Autor Tópico: Upgrade em maquina chinesa K40  (Lida 39756 vezes)
Offline Antonio Jr
  • Somos como ilhas, mas juntos, somos um continente.
Re:Upgrade em maquina chinesa K40
« Resposta #105 Online: 08/01/15 - 18:20 »
meu Prezado
Sugiro comprar um Miliamperimetro digital de 200Ma , é muito barato e  indica com  precisão.
Preferiria comprar um de até 50 mA pois as correntes que irei medir não irão passar de 40 mA, assim penso que fico com uma precisão maior.
Alguém pode indicar onde posso comprar um, pesquisei na internet e todos são de sites de importação e aí demora muito.
Grato.
Offline cezar65
« Resposta #106 Online: 08/01/15 - 19:16 »
Antonio , a precisão é a mesma ( acho) pois são digitais.
Acho que tenho um sobrando , vou verificar e te aviso.
Cezar
Offline Antonio Jr
« Resposta #107 Online: 08/01/15 - 20:01 »
A legal Cezar, sendo digital tranquilo pode ser sim, se vc tiver disponível e me fizer um bom preço fechamos negócio.
Abraço.
Offline Antonio Jr
« Resposta #108 Online: 08/01/15 - 20:03 »
Cezar
Abraço.
Offline cezar65
« Resposta #109 Online: 08/01/15 - 20:06 »
Antonio
Fiz uma procura nos meus itens de reposição e infelizmente não tenho o miliamperímetro. O bom é que vi precisar adquirir para eventuais necessidades.
Se puder ajudar em outra oportunidade dê um grito.
Cezar
Offline Antonio Jr
« Resposta #110 Online: 08/01/15 - 21:03 »
Antonio
Cezar
Ok, amigo valeu, muito obrigado. Bom se souber de alguém que queira um para leitura de até 1mA, de um toque também.
Abraço.
Offline Antonio Jr
« Resposta #111 Online: 10/01/15 - 14:33 »
Olá pessoal,
Será que alguém pode dizer como faço para definir o zero máquina da minha laser, usando o RDCAM ou RDLC320??
fico grato
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #112 Online: 18/04/15 - 13:25 »
Olá Antonio Jr. conseguiu resultado com sua controladora?
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #113 Online: 18/04/15 - 14:00 »
Olá Amigo Machado3
Sim consegui resolver todos os problemas da controlado, é que a placa deve vir configurada de fábrica ela busca até 10 metros em cada eixo até achar atingir os sensores, mas como eu estava sem os sensores ela ficava rodando um tempo e quando ia ver estava na posição x: 10000 e y:10000, mas depois que coloquei os sensores resolveu, consegui configurar os eixos.
Uma coisa que eu não consegui e estou quebrando a cabeça até hoje é o alinhamento, que não fica perfeito de jeito nenhum, já fiz tudo o possível imaginável e nada deu certo, agora estou a colocar o tubo laser fixo na barra do eixo y e deixa-lo ele móvel.
 :ok:
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #114 Online: 18/04/15 - 14:09 »
Qual a área mesmo da sua máquina e potência ?
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #115 Online: 18/04/15 - 14:27 »
A área 1,8 x 1 m em ponto do eixo de 1,8 m o feixe fica um pouco mais para cima, estou com um tubo w2 reci 80 w
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #116 Online: 20/04/15 - 11:07 »
Pois é, na minha, eu já fiz e refiz o alinhamento, porém o resultado da gravação não é bom, penso que talvez seja folga em algum lugar, mas não sei onde. veja o resultado da gravação, ela fica tremida. Se alguém tiver uma "luz" aí para ajudar resolver este problema, eu agradeço.
Antonio Machado
« Resposta #117 Online: 21/04/15 - 10:23 »
Machado;
bom dia.
Se possível faça um teste traçando linhas à 90 graus do que está na segunda foto, e compare se o sentido do "tremido" irá se manter ou vai inverter. Assim dará para facilitar a detecção de onde está a folga.
Abraço;
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #118 Online: 21/04/15 - 17:14 »
Então, eu as gravei no sentido vertical, e elas se mantiveram.
Antonio Machado
« Resposta #119 Online: 21/04/15 - 17:35 »
Verifique se as lentes estão realmente bem fixadas.
Confira a fixação do cabeçote de gravação (a fixação da base do eixo z).
