Autor Tópico: Upgrade em maquina chinesa K40  (Lida 39755 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Upgrade em maquina chinesa K40
« Resposta #60 Online: 05/10/14 - 17:10 »
Bom pessoal, continuo na tentativa de montagem da máquina, coloquei todas as peças dentro, como na imagem abaixo. Agora uma dúvida, comprei uma chave liga/desliga, porém o chinês me mandou esta da foto, com uma chave mesmo, pretendia coloca-la para ligar e desligar a fonte do laser, ela tem 04 pinos para serem ligados, que está identificado como 11-12 e 13-14, porém testando ela, percebi que quando giro a chave para um lado, ela dá contato nos pinos 11-12, quando giro para outro, dá contato nos pinos 13-14.
Agora, fiquei na dúvida, como ligá-la, será que ela serve para a fonte do laser, ou é melhor utiliza-la para ligar e desligar a máquina?
Para ligar/desligar a máquina, estou usando a chave original da antiga, que também tem 04 botões, porém esta corta totalmente a corrente nas 02 fases, por assim dizer, pois tem 04 pinos e ela aciona ou corta a corrente.
Na fonte do laser tem um botão vermelho, escrito TEST, para que serve, como testar para ver se a fonte está ok?
Antonio Machado
« Resposta #61 Online: 05/10/14 - 22:16 »
Bom, pelo que já li em algum tópico aqui no fórum, esse botão TEST serve justamente para disparar um feixe do tubo laser, para testar alinhamentos, etc... Quanto ao botão de Liga / Desliga, nos que usei no meu chiller, acho que são o mesmo modelo desse seu (não sei se existem outros modelos), um lado era para a corrente, exatamente como um interruptor do tipo usado para iluminação, e do outro lado, para corrente acho que 12V para acender o interruptor, para ver que ele está acionado. Era esse lado que está os fios pretos.
« Última modificação: 05/10/14 - 22:17 por Robson Carimbos »
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #62 Online: 07/10/14 - 22:45 »
Finalmente consegui terminar a montagem da máquina, ainda falta alguns ajustes. Coloquei um amperimetro digital, porém com a maquina ligada parada, e o laser desligado, hora ele fica em 0.0, ora em 0.1 e hora em -0.0. Porque será que isso está ocorrendo, é normal?
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #63 Online: 25/10/14 - 13:10 »
Como estou com pouco tempo, estou também mexendo na minha maquina aos poucos, agora fui testar o corte, e me aconteceu que mandei cortar um acrilico de 50x10mm, porém ele está cortando com cerca de 65x15mm, está cortando com um tamanho maior do que o efetivamente regulado no sistema, e também o amperimetro está marcando, mas está ficando com um sinal de - (negativo) antes dos numeros, porque será que isso ocorre ?
Antonio Machado
Offline minilathe
« Resposta #64 Online: 25/10/14 - 20:40 »
A inversão do sinal, (-) na frente dos números, se deve a inversão dos fios do miliamperímetro. É só trocar os fios que resolve.
« Resposta #65 Online: 25/10/14 - 20:51 »
Se eu tivesse de entender eletrônica para viver, já teria morrido de fome... :D
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #66 Online: 25/10/14 - 21:17 »
Caro, ao sinal negativo, o amigo já respondeu, inverta os fios, quanto a variação do valor poder ser a sensibilidade do amperímetro em transientes.
Agora quanto a tamanho, você precisa configurar seu novo painel para as relações de polias/motores/correias...para dar-lhes mais informações é preciso saber que programa você usas e tipo de painel.
Boa sorte!
Jesiel
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #67 Online: 26/10/14 - 11:57 »
Agradeço aos amigos mais experientes pelas respostas.
Jesiel, o programa é o RDCamd, e a controladora a RDC320A.
Antonio Machado
Offline pajose
« Resposta #68 Online: 26/10/14 - 19:37 »
Amigo; se eu poderia ajudá-lo ,Comento  Eu tenho  uma  máquina chinesa com rdcam e controle Rdc320
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #69 Online: 27/10/14 - 09:10 »
Obrigado José Luis (gracias Jose Luis)
Eu já consegui resolver o ajuste do tamanho da área, é simples. Fiz um quadrado de 100x100mm, gravei em um MDF, na gravação ficou com 127x127mm. Na função step lenght(um) que seria comprimento do passo ou distancia do passo, estava com um valor 5.000. Ali mesmo ele tem uma função em que voce coloca o valor que deveria ser, no caso 100 e o valor real que ele mediu, que no caso era 127, ele me deu a resposta colocando o passo em 6.35, ficou em cima da medida, exatamente 100x100mm.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
  • Somos como ilhas, mas juntos, somos um continente.
« Resposta #70 Online: 27/10/14 - 10:15 »
Olá Machado tudo bem?
Parabéns pelos avanços no seu projeto,estou acompanhando, eu também estou trabalhando devagar na minha por falta de tempo.
Gostaria de saber onde tem essa função? É no RDCAm qual caminho faço? Pode disponibilizar um print desta tela?
E qual foi o esquema de ligação da sua fonte laser com RDC 320a?
Parabéns.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #71 Online: 27/10/14 - 12:09 »
O inimigo agora é outro: a máquina está gravando ou cortando espelhado, agora não achei onde inverter isso.
Antonio Machado
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #72 Online: 27/10/14 - 12:11 »
Inverta o desenho que tudo dará certo.
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #73 Online: 27/10/14 - 13:46 »
no comando onde tem as setas da DSP as direções estão certas?
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #74 Online: 27/10/14 - 13:56 »
na minha DSP tem a configuração como anexo que consegue inverter o sentido do giro do motor.
Arte Laser CnC
