Autor Tópico: Upgrade em maquina chinesa K40  (Lida 39753 vezes)
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
Re:Upgrade em maquina chinesa K40
« Resposta #75 Online: 27/10/14 - 14:00 »
na minha DSP tem a configuração como anexo que consegue inverter o sentido do giro do motor.
é na opção Datum.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #76 Online: 27/10/14 - 14:29 »
Sim Roney, eu consegui inverter a posição das setas, e estão corretas, também inverti a posição do giro do motor, porém na hora do corte a imagem está saindo espelhada, como na figura.
Antonio Machado
Offline pajose
« Resposta #77 Online: 29/10/14 - 00:08 »
Confira essa configuração
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #78 Online: 29/10/14 - 08:48 »
Obrigado Jose Luis,
resolvi exatamente nesta configuração, somente desmarcando a opção Axis X Mirror e colocando a cabeça do laser para o lado esquerdo.
Gracias
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #79 Online: 10/12/14 - 11:35 »
A montagem da minha máquina está concluída, a movimentação perfeita e o laser disparando muito bem. Acontece que não consigo uma boa gravação com ela, de maneira alguma, já fiz e refiz inúmeras vezes o alinhamento ótico, segue em anexo uma imagem de uma gravação, pequena é lógico, tamanho de aproximadamente 3,5x1cm.. Não sei o que pode estar errado.
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #80 Online: 10/12/14 - 12:03 »
Machado, na minha maquina tem a opção de compensar o reverso de movimento quando está fazendo a gravação.
tradução google:
A configuração atual do [compensar Gravação reverso] significa:
(1) Quando a velocidade é de 200 mm / s, inverta offset é 0,30 milímetros; Se a velocidade é menor do que 200mm / s, reversa
deslocamento é proporcional a velocidade. Ou seja, quando a velocidade é de 100 mm / s, reverter compensado será 0,30 * (100/200)
= 0.15mm.
(2) Quando a velocidade é de 300 mm / s, inverta offset é 0,50 milímetros; Se a velocidade é entre 200 ~ 300 milímetros / s,
reversa deslocamento é proporcional à velocidade. Ou seja, quando a velocidade é 250 milímetros / s, reverter compensado será
0.30+ (300-250) / (300-200) x (0,5-0,3) = 0.40mm.
(3) Quando a velocidade é maior que 300 mm / s, inverta deslocamento é igual ao valor quando a velocidade é
300 milímetros / s (0,50 milímetros)
segue a tela da config.
os números também podem ser negativos.
tenta achar esta configuração no programa.
Arte Laser CnC
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #81 Online: 12/12/14 - 09:17 »
Obrigado roney, eu consegui encontrar esta opção dentro do meu sistema, mas não resultou em nenhum efeito. Eu percebi que quando a cabeça do laser vai ele corta legal, quando volta está trepidando., e isso que está deformando a gravação, só não consegui descobrir onde esta este problema.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #82 Online: 17/12/14 - 09:45 »
Fiz todos os testes, com todas as configurações possíveis, porém a gravação continua do mesmo jeito, não muda em nada. Alguma luz ?
Antonio Machado
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #83 Online: 17/12/14 - 09:57 »
Machado coloca uns print das configurações do programa para dar uma olhada. Também das configurações que está usando na gravação
Vc verificou senão tem nenhuma folga mecânica?
Tentou cortar um quadro do tamanho da área da maquina e medir se está batendo as medidas?
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #84 Online: 17/12/14 - 11:01 »
Edvaldo, folga mecânica acho que não tem. O alinhamento ótico procurei fazer o melhor possível, já fiz isso várias vezes.
Sim, já fiz o ajuste das medidas, quando corto um quadrado 10x10cm, ele sai exatamente a mesma medida.
Segue alguns prints das configurações:
Antonio Machado
    • ecnc maquinas
« Resposta #85 Online: 17/12/14 - 12:55 »
Machado no print parametros. Tente colocar em Interval(mm) : 0.03
Para ver como fica a gravação.
Vou dar um saida, estou saindo de viagem agora. Mas vou tentar acompanhar
    • ecnc maquinas
« Resposta #86 Online: 17/12/14 - 13:28 »
Tente mudar também o Max ACC: para 1000 e Estop tambem para 1000
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #87 Online: 17/12/14 - 21:02 »
Gravando com interval(mm) 0.03, demora o triplo do tempo a gravação, mas mesmo assim não surtiu o efeito esperado.
Mudando ACC e Estop para 1000, também não.
A impressão que me dá, é de que o "PONTO" do laser não está completamente redondo, por isso a gravação está saindo com umas falhas nas bordas.
Antonio Machado
Offline epssinais
« Resposta #88 Online: 17/12/14 - 23:19 »
Boa noite amigo,
 Alguns meses atrás eu estava com uma maquina que usada os mesmos componentes da sua, controlador, servo, painel, ponte retificadora até o programa... e notei que ela em alguns momentos manifestava o problema que você esta tendo. Acabei por descobrir o problema depois de muitas horas analisando o funcionamento e estudando a logica do circuito, vou passar as informações para você, talvez ajude em alguma coisa: havia uma folga muito sutil na correia, porque em algum momento o cabeçote bateu em algum obstáculo e o motor de passo ficou forçando a correia causando uma pequena deformação. Só consegui perceber isto colocando a maquina para gravar em uma velocidade muito baixa, desta forma quando o eixo do motor mudava o sentido de rotação eu conseguia observar um pequeno atraso até da movimentação da correia em relação ao eixo. Outro ponto que também observei foi que em determinadas vezes a maquina apresentava uma falta de precisão de +- 1 grau em trabalhos grandes, isto acontecia porque o motor de passo estava desmagnetizado por aquecimento. Um colega tinha um motor igualzinho, trocamos e funcionou que foi uma  beleza.
Espero que estas informações lhe sirva de alguma forma. :ok:
    • ecnc maquinas
« Resposta #89 Online: 17/12/14 - 23:49 »
Machado qual a configuração que vc deixou no driver.
Tem redução essa maquina, ou o eixo do motor vai direto na correia aberta?
E quando vc faz círculos, eles ficam certos?
