Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 61491 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #15 Online: 17/09/16 - 12:02 »
certo vc tem a opcão de usar os dois se um falhar o outro salva ?_26 ?_26 ?_26
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #16 Online: 17/09/16 - 12:42 »
Exato !
« Resposta #17 Online: 17/09/16 - 13:56 »
Oi Frederico....
Quanto as réguas a minha usa desses perfis aqui de alumínio.... Já procurei até e não achei igual para comprar...
Eles tem 6mm de espessura por 2,5cm de altura....
Segue abaixo com ele é encaixado na minha máquina... Ficam encaixados com 2,2cm de distância um do outro...
Se vc conseguir achar algo interessante sobre os perfis compartilhe ai com a gente...
Abraço...
« Resposta #18 Online: 17/09/16 - 16:38 »
Oi Frederico....
Abraço...
Olá Rodrigo,
Que perfil bacana ! Nunca vi nada igual ! E você mesmo fresou o encaixe em uma router ?
Eu estou pensando em usar os perfis mais finos que achar mas aí tem o problema de como fazer o encaixe perfeito e perpendicular. Usar fresa de 1 ou 2mm é sem chance !
A minha router pega até 700mm então eu teria que fazer dois lances de 600mm e emendar.
Pensei também eu usar perfis mais largos e usar a lixadeira de fita e desbastar apenar um lado do perfil.
Vamos ver se aparecem mais idéia ...
« Resposta #19 Online: 17/09/16 - 16:41 »
Pergunta aos mais experientes ....
Esse apoio onde as réguas encaixam tem necessariamente que ser de metal ? Chega a esquentar muito alí ?
Pergunto isso pois estou pensando em fazer em acrílico. Daí eu consigo fazer a sede para encaixar a régua da largura que eu quiser.
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #20 Online: 17/09/16 - 17:33 »
realmente muito  boa a maquina
vou  acompanhar tambem
nobre colega,  caso  possa,  coloque aqui  os preços dos materias, pois ajuda bastante, mas caso  vc queira ta legal ?_26 ?_26
parabens
Ola amigo zé ricardo, to precisando do contato daquele seu amigo de Sorocaba que conheci na feira, Agradecido
« Resposta #21 Online: 17/09/16 - 19:20 »
Depois da idéia do colega de colocar o exaustor do lado de fora e depois de muito medir e ponderar, acho que achei a solução ideal.
Retirei o vidro da janela e substituí por um acrílico 5mm com um anel de 10mm para segurar o cano de 150mm.
Instalei uma prateleira do lado de fora
Esquentei o tubo de PVC com um maçarico e encaixei na entrada do exaustor
Depois um joelho de 45º, abraçadeira metálica e está pronto
O prensa cabo é para passar o fio do exaustor. A tomada eu já teria que cortar mesmo pois veio um plug chingling que não encaixa em nenhuma tomada conhecida  :nervos:
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #22 Online: 17/09/16 - 21:12 »
Segue o desenho esquemático de uma idéia para as réguas, mas aconselho que só faça quem realmente tem prática com serra circular.
Abs,
Carlos (Maquete)
« Resposta #23 Online: 17/09/16 - 22:06 »
Abs,
Carlos (Maquete)
obrigado !
« Resposta #24 Online: 18/09/16 - 11:52 »
Olá Rodrigo,
Oi Frederico...
Os perfis já vieram com minha máquina.... Acho que para fazer essa ponta fina teria de ter uma ferramenta de desbaste que faria de ambos os lados de uma vez para poder dar uniformidade e precisão nas medida pois tem as réguas necessitam serem identicas para uma boa qualidade na planicidade da mesa...
« Resposta #25 Online: 18/09/16 - 20:38 »
Obrigado Rodrigo !
Vídeo da instalação do exaustor:
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #26 Online: 18/09/16 - 21:20 »
amigo passa a loja onde comprou a esteira porta cabos  ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #27 Online: 19/09/16 - 08:27 »
Opa ! Tá na mão:
Resumo até agora do que passou direto sem tributação:
Amperímetro analógico 0-30mA
Lente 63.5mm
Lente 100mm
2 suportes de espelho 25mm
3 espelhos 25mm
A cabeça do laser acho que agarrou, devo pagar imposto.Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 19/09/16 - 10:47 por Frederico Ramos »
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #28 Online: 19/09/16 - 10:43 »
Bom dia amigos,
quanto tempo você demorou para fazer a montagem de toda estrutura da maquina, mais as guias lineares ?
desculpe a pergunta, é apenas curiosidade mesmo...
pois estou pensando em montar uma máquina pra mim também...
abraço,
« Resposta #29 Online: 19/09/16 - 10:54 »
Bom dia amigos,
abraço,
Olá Gustavo,
A estrutura de metalon eu gastei umas 3 semanas mas só pegava nela 3 dias por semana e apenas umas 4 horas por dia. Minha solda "mig sem gás" é MUITO ruim e tive que refazer muita coisa que ficou ruim. Além do mais eu quase não tenho experiência com soldagem. Se você tiver prática e uma boa máquina de solda, com certeza vai fazer mais rápido. Uma ferramenta essencial é a policorte. Sem ela os cortes não saem perfeitos, principalmente os de 45º.
A montagem dos perfis de alumínio e as guias lineares é rápido, duas horas e você monta tudo. No começo do post eu coloco o link para o projeto da estrutura externa, copiada da LightObject.com. Lá eles fazem com perfil de alumínio 30x30 que é uma opção também. No projeto tem todas as medidas, então seria só passar para o fornecedor. Eu comprei os meus perfis 40x40 na Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login com o Joaquim e fui muito bem atendido.
abraço e boa sorte
