Autor Tópico: Upgrade em maquina chinesa K40  (Lida 39764 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Upgrade em maquina chinesa K40
« Resposta #45 Online: 20/09/14 - 15:04 »
Eu até comprei uns sensores semelhantes a estes seus, porém optei por colocar na maquina um switch mecanico, devido ao pouco espaço na máquina. Este seu é o seguinte, o marron é o positivo, o azul é o 0V (GND) e o preto é o out. Você pode ligar assim: os 02 marrons no +5V (juntos); os 02 pretos no LimitX- e LimitY-, respectivamente, e os 02 azuis no GND (juntos).
« Última modificação: 20/09/14 - 15:08 por MACHADO3 »
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
  • Somos como ilhas, mas juntos, somos um continente.
« Resposta #46 Online: 20/09/14 - 15:09 »
Na verdade, não estou mais adiantado não, é que estou estudando primeiro para depois ligar.
Ok, tá certo rs.., Valeu pela orientação estava estudando agora também e estava pensando em ligar exatamente assim...
Obrigado.
Offline Antonio Jr
« Resposta #47 Online: 20/09/14 - 15:17 »
Qual o software estão usando para essa CPU?
Estou querendo usar o Laserwork v6, sei que posso usar o RDCAM também e imagino que é através deles que posso enviar as configurações para gravar na CPU certo?
Essa é minha dúvida como fazer essa configuração de calibragem? Pois tenho no eixo x uma redução por polias e no eixo Y não uso, gostaria de ajustar onde fazer?
Agradeço antecipadamente quem puder auxiliar nessa dúvida.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #48 Online: 20/09/14 - 15:52 »
Usa o RDCAM que já se integra diretamente com CorelDraw. Sim, você pode ler e enviar as informações de configurações dele para a CPU. A senha técnica é RD8888 por padrão.
« Última modificação: 20/09/14 - 15:54 por MACHADO3 »
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #49 Online: 20/09/14 - 17:14 »
Estou usando um sensor de limite mecanico e a dúvida é como liga-lo a placa.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #50 Online: 21/09/14 - 13:35 »
Olha ela aí, já está movimentando.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #51 Online: 21/09/14 - 18:40 »
Legal muito bom, montou ela desde o começo? Parabéns, e os switch fim de curso, conseguiu instalar? Eu ainda não domino software, será que você teria um manual traduzido para me passar ou o link de videos ensinando passo a passo desde o vetor até gerar o percurso?
Abraço.
« Resposta #52 Online: 21/09/14 - 18:53 »
Opa!! Está ficando show! Parabéns!!  ?_18 ?_18 ?_18 ?_9 ?_9 ?_9
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #53 Online: 21/09/14 - 19:04 »
Abraço.
Sim estou montando ela desde o início, com uma ajudinha aqui, uma pesquisada ali, umas lidas no manual da RDC320. Sim consegui instalar os fins de curso mecanicos. Manual do software não tenho não, também aprendi a mexer neste software sozinho, ainda não sei tudo, mas o que precisar e puder ajudar, pode contar com a gente. Para o vetor o principal é aprender o Corel Draw, se você sabe criar ou pelo menos manusear alguns arquivos já prontos no corel, prá mandar prá máquina é fácil.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #54 Online: 21/09/14 - 20:18 »
Legal parabéns, então trabalhar com os vetores tudo bem tranquilo, mas mexer no software e gerar os arquivos de saída ainda não consegui. Em breve vou ser mais especifico nas dúvidas a respeito.
E o laser pretende ligar quando?
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #55 Online: 22/09/14 - 07:27 »
Machado bom dia
Vc só precisa saber como está programada a placa. Se é em nivel alto ou baixo.
Se estiver em nível baixo vc liga no Limit X e o outro fio da chave no GND. Quando acionado a chave, vai mandar nível baixo para a placa.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #56 Online: 22/09/14 - 09:08 »
Você instalou qual versão do RDCAM ? Instalou o plugin do corel draw? se sim, é fácil só criar o vetor no corel, clicar no icone do plugin que ele já transfere para o software.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #57 Online: 22/09/14 - 09:08 »
Machado bom dia
Assim o liguei Edvaldo, e aparentemente funcionou bem. Obrigado.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #58 Online: 29/09/14 - 23:42 »
Então instalei o Laserworks v6, não instalei o plugin do corel draw, na verdade minha dificuldade não esta relacionada com vetores, e sim com a configuração do software. Vou elencar minhas dúvidas:
1- Onde coloco a informação no software a relação de movimento, Ex. peço para a máquina se deslocar 100 mm e ela na prática se desloca 50 mm, onde posso alterar essa relação para que a máquina fique calibrada?
2- Área útil da mesa onde coloco essa informação?
3- A mais importante, como envio essas informações para ser salva na memória da DSP?.
Se alguém puder me responder isso ficarei muito grato.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #59 Online: 30/09/14 - 08:34 »
Não avancei mais com o meu upgrade, por falta de tempo. Para entrar nas configurações do LaserWork, você vai em File > Vendor Setting, vai abrir uma tela Vendor parameter: e pedir uma senha, a senha padrão é RD8888. Aí vc. manda ler as configurações da controladora e altera as configurações dos eixos X, Y, Z e U, só gravar novamente na controladora, só não sei detalhada cada função ou movimento, mas é aí. Quanto ao tamanho da área, também não consegui mudar, eu mudo mas ela volta quando reinicia o programa.
Antonio Machado
