Autor Tópico: VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?  (Lida 107808 vezes)
Re:VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?
« Resposta #240 Online: 18/01/13 - 22:02 »
Será que todas as peças  podem ser encontradas no Brasil?
« Resposta #241 Online: 19/01/13 - 16:55 »
Nobre amigo Claudinei.
Show de bola o projeto.
Ainda não tive tempo de ler todo o tópico de onde parei, devido á falta de tempo, mas a semana que vem quando acalmar as coisas, volto a dar meus pitacos.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #242 Online: 19/01/13 - 21:26 »
 ?_18 ?_18 10 Claudinei..... ?_18 ?_18
Quem irá encabeçar a lista de materiais e cotação das peças?
Vagner Lino
Offline Marilia
« Resposta #243 Online: 20/01/13 - 01:36 »
Eu comprei o diodo Laser e estou aguardando pela lente na semana proxima, minha maquina usa o mach3 ainda nao sei se vou trabalhar ele on-off ou modular a potencia. on-off e mais facil mais nao sei o resultado, aceito dicas de quem ja tenha trabalhado com Laser.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #244 Online: 21/01/13 - 09:24 »
Suporte para espelhos eu já fiz vejam as fotos
O preço 80,00 reais
luciano
Offline Roracioppi
« Resposta #245 Online: 21/01/13 - 10:06 »
Uma cantoneira e uma barra chata de alumínio não serviria? com 80 reais vai dar para fazer umas 30 dessas e ainda sobra dinheiro. ou precisa ser essa especificação de me medidas?
Rodrigo
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #246 Online: 21/01/13 - 10:54 »
Pessoal interessado na construção da maquina,
Apenas uma ideia, encontrei este kit no ebay.
 Não sei se esta barato ou caro.
Oque acham, poderíamos comprar um, se o Claudinei topasse mandaríamos para ele desenhar todas as peças, e faríamos um kit para ele como forma de pagamento,o pessoal que tem maquina poderia usinar as peças a um preço mais em conta afinal seriam vários kits e ai já facilitaria para todos. Eu estou terminando minha maquina, algumas peças eu poderia fazer.
É  só uma ideia.
Fiz uma pergunta la traz e ninguem respondeu, vou refaze-la.
Qual a utilidade do DSP?
As placas Apoena serviriam para controle da maquina laser ou tem que ser alguma coisa mais especifica?
Márcio
« Última modificação: 21/01/13 - 10:56 por zoolander »
Offline Vagner Lino
« Resposta #247 Online: 21/01/13 - 14:21 »
Claudinei,
Veja aqui alguns vídeos para ajudar em nosso projeto...
Segue Link...
Vagner Lino
Offline luciano g
« Resposta #248 Online: 21/01/13 - 18:57 »
Roracioppi
com 80 reais voce faz 30 suportes , eu te compro os 30,pode começar a fazer.
Há o que sobrar é teu
Luciano
« Resposta #249 Online: 21/01/13 - 23:11 »
Márcio
Eu juro que não estou de sacanagem; mas dá uma olhada aqui:
« Resposta #250 Online: 22/01/13 - 00:20 »
Num se aguentô né...
Que tem?No minimo ninguem respondeu porque foi todo mundo olhar aí,e são trocentas e oito respostas pruma pergunta...e aí,diz o quê? ?_34
To zuando sua cabeça,não resisti,esse Demonho Sem Pai,é simples,esse cara é o cara,o cara que controla tudo no bagúio,ele foi (ó o palavreado)"concebido"pra ler só codigo de maquina,mardito assembler,coisa que só eles e o boi que inventou essa jossa entende,o resto é escravo,ele é capaz de ler todos os códigos de maquina que os "soft's"convertem,seja em 2D ou 3D,enfim....Um FDP,finalizando,voce faz tudo em um PC,notebuque,netebuque,lãmhause,etecetera,soca num pendraive,coloca nele(ou num cabo)e usina,e se o codigo tiver errado ele faz errado,é só um cara de "frente de batalha",e enfim,escravo dedicado ao que voce mandar fazer,um kamikase,sem chance de fuçar nele,ele só é capaz de fazer aquilo que ler ou mandarem ele fazer.(Eu prefiro uma Apoena)
Se alguem que tenha um desses em casa numa laser,DISCORDE de mim,senão isso vai vira regra....Affff
Tendeu? ?_38
« Última modificação: 22/01/13 - 00:30 por Pravato »
« Resposta #251 Online: 31/01/13 - 16:15 »
Achei este site com peças para maquina laser, tem coisas baratas e coisas carissimas!
« Resposta #252 Online: 31/01/13 - 16:37 »
obrigado marcio.
« Resposta #253 Online: 13/02/13 - 22:52 »
Me digam se isso é o sistema DSP ou só o painel. Se for o sistema completo me parece barato tem outras peças com preços  interessantes, lógico que não chegam nem aos pés dos preços em países estrangeiros más para caras como eu que não possuem cartão de crédito com limite decente é um caminho.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #254 Online: 14/02/13 - 07:31 »
Creocad, a DSP, tem a função de controlar a maquina.
É como se fosse o pc que vc tem instalado o Mach 3, entendeu.
Com a DSP, vou pode usar um not ou tablet na laser, vc faz o percurso, mexe no desenho e joga para DSP, que fica on line com o not.
Vc pode movimentar a maquina no jog, pela DSP ou pelo not. Quando vc não precisa mais mexer no percurso, não precisa de PC também, pode usar a laser desconectada do pc ou not. Só escolher o arquivo e dar start.
