Autor Tópico: Upgrade em maquina chinesa K40  (Lida 39841 vezes)
Re:Upgrade em maquina chinesa K40
« Resposta #15 Online: 27/08/14 - 14:32 »
Dando continuidade ao meu upgrade, pergunto, posso colocar a fonte assim como está na foto? ou é bom colocar alguma coisa para isola-la da parte metálica da máquina?
Apesar do inglês não ser o meu forte, pela imagem do manual lá da Ligthobject, aparentemente ele não usou nenhum tipo de isolamento não... E a posição da sua fonte está bem parecida com a dele também.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #16 Online: 27/08/14 - 20:17 »
É verdade, aparentemente não. Mais uma dúvida, verifiquei somente agora que com a minha placa controladora não veio os conectores, é normal isso, será que encontro para adquiri-los separadamente?
Antonio Machado
« Resposta #17 Online: 27/08/14 - 20:40 »
Vish. Se não estou enganado, esses conectores são soldados na placa quando são produzidos... Se não estou falando besteira, é provável que te mandaram um abacaxi... E bem azedo... Tomara que eu esteja enganado...
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #18 Online: 28/08/14 - 09:00 »
Não Robson, ela tem os encaixes, não são soldados.
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #19 Online: 28/08/14 - 14:51 »
MACHADO3, veja se serve, tem ver de quantos terminais vc vai precisar.
entra em contato com o vendedor e faça algumas perguntas.
até.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
« Resposta #20 Online: 28/08/14 - 15:02 »
até.
Tem esse aqui também: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #21 Online: 28/08/14 - 15:46 »
Obrigado aí aos amigos, já consegui identificar o borne, ele é 11,1mm (90º) com passo de 3,81mm. Encontrei em SP em uma empresa chamada Luott. Com certeza ainda terei muitas dúvidas, pois somente agora vou começar realmente a montagem. Aqui na minha cidade, prá se ter uma idéia, nem fio com 3 vias eu encontrei para fazer as ligações.
Antonio Machado
« Resposta #22 Online: 28/08/14 - 15:57 »
Ainda bem que você achou amigo.  Pela imagem que você mandou, só 1 borne é de 5 vias. O restante é de 6 vias. Ainda bem que são de graça... (É que colocaram valor R$ 0,00 no site)  :Garg: :Garg: :Garg:
Offline Antonio Jr
  • Somos como ilhas, mas juntos, somos um continente.
« Resposta #23 Online: 11/09/14 - 18:15 »
Eai Machado3,
Estava lendo o seu tópico, estou montando também minha laser com a DSP 320a, e uma fonte DY-13 reci e pretendo fazer ligação analógica entre elas, porém estou com dúvidas para fazer a ligação, você já conseguiu ligar a sua? Poderia me dar alguma dica? Tenho o esquema da DSP e da Fonte porém estou quebrando a cabeça para tentar descobrir em qual terminal ligo, será que alguém aqui poderia me ajudar.
Estou pensando em ligar dessa forma nos respectivos terminais:
    DSP RDC320a                      Fonte DY-13
            1                     -                  5
            6                     -                  6
            2                     -                  ? ;negatv:
Alguém dê uma luz por favor?? ;pacienc:
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #24 Online: 11/09/14 - 18:44 »
Olá DesignCNC, ainda não liguei, a minha placa não veio com os terminais (bornes) para ligação dos fios, fiz um pedido aí em são paulo, e a empresa me atrasou o envio, assim que chegar vou mexer, com certeza terei muitas dúvidas.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #25 Online: 11/09/14 - 18:54 »
Legal ok,
Estamos juntos rsrs..., vou acompanhar aqui suas dúvidas que pode ser as minhas também e seu souber vou te passando também.
Abração...
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #26 Online: 15/09/14 - 11:14 »
Olá DesignCNC, chegaram os meus bornes de conexão com a placa, agora vou iniciar a montagem, pergunto: qual o motivo de voce querer ligar a sua fonte em analógica? A fonte é analógica ?
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #27 Online: 15/09/14 - 11:57 »
Oi Machado3 bom dia,
Acredito que sim, é que tirei foto da instalação de uma máquina laser funcionando com os mesmos equipamento e lendo o manual vi que é uma ligação analógica, então pretendo fazer da mesma forma, achei num anúncio um esquema que tirou minhas dúvidas em relação a ligação, estou determinado a ligar dessa forma, acredito que hoje ou amanhã faço essa ligação. Aproveito para compartilhar com vocês
Abraço.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #28 Online: 15/09/14 - 12:26 »
Bom, não cheguei ainda nesta parte da fonte do laser, vou deixa-la por ultimo, liguei agora mesmo a fonte 24v, e a controladora e liguei ao PC, porém a linguagem da controladora está em chinês, não consegui muda-la para ingles, como está a sua? mudou para ingles ?
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #29 Online: 15/09/14 - 14:55 »
Então, não sei se é a mesma que a sua, na verdade a minha cpu controladora é o modelo RDC320a chinesa e já fiz alguns testes de movimento usando o software laserwork v6, porém a parte da configuração e calibração da máquina ainda não fiz, e é uma dúvida que estou tendo no momento também.
