Autor Tópico: Projeto do Artur  (Lida 114563 vezes)
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Projeto do Artur
« Online: 26/05/08 - 14:59 »
A exemplo do Marcos, gentilmente o Artur me permitiu colocar estas fotos aqui no forum ...
Vejam que trabalho de encher os olhos .... show de maquina !  :(plm:
Quando eu crescer vou fazer uma assim para mim ... !   :(bnm:
« Última modificação: 08/09/08 - 10:43 por Mac_RC »
Projeto do Artur
Offline admin
    • Clube CNC
Re: Projeto do Artur
« Resposta #1 Online: 26/05/08 - 15:01 »
Um e-mail que recebi do Artur.
Foi Autorizado pelo Artur !
Reinaldo
blz , só tivemos um problema mecânico no eixo x ...
Daria p/ controlar 2 motores, com precisão, se eu tiver que colocar um de cada lado no eixo x ?
Primeiro vou tentar mudar o sistema que foi colocado as correias, para ver como ele se comporta, porque o motor tem muita força ate tentamos segurar um dos eixos que estão funcionando, impossível o torque é
bem alto.
Eu estava preocupado  porque li lá no fórum "xxxxxxx" que o "xxxx" disse que esses motores que eu estou usando são umas tartarugas, agora descobri que tartaruga e o driver que ele usa ou o fuso, menos mal .
Quando ela estiver funcionado vou mandar um vídeo para Akiyama eles estavam com problemas de driver
para este motor quem sabe vc vende um caminhão cheio para eles ...
Abraços Artur
Obrigado pelas palavras e pelo incentivo Artur e que Deus lhe ouça !!!
Abraços !
Offline Artur
« Resposta #2 Online: 29/05/08 - 08:06 »
parabens  pelo forum ta um luxo!!
gostaria de saber se alguem tem algum link que eu possa com,prar coreias dentada L
preciso sob medida.
fcamargo
« Resposta #3 Online: 29/05/08 - 11:57 »
tenta essa, é uma das melhores e os preço são muito bons..
Offline Artur
« Resposta #4 Online: 29/05/08 - 16:19 »
Obrigado Fabio já pedi um orçamento.
Offline Artur
« Resposta #5 Online: 04/07/08 - 21:10 »
 ?_2 finalmente um dino
fcamargo
« Resposta #6 Online: 04/07/08 - 23:20 »
opa progresso..
eu fiz um dino tambémmm
mas foi um depois do outro hehehe
fcamargo
« Resposta #7 Online: 04/07/08 - 23:20 »
e tem um helicóptero pra tocar a boiada (dinada)
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #8 Online: 04/07/08 - 23:49 »
Artur,
Qual a altura deste dino ?
Não sei se é impressão, mas parece um dinão !!! ...  ?_9
Offline Artur
« Resposta #9 Online: 05/07/08 - 11:41 »
Impresão visual tem 20cm é um arquivo que copiei do Fabio Camargo  que esta no forum.
Fabio quanto tua maquina demora para cortar um dino?
fcamargo
« Resposta #10 Online: 05/07/08 - 20:42 »
12 minutos   todas as peças
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #11 Online: 05/07/08 - 21:26 »
Camargo,
Assim não vale, voce corta todas as peças de uma vez só ?! ... rsrsrs ...  ?_24
« Última modificação: 05/07/08 - 21:27 por admin »
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #12 Online: 06/07/08 - 14:29 »
Fábio,
Uma pergunta.
Qual a velocidade da fresa, espessura do material e qual a velocidade do corte?  Se você usa o turbocnc quanto está setada a velocidade max dos eixos.
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Artur
« Resposta #13 Online: 06/07/08 - 18:47 »
 :-\  na minha demorou 40
eese aqui 45 minutos
fcamargo
« Resposta #14 Online: 06/07/08 - 20:39 »
vamos aos dados..
uso o MACH3 ou o EMC2
velocidade de corte.. 1200mm/m
passo de 3.2 mm ( corto num passe só)
fresa de  2 mm como as da foto abaixo
tempo de usinagem para o dino 12 minutos (aproximadamente) isso com as pontes.. pois todas a peças ficam presas na placa
uso MDF de 3.2mm de espessura
a Locomotiva ai demora um pouco mais .. uns 18 minutos.. +-
