se tiver ) ou folga na acoplagem do eixo do motor uai; aí fica perdendo passo ou dando trimiliques. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #125 Online: 17/06/15 - 18:13 »
É só dar um Rivotril, Lexotan ou Gardenal que vai dar um jeito nos tremeliques...  :Garg: :Garg: :Garg:
Offline Eliasferreira
  • Total Likes: +57/-7
« Resposta #126 Online: 02/06/17 - 13:43 »
Olá como posso conseguir essas peças a um preço legal para fazer um  upgrade em minha máquina.
« Última modificação: 02/06/17 - 13:46 por Eliasferreira »
« Resposta #127 Online: 02/06/17 - 14:08 »
Boa tarde....
Qual é a sua máquina e quais peças vai precisar?
« Resposta #128 Online: 03/06/17 - 10:32 »
Então é uma 1080 placa da MPC queria ver uma placa da ruida RDC 66442 eo painel também preciso trocar a fonte dos Drivers e da placa pois já está cansados  e também algumas peças mecânicas tipo suporte de espelho mais conjunto de espelhos e lentes. Rs não são poucas peças que preciso  precisava mesmo de um fornecedor aí com o preço mais em conta .....
