Autor Tópico: VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?  (Lida 107813 vezes)
Re:VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?
« Resposta #105 Online: 13/01/13 - 12:39 »
Gostei do projetista oficial do clube ?_1 ?_1 ?_1
ai claudinei,  ja tens um cargo no forum ?_1 ?_1 ?_1
Obrigado CARLOS por contribuir,  pois com certeza ajuda muito
abraço a todos e um bom domingo
« Última modificação: 13/01/13 - 12:40 por JOSE RICARDO »
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #106 Online: 13/01/13 - 12:54 »
Grande Maquete, obrigado pelas informações, e prazer tê-lo aqui conosco.
Fiz novas alterações, não desenhei ainda, mas vou mudar a mesa conforme orientação do Paulo, vou fazer apoio em tiras de chapa pra ter pouco contato, a do Ricardo é assim se não me engano, e vou desenhar o Z com regulagem manual para ajustar altura conforme o material a ser cortado, como disse o Pravato, também retirei as placas do pórtico e apoiei direto no perfil do eixo Z como "ORDENOU"  o Ricardo, rsrsr brincadeira como bem observou o nosso amigo Ricardo.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #107 Online: 13/01/13 - 13:37 »
Desculpe minha não sabiencia e talvez minha pergunta seja ridícula más como é que essas guias lineares são fixadas nos  perfis?
A proposito Sr. Claudinei chega dar gosto ver esses desenhos teus, ainda não tenho nenhuma noção desse tipo de desenho más sei que dá um trabalho do c#$@%¨¨&... e que nosso tempo é sempre muito corrido, ver alguém gastando suas horas e deixando seu afazeres pessoais para o bem dos outros é algo raro. Meus sinceros parabéns.
« Última modificação: 13/01/13 - 13:43 por marciotalharte »
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #108 Online: 13/01/13 - 15:04 »
A maioria das máquinas industriais não usam sistema de elevação. O quadro da grade é removível e possui 4 parafusos nos cantos que servem para ajustar o nível da mesa. Normalmente as maquinas usam duas grades móveis uma grossa e outra fina (espaçamentos), a grade não pode ser como no esquema, (chapa plana perfurada) pois o laser iria refletir no metal entre os furos e danificar o material deixando marcas na face em contato com a grade como queimados ou derretimentos. A superfície metálica em contato com o laser deverá ser a menor possível, por isso as grades são compostas por laminas de perfil.
O Bubolz refere-se a esse caso (meu), que corto mdf que tem pequenas peças, não podem ser sugadas pela ventoinha, tenho uma mesa tipo colméia, é um tormento a limpeza, a tela que ele mostrou quadriculada, vai resolver meu problema, vou procurar no mercado interno, para substituir.
Offline Antonione
« Resposta #109 Online: 13/01/13 - 15:07 »
Dá uma zóiada,
Offline Antonione
« Resposta #110 Online: 13/01/13 - 15:19 »
Dá uma zóiada,
Offline Antonione
« Resposta #111 Online: 13/01/13 - 15:22 »
Offline Antonione
« Resposta #112 Online: 13/01/13 - 15:27 »
Ta bom, sou burro, mas afinal onde fica preso o tal do canhão de laser ... afinal só estou vendo falarem de estrutura que em minha opinião qualquer uma serve pois a maquina não faz nenhum esforço, agora onde fica o canhão ? Fica na trincheira escondido ou pendura no pescoço que nem bazuca? ...
Fotos do canhão preso plis !
Mac, tu não é burro, é meio apressado, esse negocio de canhão uns falam canhão prá peça toda, outros caneta, na farta de um, segue a foto de dois, na cabeça o espelho focal e uma com o tar canhão  aberto, com lente exposta.
« Última modificação: 13/01/13 - 16:44 por antonione »
Offline Antonione
« Resposta #113 Online: 13/01/13 - 15:37 »
Agora vou dar uma sumida, por uma semana (negócios), mas antes recomendo a todos assistirem o video postado pelo Marcâo, é ótimo !!, Claudinei depois desse maravilhoso trabalho de desenho, se me permitires um pitaco projete-a para 80W, tem um pós fabricação para ser aperfeiçoado, que visa dar paz aos ouvidos da vizinhança, trata se dessa caixa abafa ruídos do exaustor (um tormento), reduzi em quase 80%, isolando uma caixa feita de mdf revestida com isopor e manta automotiva, deixei uma entrada de ar para ser aspirado pela ventoinha e não provocar aquecimento da mesma depois que a gente tampa. Parabéns pela disposição e desenhos.
« Última modificação: 13/01/13 - 16:18 por antonione »
« Resposta #114 Online: 13/01/13 - 15:43 »
fotos de minha mesa suja e limpa, pois é muito facil limpar com uma esponja e detergente
« Resposta #115 Online: 13/01/13 - 16:01 »
Perai, se a mesa nao é movel , entao como é feito 3D sabendo que o Z nao desce? Estou apenas perguntado isso por curiosidade, nao tem nada haver com o projeto.
« Resposta #116 Online: 13/01/13 - 16:05 »
pelos tons de cinza , isto é quanto mais preto, mais o laser queima até chegar ao branco onde não sai laser.
para fazer o boleado, seria um degrade de preto ao branco.
ainda não fiz, mas ja fiz coisa parecida
« Resposta #117 Online: 13/01/13 - 16:10 »
 ?_43 agora que nao entendi nada mesmo kkkk explica melhor meu amigo, nao faça o teco entrar em parafuso aqui kkkk
Offline Antonione
« Resposta #118 Online: 13/01/13 - 16:11 »
José Ricardo, esse foi o motivo do destaque que fiz à recomendação do Bubolz, sobre o tipo de material da mesa, a minha tipo colméia é lavada semanalmente, a chapinha da colméia é sensível, se forçares com a escova e bucha ela entorta toda, é igual de radiador de carro quando amassa, você volta ela empena, a solução é levar no lava jato, mandar jato dágua e solupan, depois sopro de ar para secar, fica limpinha, os alvéolos (uau !!) desobstruídos mas o rascunho da queimada do laser fica gravado na danada, vou trocar por outro material logo logo.. ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
« Última modificação: 13/01/13 - 16:14 por antonione »
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #119 Online: 13/01/13 - 19:02 »
Amigos,
Na minha máquina, o eixo X tem 1.40m de comprimento apoiado em mancais nas extremidades e em um deles fica o motor de passo. O resto do sistema é semelhante ao dos colegas. Segue em anexo algumas fotos.
Abç,
Maquete (Carlos Silva)
