Autor Tópico: Upgrade em maquina chinesa K40  (Lida 39752 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Online: 06/08/14 - 10:33 »
Pessoal, tenho uma máquina dessas parada há muito tempo e agora resolvi fazer um upgrade nela, transformando-a em DSP, comprei as peças que estão na foto em anexo, controladora DSP, fonte do laser, fonte 24v 5A, drivers de motor de passo, sensores de limite, miliamperimetro digital, chave, lente e espelhos novos. Preciso da ajuda para instalar tudo isso na máquina, vou dar início e conforme surgirem as dúvidas, vou colocando aqui, espero que este tópico também contribua para outras pessoas que queiram fazer o mesmo.
Antonio Machado
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:Upgrade em maquina chinesa K40
« Resposta #1 Online: 06/08/14 - 10:43 »
Grande, Machado.
Belo Tópico....
Parabéns pela iniciativa, com certeza irá ajudar muitos de nossos colegas, acredito também que mais cedo ou mais tarde teremos que fazer algo semelhante com a nossa.
Vagner Lino.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #2 Online: 06/08/14 - 10:46 »
Obrigado Vagner, toda ajuda será bem vinda, em eletronica eu sou um 0 a esquerda., mas vamos lá.
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #3 Online: 06/08/14 - 11:15 »
bacana, pelo visto vc comprou na lightobject, tenho tutorial que baixei do site da lightobject fazendo um upgrade em uma K40 para DSP-AWC608, se lhe for util posso te enviar.
abs e boa sorte.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #4 Online: 06/08/14 - 11:21 »
Roney, comprei na China mesmo, a controladora é uma RDC-320A, semelhante a que tenho na máquina grande 12x90. Se puder me enviar o manual agradeço. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #5 Online: 06/08/14 - 11:30 »
tentei colocar aqui mas não deu devido ao tamanho do arquivo pois poderia servir para mais alguem.
te enviei.
até.
Arte Laser CnC
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #6 Online: 06/08/14 - 11:35 »
Ok, envia no meu e-mail, por gentileza: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #7 Online: 06/08/14 - 11:46 »
enviado.
Arte Laser CnC
« Resposta #8 Online: 06/08/14 - 18:40 »
Vou acompanhar esse seu upgrade. Quem sabe mais para frente eu faça na minha também?
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #9 Online: 09/08/14 - 11:29 »
Eis que surge a primeira dúvida, como colocar os sensores de limite e quais são mais indicados neste caso. No manual que o roneyfaela me enviou a pessoa utilizou sensores tipo de contato. Já os que comprei são diferentes, tipo sensores sem contato, e ainda tenho os originais que tinham na máquina, conforme as figuras em anexo. Primeiro os do manual do roney, segundo o que comprei e terceiro o da máquina, qual seriam mais indicados e mais faceis de instalar?
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #10 Online: 09/08/14 - 11:58 »
MACHADO3, na minha opinião o primeiro é mais facil, o que vc comprou é do tipo indutivo precisa saber o sn (distancia de atuação) dele agora o terceiro eu descartaria. este é o meu ponto de vista.
eu coloquei na minha este modelo Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login é legalzinho é barato e funciona bem.
abs.
Arte Laser CnC
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #11 Online: 12/08/14 - 09:33 »
roney, pelo que vejo na foto um tem que ser maior e o outro menorzinho né., peguei 2 maiores, mas vejo que no eixo X temos cerca de 1,5cm para fixar o sensor, acho que vou ter que conseguir um menor né?
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #12 Online: 12/08/14 - 11:32 »
bom dia,
MACHADO3, qual foto que vc diz?, a do link ou do manual?
eu não tive problemas na instalação dos limites switchs, mas acredito que para a aplicação não tem muito mistério instala onde dá e vai fazendo teste se não vc vai ficar com um montão de limite switch de tamanhos diferentes.  :ok:,  tenta colocar o que vc tem em mãos.
Arte Laser CnC
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #13 Online: 12/08/14 - 12:09 »
digo, do manual.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #14 Online: 27/08/14 - 12:19 »
Dando continuidade ao meu upgrade, pergunto, posso colocar a fonte assim como está na foto? ou é bom colocar alguma coisa para isola-la da parte metálica da máquina?
Antonio Machado
